hoe kan ik meerdere bezetmodule,s installeren
Gestart door Stef v brenk zondag 29 januari 2023, 15:23:52
hoe kan ik meedere  ecosdetector standaard   installeren in de centrale
1 heb ik werkend gekregen  maar nr 2 en 3 enz lukt even niet de eerste 16 melders werken inmiddels nu de rest nog
 iemand tips?
Re: hoe kan ik meerdere bezetmodule,s installeren
Dag Stef,
Op loksound.nl vindt je Nederlandse handleidingen van ESU produkten
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/ESU_50094_50096_NL.pdf
Ik weet niet of de link werkt maar anders even daar naartoe navigeren.
A member of the Duurstede GroupĀ®
Hoi Stef,
Is je bij het tabblad ( ECoSDetector configuratie ) bent zie je rechts onder aan de pagina een min ( - ) en plus ( + ) staan.
Als je op het plusje klikt komt er een rijtje van 16 melders bij.
dat ga bij mij dus niet ik heb alleen de standaard geen loconet dus kan er geen module bij plaatsen
gewoon in je S88 tabblad modules toevoegen met het  plusje + of eens de moeite nemen de handleiding te bekijken :)
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/ECoS50200-nl.pdf    pagina 74
Als je goed lees heb ik dat gedaan  ik heb 2 modules  alle2 rechtstreeks  aangesloten  op de centrale zonder link ertussen met de orginele kabels die er bij zitten op module 1 zijn alle melders aangesloten  en krijg ik op het scherm ook daadwerkelijk  te zien als er een trein op de melder staat  alleen als ik na module 2 gaat  daar zitten 6 melders op aangesloten  die bewuste melder geeft niet aan   mijn vraag is moet ik net als bij een locomotief   een adres voor de 2 de ingeven ???
Dat van de s88 weet ik maar ik gebruik  de s88 uitgangen niet
Dus de opmerking  gebruiksaanwijzing  lezen staat nergens op  die heb ik al 100 keer bekeken
handleiding lezen vanaf pagina 12 die vermeld dat je de naam bij de derde detector moet veranderen.
allemaal gedaan alvan af het begin  ik heb module links en module hoofdspoor
allemaal bedankt voor jullie hulp inmiddels is het opgelost er zat een draad tussen de module die problemen veroorzaakte  nw kabel waarin een breuk zat en soms wel contact maakte en soms niet
