Faller schuitjesschommel 140314 probleem met vastzittende aandrijfas schommels.
Gestart door AlbertJan donderdag 19 februari 2026, 14:34:31
Beste forumleden.
De meest zullen de Faller schuitjesschommel 140314 wel kennen en misschien ook weleens gebouwd hebben.
Zelf heb ik deze ook op mijn kermis staan en ook nog een keer een losse.
Helaas werken beide niet meer omdat de metalen aandrijfas die door de holle bevestiging van de schommels gaat, volkomen vast zit.
Dit wordt veroorzaakt omdat Faller adviseert om hier iets vet in te doen zodat de schommels makkelijk kunnen bewegen.
Dat werkt uitstekend wanneer je deze regelmatig laat schommelen maar, net zoals bij onze Märklin locs, staat het ook weleens een tijdje (soms jaren) stil.
Het probleem is dat het vet (soms olie) stroperig wordt en verandert in een plakkende instantie.
En aangezien je niet bij het asje kunt komen dan alleen wanneer je alles demonteert is het ook niet te verwijderen of schoon te maken.
Wie heeft een tip of advies hoe je dit op kunt lossen zonder alles te slopen? (veel is gelijmd en een paar onderdelen zitten geklemd)
Re: Faller schuitjesschommel 140314 probleem met vastzittende aandrijfas schommels.
Niemand tips of advies?
kruipolie, WD40, ....
Gaat het om plastic assen in plastic lagers?
Leopold
Een ontvetter, lampenolie/petroleum kunnen dit waarschijnlijk wel, eerst kijken of je kunststof niet aangetast word.  :warning:
Beste helpers.
Hartelijk dank voor jullie reactie! :thumbup:
Helaas gaat het hier om een metalen asje met daar omheen kunststof hulsjes waar de schommel aan hangt.
Het geheel is vrijwel geheel gesloten en je kunt nergens bij komen.
Het metalen asje zit vrij strak in de kunststof busjes en daarom adviseert Faller ook om dit licht in te vetten.
De combinatie van metalen asje en de kunststof busjes maakt het extra moeilijk om dit schoon te maken.
Ik zoek dus iets wat schoon kan maken en het kunststof niet aantast en dan moet het ook nog bij het asje te zien komen.
Dus wie heeft dit al eens opgelost en hoe dan!? :idea:
asje opwarmen, tot het plastiek niet smelt.... niet simpel,
Leopold
Aan de onderkant een klein gaatje boren, of meerdere, en dan wat reinigingsmiddel erin spuiten.
Beste mensen.
Hartelijk dank voor de reacties! :thumbup:
Ondertussen niet stil gezeten en wat beweging in de asjes gekregen.
Er zit een héél klein beetje ruimte tussen alle kunststof busjes en daar iets hele dunne naaimachine olie in weten te krijgen.
De schuitjes kunnen nu weer redelijk makkelijk heen en weer bewegen.
Wel een vraag aan bezitters van deze scheepjes schommel.
Klopt het dat niet alle schuitjes apart van elkaar kunnen bewegen of zitten deze dan nog vast?
Beste forumleden.
Ondertussen toch maar verder gegaan om deze scheepjes schommel weer aan het schommelen te krijgen!
Met allerlei middelen geprobeerd om dit hard geworden vet zacht te krijgen maar dat is bijna onmogelijk.
Dus daarom gedeeltelijk gedemonteerd en opnieuw gekeken wat er nu eigenlijk vast zit.
En dat is niet alleen de schommels op het metalen asje maar ook het metalen asje in het koperen busje.
Dus ook de schommels eraf om daar bij te kunnen komen maar de laatste schommel (middelste) zat zo vast dat het leek of deze gelijmd was! (zie foto)
Bij een eerdere tip al gelezen om dit warm te maken en dat gedaan met een hete soldeerbout tegen het asje te houden en ja hoor, het hard geworden plakkerige vet werd zacht en ook de laatste schommel kon ik verwijderen.
Daarna koperen buisje en metalen stang uit elkaar en nu dus schoonmaken en daarna alles weer in elkaar zetten.
Ook bleek tijdens het demonteren dat deze schommel nooit geschommeld heeft want de tandwiel aandrijving van motor baar schommelstang was per ongeluk vastgelijmd! 8o
Wel weer een vraag:
Waar kan ik nu het beste de koperen, metalen en kunststof onderdelen mee schoonmaken, ik heb nu alles los.
Wordt dus nog vervolgd.
Metalen delen met scotchbrite, oftewel schuursponsje
Hoi Bulletje.
Dat zal prima gaan met het asje maar hoe krijg je de holle pijpjes dan schoon?
met een boortje er doorheen draaien met de hand.
Grt Jo
Staafje of ander dun voorwerp in een schroefmachine doen en rustig door het pijpje laten draaien/op en neer bewegen
Pijpenragertje
Vroeger ( en misschien nu nog)  gebruikt door mensen die pijp rookten
groetjes uit beetje krom
opa cees
