Lokpilot-5 59610
Gestart door GTIBert woensdag 03 augustus 2022, 18:42:34
Lokpilot-5 59610
Ecos-2
Lokpilot-5 59610
Ik wil met diverse LP-5 decoders Led verlichting in de treinen gaan schakelen.
Nu lukt het wel om Aux-1en 2 werkend te krijgen.
Maar Aux-3 en 4 krijg ik niet werkend.
Moeten hier speciale instellingen voor gedaan worden?
Of doe ik iets verkeerd.?
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
Re: Lokpilot-5 59610
Bert
alle auxen na aux 2 zitten 2 hoger op de f toets af fabriek .
Dus aux 3 schakel je met f5
Aux 4 met f6
etc.
Op aux  f toets 3 en 4 zitten de rangeergang en direct sturing(zonder optrek en afrem tijden)
Mvg Robin
Ecos-2
Hallo Robin.
Bedankt voor je reactie.
Zo als je verteld heb ik ze ook geprogrammeerd, en gekoppeld aan een LED met een weerstand ervoor.
Maar de uitgangen gaan niet hoog.
Bert,
Kun je een screenshot maken van wat je in de ESU Lokprogrammer hebt ingevoerd in de Function Mapping?
Dick
Aux 3 en 4  zijn niet versterkt heb je daar rekening mee gehouden ?
Op de 21 pins aansluiting tenminste.
Op de soldeerpads boven op de decoder zijn ze wel versterkt uitgevoerd.
Ecos-2
Citaat van: Hero op woensdag 03 augustus 2022, 20:34:15
Wat bedoel je hier mee???
Welk deel begrijp je niet?
Zie handleiding voor de aansluitpunten.
Aux 3 en 4 kun je op twee plaatsen aansluiten op de decoder dus is de vraag welke heb je gebruikt ?
OP de 21 polige plug zitten ze ,maar onversterkt. Dan kun je er wel iets op aansluiten maar is er een beperkt vermogen beschikbaar en zijn de plus en min omgedraaid.
De hogere auxen die niet via het 8 polige stekkertje lopen hebben een eigen aansluitvlak op de decoder daar zijn aux 3 en 4 wel versterkt.
Ecos-2
Hallo Robin.
Het gaat om de 59610 waarvan ik de stekker afknip.
Ik wil gewoon diverse verlichtingfuncties schakelen. zoals Voorlicht links/rechts, Achterlicht links/rechts Cabine verl. Naambord verl. Interieur verl.
Maar als ik deze programmeer en in de decoder laad, dan zie ik als ik de uitgangen bedien niet dat het ledje op de programmer aan gaat.
Dan heb ik de decoder nog steeds niet in de trein geplaatst, maar wel op de tester.
Hallo Bert,
Zie de vraag hieronder:
Citaat van: Kemperbaan op woensdag 03 augustus 2022, 19:52:32
Dus zet hier even een screenshot van je lokprogrammerschermpje waar je de F-toetsen aan de juiste uitgang koppelt. Dan kunnen de mensen meekijken van wat je allemaal instelt in de decoder.  De losse groene, paarse en turquoise draadjes zijn ook functie uitgangen. In de handleiding staat op welke AUX ze standaard staan. Maar dat zou je ook in de Lokprogrammer moeten zien.
Ecos-2
Bij deze de screens.
even een andere vraag.
Kan ik aan de pads draadjes solderen en deze dan gebruiken als een uitgang voor het bedienen van verlichting?
Led aangesloten op de + (blauw) en een weerstand van 1000 Ohm.
Mvg Bert
Bert,
Uit de handleiding van de tester:
CiteerLED display:  Indicator for function output AUX1-7 + AUX10-12. Enabled, if AUX1-7 + AUX10-12 is activated on
the decoder. AUX3, AUX4 are available on the 21MTC, PluX22 and Next18 connector, AUX5, AUX6
on 21MTC, PluX22, AUX7 on PluX22 only
Wat ik er van begrijp is dat AUX3 en 4 alleen via 21MTC, PluX22 and Next18 connector getest kunnen worden.
En volgens mij zijn AUX3 en 4 niet op de stekker aanwezig, maar via de twee losse groene en paarse draadjes en deze kun je niet op de tester aansluiten.
Citaat van: GTIBert op donderdag 04 augustus 2022, 08:52:46
Wil je zoveel led's schakelen dat deze gezamelijk meer dan 250mA verbruiken?
Om het stroomverbuik te beperken, zet je liefst zoveel mogelijk leds in serie, met een voorschakelweerstand.
Technische gezien zou je twee versterkte AUX poorten parallel kunnen schakelen, maar dan moet je wel een diode tussen AUX en verbruiker opnemen, zodat de AUX poorten elkaar niet "zien".
Ik zie nu pas dat alle extra auxen ook een losse draad hebben. Sorry voor de verwarring.
Die kun je gebruiken voor je led en weerstand.
De pads zijn speciaal om draden aan te solderen. Dus kun je gewoon gebruiken.
Let het zijn niet alleen aux uitgangen.Maar ook andere aansluitingen.
Mvg Robin
(edit 2e vraag ook beantwoord)
de 2 draadjes zijn AUX3 en 4 (versterkt) .Op de pads heb je tem AUX 8 versterkt en AUx 9 en 10 logic level.Staat netjes in handleiding met tekening (ik heb hier 12/2019 liggen)
pagina 15
Om aux2 te testen moet je een losse draad aansluiten. (en die 8 polige plug)
Op deze positie kun je natuurlijk ook de andere hogere auxen testen. (alleen licht dan het ledje van aux2 op,opde prufstand)
Ecos-2
Kijk wat ik nu eens geprobeerd he.
Ik heb op 5 stuks decoders de draden op de Aux-7 en 8 gesoldeerd.
En in de programmer software de uitgangen ook geprogrammeerd.
Op de decoder tester heb ik op de ingang aux-2 een draad met een bananenstekker geschroefd.
nu kan ik alle auxen hoog zetten en met debananen stekker de uitgang controleren zoals Robin het schrijft.
MAAR DE UITGANGEN GAAN NIET NAAR HOOG.
Wat doe ik dan nu verkeerd????
Mvg Bert.
waarom naar uitgang 2 ? Dat is een gewone aux uitgang.Je uitgangen (alle) schakelen naar de U+ draad  (blauw) of de onderste klem op je decoder.
Hopelijk zijn je uitgangen al niet naar de eeuwige hemel
Ecos-2
Hallo Johnny.
Daar lijk het wel op.
Maar hoe krijg je die uitgangen stuk als ze nog niet gebruik zijn.??
als hij de uitgangen aangezet heeft en verbonden met elkaar kan dat zomaar ff gebeuren.
Ecos-2
Ze komen dan toch niet in aanraking met de + Pool
hoeft niet ook.Als je verschil in spanning hebt of je schakelt ze gewoon parallel kan je ook al beschadiging hebben.
Bert,
Doe eens een foto van hoe je het aansluit.
We moeten kunnen zien wat je doet. We staan niet naast je.
En ga verder met een decoder tot het werkt.
In je prufstand is de pluspool ook aangesloten. dus doe geen rare dingen.
Begin met de draad van aux 2 in je prufstand /krokodillenbek en die 8 polige plug.
Dan testen of dat werkt.
Ecos-2
Hallo Robin.
Bij het testen van een decoder werkt aux-1 en aux-2 altijd.
Vanaf aux-3 en aux-4 beginnen de problemen.
MVg Bert
Citaat van: GTIBert op donderdag 04 augustus 2022, 22:06:53Vanaf aux-3 en aux-4 beginnen de problemen.
Leds wel correct aangesloten? Lange Led pool is de anode en moet aan de blauwe draad, dan een weerstand (2.2k) en dan de min!.
Dit lukt niet met een niet versterkte AUX aansluiting.
Ik weet wel hoe dat komt Bert.
Bij de Lopi V5 zijn AUX3 en AUX4 op de 21mtc logisch (TTL) uitgevoerd en op de soldeerpads zijn ze versterkt (en geinverteerd), dit heet een zogenaamde "Open collector" output.
Dat wil zeggen dat deze AUX poorten op de 21mtc een spanning van 5 Volt geven als je de poort actief maakt, maar op de soldeerpads schakelt de AUX naar "massa" (naar 0 potentiaal).
En de logische poort kan maar 10 of 20mA schakelen en blaas je heel makkelijk op als je deze verkeerd aansluit.
Dus als jij een zootje leds met (lage) weerstand op AUX3 of 4 van de 21mtc aansluit, is je AUX kapot.
Bert gebruikt die 21 polige plug niet.  tenminste dat is wat ik uit zn verhaal begrijp.
Het idee is de decoder met de 8 polige plug aan te sluiten op zijn test print van esu .
draad 9 is dan aux 2  die kun je los in een schroef blok steken. (ipv de paarse draad kunnen de andere aux outputs er dus ook een voor een in om ze te testen)
Dus Bert doe nu eens een foto om iedereen te laten zien wat je doet. Iedereen praat nu langs elkaar heen zet ons op een lijn.
Misschien handig om de standaard file er even in te laden. Dan moet alles het gewoon doen.
Ecos-2
Hallo Ad.
ESU schrijft op hun site dat de uitgangen kortsluitvast zijn.
Waarom werkt het dan niet.
Ecos-2
Hallo Robin.
Wat bedoel je met standaard file??
Citaat van: GTIBert op vrijdag 05 augustus 2022, 07:39:32
Het bestandje dat je naar de decoder schrijft. Kun je ook op je harde schijf bewaren.
Hallo Robin.
Als je in de software een nieuw project aanmaakt en de lopi 5 kiest opent ie vanaf je harde schijf een begin bestand met de cv waarden zoals ze af fabriek in de decoder staan.
Zo kun je altijd terug. Een decoder reset eigenlijk.
Als je dat laad heb je de fabrieksfunction mapping met werkende auxen terug erin.
Ecos-2
Heren.
Na de tip van Ad heb ik het volgende gedaan.
Ik heb LED,s met een weerstand van 3K er aan op de tester aangesloten. Zie de foto,s
Toen de software er weer in gezet.
Naar het test menu gegaan, en de uitgangen een voor een getest.
En zie daar, Het werkt nu met weerstand van 3K.
Op deze manier was ik dus steeds bezig, echter zonder een weerstand.
 @citaat Onthoud Bert: Bij een led altijd een weerstand plaatsen.
 @citaat @citaat Bert, Ik zie dat je voor elke led een aparte weerstand hebt gebruikt, maar dat is niet nodig en verhoogd het stroomverbruik.
Je kan drie ledjes in serie schakelen en één weerstand gebruiken.
Op deze webpagina van tweakers kun je zelf de minimale weerstand berekenen.
In de praktijk zullen de leds op deze minimale weerstand nogal fel branden en zal je proefondervindelijk de gewenste intensiteit moeten bepalen, door de weerstand te verhogen.
Ecos-2
Heren.
Naar aanleiding van deze decoder testen heb ik besloten om een nieuwe 53900 met 12 Led.s erop te kopen.
Deze heb ik deze middag in ontvangst mogen nemen, en toen ook gelijk getest. Deze heeft gelijk 4 aux ingangen om zichtbaar te maken.
Nu ff verder testen zodat ik weer een beeld krijg welke decoders nu stuk zijn en welke niet.
Bedankt voor alle tips en trucks
Mvg Bert
Citaat van: ACTS.zuid op zaterdag 06 augustus 2022, 19:44:57
Bert gebruikt drie functie uitgangen dus ook drie weerstanden.
Klopt idd, het zal de vermoeidheid zijn van het harde (vrijwilligers) werk vandaag zijn bij een kennis. :D
