Koploper, vaste treinroute is de weg kwijt
Gestart door Kees van Veen donderdag 15 februari 2024, 15:03:52
Hoi mensen,
Vaste treinroute is op willekeurige plaatsen, ineens de weg kwijt.
Zie voorbeeld op foto van blok 18, waarvan de bezetmelders volgens logging korrekt zijn verlopen??
Heb wel een vrij hoge spanning op de rail (31V met CS1R), denk door combinatie met ringleiding.
De vraag ook gesteld op het koploperforum.
Groeten, Kees
Re: Koploper, vaste treinroute is de weg kwijt
Citaat van: Kees van Veen op donderdag 15 februari 2024, 15:03:52Zie voorbeeld op foto van blok 18
Er is helaas geen foto te zien.
Beste,
Volgens mij is 31V te hoog. Ringleiding geeft meer vermogen maar het voltage blijft steeds ongeveer hetzelfde. Normale spanning is 19V.
Zou het kunnen door de te hoge spanning de bezetmelders niet/ niet goed funktioneren.
755philippe
Hier alsnog de foto.
Als ik mijn CS1R aanzet heb ik 19V op de rail zolang er geen lok actief is.
Bij het starten van een lok springt ie naar 31V, stop ik dan is na 1 minuut de spanning weer 19V ??
@Kees,
Marcel en ik hebben je op het Koploper forum al het advies gegeven om de wissels in de wisselstraten goed te selecteren.
Jos
tja, misschien wel waar, maar dat kan niet verklaren waarom het ie soms wel goed doet en soms niet....
Hallo Kees,
Zie het laatste antwoord op het Koploper forum.
Dan zie je dat mijn veronderstelling waar is.
Jos
Hoi Jos, zal ik zeker gaan doen, maar eerst een nieuwe trafo ben ik bang,
de oude doet niks meer.....
Moet een nieuwe trafo hebben voor mijn CS1R,
Zag deze bij bol.com, is dit een geschikte ??
BV00/026 Krachtige transformator 230 V
Beste Kees,
Dat zijn bekende Conrad transformatoren, maar voordat je wat aanschaft kijk eens of je nog een oude modelspoor trafo hebt liggen en kijk dan of het geheel nog werkt.
ja, je hebt gelijk, heb er nog een gevonden, CS1R start weer op maar er komt niks uit.
Railspanning = 0, trafo of CS1R, dat eerst eens uitzoeken.
Opgelost, deed bij de Instellingen op CS1R een reboot van het CS en de spanning was weer hersteld.
O.K., wat is het vermogen van die transformator?
kijk, deze...
Als je er maar voor zorgt dat hij niet op 20 of 24 volt terecht komt. Verder levert hij, denk ik, wat minder stroom als de CS1R kan leveren, dus als je merkt dat de loks het niet meer goed doen, haal er dan één af en kijk of het dan weer goed rijdt.
In mijn ECoS gaat 20VDC spanning, dan gaat er richting de baan 19VDC.
Ik denk dat het inderdaad verstandig is om de ingangsspanning op 17 te zetten.
Toen ie op 20V stond, moest ik soms het CS1R een paar keer herstarten omdat er geen uitgangspanning zat.
Dat probleem lijkt nu verholpen te zijn bij 17V.
Groeten en bedankt, Kees
Beste mensen,
achteraf was een soms haperende massa-aansluiting aan de eerste bezetmelder de oorzaak.
Koploper raakt dan helemaal de draad kwijt, draadje vervangen, alles rijdt weer OK.
