Citaat van: molly w op dinsdag 12 april 2022, 16:03:45
Er heeft nog niemand gereageerd.
Ik heb mijn uitkomsten losgelaten op de loc. Ik kwam erachter dat de waarde van CV32 niet 2 moet zijn - komt niet voor in de tabel op pg 62-63 - maar 8. Want ik moet regel 6 hebben, zo is op te maken uit de tabel op pg 67.
Het stappenplan gooi ik wat om: stap 2 en 3 omwisselen.
Stap 0: licht achter aan => CV267=1; lichtsterkte => CV27=31. Die waarde stond al in de decoder, meldde de MS2.
Maar het rode licht ging niet branden.
Stap 1: bij licht achter hoort regel 6 (tabel op pg 67
Stap 2: regel 6 => CV32=8 en CV-K is 337. (tabel op pg 62)
Stap 3: tabel op pg 64 licht achter => CV-K is CV 337 = 2
Toch gingen de achterlichten niet branden.
Ook bij analoog bedrijf (wisselspanning) deden de achterlichten het niet.
Nu zit ik me af te vragen: toen de originele decoder er nog inzat, heb ik de rode lichten gedimd tot 0. PMW A1:CV117=0 (zie configuratietabel van PIKO. Is daardoor een instelling in de locomotief veranderd? Naast de decoder zie ik immers nog meer electronica op het moederbord in de loc.
Let even op.
De functie uitgangen van de decoder hebben al een standaard mapping wanneer je decoder uit de verpakking haalt. Voor de achterlichten geldt dat die op f0 zitten samen met je voorlichten. Op de decoder heb je deze fysiek aangesloten op de witte draad (voor) en gele draad (achter). De rode lichten (achter) zitten op dezelfde aansluiting (witte draad) als de witte voorlichten. Want wanneer je dan vooruit rijdt branden de witte voor en de rode achter. Als dat nu al niet werkt, heb je je fysieke aansluiting nog niet goed. Standaard uit de verpakking moet de decoder zo werken.
Als je echter wilt dat de rode sluitlichten apart te schakelen zijn, kun je deze op een AUX uitgang aansluiten. Ook dan hoef je niets te mappen, tenzij je AUX1 niet op f1 wilt hebben. Dat kan natuurlijk.
Die CV31 en CV32 geef je eerst de waarden voor de mapping die je wilt uitvoeren. Daarna pas je de bijhorende (hogere) CV's aan. Die waarden in CV31 en CV32 zorgen ervoor dat je CV's boven de 255 kunt adresseren/programmeren.
Voorbeeld: als je je voorlichten wilt laten knipperen. CV31=16, CV32=0
Daarna ga je kijken welke CV's horen bij voorlicht (f0)
CV259 is de mode. Knipperlicht (blinklicht) = 12. Dus CV259=12
CV260 inschakelvertraging. Kies je waarde. of laat het ongemoeid.
CV261 automatisch uitschakelen, niet van toepassing voor knipperlicht, tenzij..
CV262 dimmen waarde tussen 1-31. Kies maximaal (om te testen) CV262=31
CV263, 264 en CV258 zijn speciale functies. Daar is ook een tabel van. Belangrijkste is CV263 om eventueel LED (128) te kiezen. CV263=128
Klaar. Je hebt dan nu uitgang f0 (vooruit) geprogrammeerd. Je lichten zouden nu moeten knipperen.
Probeer ook maar eens een andere mode, er zitten veel leuke opties in de decoder voor licht effecten.
Wanneer je nu andere functieuitgangen wilt aanpassen, zet je eerst de juist CV waarden in CV31 en CV32, daarna de CV waarden voor de specieke functieuitgang die je wilt aanpassen.
Op dezelfde wijze kun je ook bijvoorbeeld AUX1 op f8 zetten.
Succes.
Aart-Jan
