Mfx protocol afschaffen met de Ecos
Gestart door Colablik donderdag 02 oktober 2025, 15:28:32
Goedemiddag,
Heb hier de marklin locomotief uit set 29488 en die zou geschikt moeten zijn voor DCC.
Op de Ecos een prorammeerspoor aangesloten en de locomotief op het spoor geplaatst.
Nu wil ik graag het Mfx protocol afschakelen om op DCC te kunnen rijden.
Volgens de handleiding zou ik dan CV 50 moeten wijzigen van 12 naar 4. In het set up menu onder tabblad instellingen 2 van de Ecos kun je CV 50 wijzigen van 12 naar 4. Maar daarmee is het Mfx protocol niet afgeschakeld. Hoe krijg ik nu het Mfx protocol afschakeld?
Groet Erwin
Re: Mfx protocol afschaffen met de Ecos
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Om te beginnen maar een openingsvraag: Heb je op de ECoS M4 wel uitgezet?
mfx eerst in ecos uitgeschakeld ?
Bedankt voor de snelle reacties.
Goede opmerking maar hoe zet ik mfx uit in de Ecos?
Groet Erwin
handleiding ecos kunnen lezen is handig en instellingen 1 het spoortje kiezen en daar kan je het aan en uitzetten:
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/ECoS-NL-2017.pdf     hfdst 22.5
Heb het gevonden in tabblad 1 van het configuratie menu kun je M4 afschakelen.
Erwin
Wat gebeurt er als je het nu opnieuw probeert?
 Hallo, ik heb M4 op de Ecos uitgezet. In de Ecos heb ik vervolgens met programmeren DCC CV 50 op 4 gezet met de locomotief op het programmeer spoor. Maar dat brengt me niet veel verder. Probleem is volgens mij dat de locomotief zich al eerder in de Ecos met Mfx heeft aangemeld en dus al met een fictief adres ondef M4 in de Ecos staat. Mogelijk moet de locomotief uit de loclijst worden gewist en op nieuw worden aangemaakt maar dan ben je ook alle functie symbolen kwijt.
Mooiste is dus aanmelden met Mfx dan Mfx uitzetten in de locomotief en M4 uitzetten op de Ecos en dan DCC activeren maar dat lukt me dus nu niet.
Groet Erwin
Wat je wilt kan niet ben ik bang. Als je op DCC gaat rijden ben je inderdaad de functiesymbolen kwijt. Dat is een feature van mfx / M4 en niet van DCC.
denk dat je gewoon na inlezen in MFX bij de betreffende loc het protocol kan veranderen en de functies dan behouden blijven.Moet je wel het adres juist zetten ook.Proberen waard
Je moet inderdaad je loc even verwijderen van de Ecos. M4 uitzetten en daarna je loc opnieuw aanmelden via DCC. Je bent dan inderdaad je symbolen kwijt en je krijgt standaard niet meer dan 10 of 12 functies in je menu. Het is even een werkje maar je kan alle functies van de loc gewoon weer aanzetten en zelf van een symbool voorzien
Locomotief is aangemeld in de Ecos en als de Locomotief dan wilt wijzigen dan staat bovenaan protocol M4 en dit staat dan in een grijs venster en kan niet worden gewijzigd.  Daar onder staat een veld met adres en deze kan wel worden gewijzigd.
Denk zelf dat je de Locomotief uit de Ecos moet verwijderen, M4 uitzetten in de Ecos en Mfx uitzetten in de locomotief en de locomotief nieuw onder DCC moet aanmaken. Als er leden zijn die precies weten hoe het zit hoor ik dat graag.
Groet Erwin
Hoi Erwin. Als je in het hoofdmenu bent waar je de 10 treinen met de plaatjes hebt dan klik je op de loc die je wilt verwijderen en dan selecteer je de optie verwijderen loc. Daarna vink je aan dat je dit echt wil. De loc is dan verwijderd van de ecos. Vervolgens zet je in de instellen M4 uit. Daarna plaats je de loc op programmeerspoor en lees je de cv 50 uit. Waarde zal 64 zijn als het goed is. De wijzig je naar waarde 4. Hiermee zet je mfx uit in je locdecoder. Daarna lees je CV 1 uit en geef je die een waarde die je wil (lees adres). Vervolgens schrijf je dat adres naar cv 1. Daarna groene vink aanvinken. Vervolgens ga je bijvoorbeeld naar een leeg vak in je hoofdmenu. klikt daar op en vinkt aan nieuwe loc toevoegen optie handmatig. Je komt dan in het menu voor instellen voor een loc. Adres wijzig je naar het adres wat je eerder hebt ingevoerd in cv 1. Je past de loc aan met naam en plaatje en je geeft eventuele functies een symbool en voegd ze toe als je dat wil. Daarna groene vink en klaar is kees. Kom je er niet uit stuur me even een pb.
Gr Jaap
Dank voor de uitgebreide beschrijving, :thumbup:  ik ga het proberen en meld me weer.
Groet Erwin
Goedemorgen,
Zojuist weer met de locomotief aan het stoeien geweest en het is me nu gelukt.
Wat heb ik nu gedaan?
Als eerste de locomotief uit de Ecos verwijderd, in de Ecos M4 uitgezet, via het programmeer spoor CV 50 gewijzigd van 12 naar 4, het ingestelde DCC adres gewijzigd van 3 naar 81 (mijn eigen keuze). Daarna in de Ecos een nieuwe locomotief aangemaakt met DCC en adres 81, vervolgens alle functies van de locomotief opnieuw ingesteld en getest. Even wat werk maar het is wel gelukt nu nog de rest van mijn Mfx locomotieven wijzigen.
Groet Erwin
Mooi dat het gelukt is Erwin!
Ja, ben er zelf ook wel blij mee. Belangrijk is dat je de  locomotief eerst uit de Ecos verwijderd, Mfx en M4 afschakelen in de centrale en de locomotief en dan de locomotief opnieuw aanmaken onder DCC en helemaal instellen. Niet moeilijk als je het weet maar dat is met alles in het leven  :D
Groet Erwin
Mooi dat het gelukt is.
Eigenlijk wel jammer dat je bij een reeds aangemelde mfx loc niet gewoon bij de instellingen het protocol kunt wijzigen in DCC. Dat scheelt een hoop werk.
Dat zou inderdaad veel werk schelen.
Dacht ook dat ik het even kon wijzigen maar dat bleek dus niet het geval.
Ach heb er weer veel van geleerd  :-)
Groet Erwin
Nooit te oud om te leren  ;) wat ik dan wel weer jammer vind is dat dit soort stappen dat je moet zetten niet handig in de Ecos handleiding staat. Maar goed daar hebben we gelukkig dit forum voor
Hoi Erwin,
Waarom wil je je Mfx locs eigenlijk naar DCC omzetten?
De ECOS kan zowel Mfx als DCC door elkaar aansturen, dus zou je je Märklin locs via Mfx en van andere merken via DCC kunnen aansturen.
Hoi Ad,
Klopt helemaal wat je zegt. Mijn ervaring is dat de Ecos inderdaad meerdere protocollen kan genereren maar de kans op storingen toeneemt bij gebruik van meerdere protocollen. Jaren geleden, in de tijd van de control unit, was op mijn baan alleen het Motorola protocol actief. Nu met de Ecos zijn naast het Motorola ook DCC en Mfx actief.
Dit leidt soms tot onverklaarbare storingen en een trager systeem.
Vandaar dat ik het Mfx protocol op mijn Ecos wil deactiveren.  Daar veel Marklin locomotieven nu ook DCC ondersteunen en de ESU decoders die ik in veel locomotieven heb ook DCC ondersteunen heb ik voor DCC gekozen. De oudere marklin locomotieven met een Mfx Decoder die nog geen DCC ondersteunen kunnen gebruik maken van het Motorola protocol.
Tot voor kort kocht ik altijd ESU multiprotocol decoders bij het ombouwen van locomotieven, nu kan ik volstaan met reine DCC decoders. En die zijn veelal wat goedkoper.
Groet Erwin
