bigboy gedraagd zich vreemd(2e loc met zelfde symptomen)
Gestart door Roy zaterdag 14 januari 2023, 17:43:42
Hoi, vandaag na lange tijd weer eens wat modellen een stukje laten rijden. Ze waren allemaal blij om hun wielen weer eens te kunnen strekken, behalve mijn bigboy 4015. Deze reageerde nergens op. Dit heb ik al eerder gehad, maar toen ik enkele keren met de dipswiches geschoven had, werkte hij weer. Wellicht een beetje aanslag op de contacten door het stilstaan.
echter deze keer helpt dat niet. Wel is het zo dat als ik alle switches op off zet, hij langzaam begint te rijden. Ook hoor ik bij sommige dipswitch-standen wel geluid, maar verder niets.
Zie hieronder een foto van de decoder. Als het goed is, is dit adres 15.
Iemand een idee wat er kan zijn?
Roy
Re: bigboy gedraagd zich vreemd
Marklin en Railraod@co
Hoi Roy
Als het goed is heeft hij twee adressen één om te rijden en functies en de andere alleen voor functies. Bij mij adres 40 en 41.
Mvg bouke
Misschien nog even aan de potmetertjes draaien? Misschien zit daar ook aanslag op.
En als je het dipswitch adres wil weten: zie m'n onderschrift...
Koen
Citaat van: bouke op woensdag 18 januari 2023, 11:32:00Hoi Roy
Mvg bouke
Hoi, waar stel je die 2 adressen in dan?
Roy
Zie handleiding vanaf blz. 43.
Willy
Willy, die van mij is afkomstig uit een startset, en daarom heb ik er helaas geen handleiding bij.
Roy
Roy,
De Big Boy uit de starterset 29848 is een uitgeklede versie van de 37990 en heeft minder functies (F0 t/m F4) en daarom slechts één adres, tenzij jouw Big Boy is aangepast o.i.d.
De 37990 heeft F0 t/m F8 en heeft daarom 2 Motorola adressen nodig.
Handleiding 37990
Willy
Oké, duidelijk. Nu nog het probleem oplossen...
Roy
Ik zou de dipswitches nog maar eens allemaal flink heen en weer schuiven en dan een adres kiezen.
Willy
Ook dat heb ik getest, maar helpt niets helaas. Maar het wordt nog vreemder;vandaag een br01 met dipswitch-decoder voor het eerst op mijn programmeerspoor gezet, opgehaald uit de databank, en deze vertoont dezelfde kuren als de bigboy! Ook hier helpt het omzetten naar een ander adres niet. Wordt er een beetje gek van. Andere willekeurige locs rijden prima.
Roy
Re: bigboy gedraagd zich vreemd(2e loc met zelfde symptomen)
En zou het nog kunnen helpen zo'n machine analoog te laten rijden? Dat werkt soms als een soort reset.
Weet je verder zeker dat de bedrading van de baanstroom niet verwisseld is? Die oude decoders waren/zijn daar gevoelig voor.
Peter, ik heb de 2 draden verwisseld, en de br01 doet het nu. De bigboy weigert helaas alle dienst...
Hm. Een beperkt succesje. Maar dat is niet genoeg!
En de analoge test? Kon je die uitvoeren?
Je kan een keer langs een stamtafel bij je in de buurt gaan met de loc. Dan kan je er met elkaar naar kijken.
Koen
Hoi Roy,
Waarmee stuur Centrale) je de loks ?
Misschien kunnen we je dan beter helpen.
Roy,
Welke centrale gebruik je en wat is het nummer van die Br 01?
Hoi. De br01 is de 39104. En alles wordt bestuurd met een ms2.Roy
De 39104 heeft een Fx Motorola II decoder en die is niet polariteit gevoelig.
Als de 39104 werkt, zou de Big-Boy het ook moeten doen, want die heeft ook een Motorola II decoder.
Heb je de Big-Boy al analoog getest?
Hoi, dat heb ik nog niet getest.
Roy
Zojuist getest wat de bigboy analoog doet. Dan rijdt hij perfect. Na een poosje zoeken, zag ik dat er allemaal aanslag zat tussen de contacten van de ms2 en de gleisbox. Net alsof er een batterij is leeggelopen. In de gleisbox zelf is niets te zien. Maar ik ga die toch maar eens vervangen denk ik.
Roy
Beetje contactspray, of wasbenzine om die contactjes tussen MS2 en gleisbox schoon te maken. Evt. met een saté/coctailprikker voorzichtig "schuren"?
Groet, Paul
Er zijn maar 4 contacten die gebruikt worden, de rest van de 10 pinnen is niet belangrijk.
Citaat van: Laurent op zaterdag 25 februari 2023, 02:05:16Er zijn maar 4 contacten die gebruikt worden, de rest van de 10 pinnen is niet belangrijk.
Ik dacht het toch wel hoor. Jaren geleden heb ik de kabel een heel stuk verlengd, en ik meen dat het 7 aders waren.
Roy
Het aantal aders in een kabel zegt mij niks. Het gaat erom welke aangesloten zijn en op welke pin.
Er was eerder een draadje over een afgebroken pinnetje en toen kwam dit ook al ter sprake. De MS2 doet het met 4 draadjes, de MS1 heeft er meer nodig. Zie onder.
Citaat van: Roy op zaterdag 25 februari 2023, 07:24:56Ik dacht het toch wel hoor. Jaren geleden heb ik de kabel een heel stuk verlengd, en ik meen dat het 7 aders waren.
Ik heb onlangs letterlijk een MS2 kabel als ersatzteil gehaald en gebruikt voor een ander doel. Aan de printplaatzijde zitten 4 stekkers.
uit elkaar gehaalde MS2
