Silverrails locproblemen
Gestart door Silverrails1921 dinsdag 05 april 2022, 12:29:34
Re: Marklin 2048 010-9,
ja.Ik bestel mijn onderdelen in italie.Goedkoop en snel geleverd.
hier een foto,
dit is marklin 3037.1 dus explo 3037. Pantografen zijn 7218  en verkrijgbaar voor 13.50 euro/stuk. Je kan ze allemaal dichtbij bestellen of hier bij deze superverkoper :  link italie .Bestel meteen 2 zakjes bandjes dan heb je reserve.
Re: Silverrails locproblemen
Ik heb gezien je meerdere locs bespreekt hier, de topictitel even wat algemener gemaakt.
oké John,
bedankt voor de tip,
hallo,
al 2 locs opgepoetst en koolborsteltjes geplaatst,
de 3000 89028 loc en de 81004 loc,
ze rijden vlot over de baan,
de railbus moet ik weer opnieuw nakijken, stopt regelmatig,
zal eens openen en opnieuw poetsen, de reden zoeken,
hallo,
ik zit met een probleem,
ik gebruik K rails, dus ook de wissels, allemaal 2262 &  2263 + 1 kruiswissel 2260,
de locomotieven dat ik hier gemeld heb rijden allemaal goed over de wissels,
maar deze 3133 serie 54 en de 050 082-7 lukt niet > ontsporen over de wissels,
ligt dit aan de sleper of aan de wissels ? graag info,
in bochten en rechte rails rijden deze heel vlot over de rails,
alleen de wissels is het niet! zoals de oude en de nieuwe wissels!
Kijk eens naar de wielafstand.
Anne,
een domme vraag van mij,
sorry, alles is nieuw voor mij!
hoe en wat doe je dat,
als de 3133 de eerste gedeelte over de wissel rijdt waar geen sleper tussen is, rijdt daar vlot over,
maar dan komt de rest en daar gaat het ontsporen,
alles is nog origineel, geen vervangingen,
De afstand tussen de wielflenzen op één as. Wanneer deze te groot (of te klein) is ontspoort het geheel.
Indien de ontsporing alleen gebeurt bij het draaistel met de sleper kan het zijn dat de sleper niet genoeg omhoog kan en zo de trein uit de rails tilt.
Henk,
zal eens goed bekijken waar het juist ontspoort met de 3133,
maar bij de 050082-7 valt het mij op vooraan bij de eerste assen dat daar ontspoort over de wissel, en daar zijn de assen niet allemaal de zelfde afmetingen,
eerste en losdraaiend op een veertje 13.51 en vervolgens 13.57-13.66-13.44-13.55-13.55,
de tender 13.87-13.95-13.95-13.64, de sleper is met de vinger volledig ingedrukt dat de wielen 4 mm spel heeft bij de tender, daar geen probleem!
(kan mij niet herinneren dat mijn vader daar iets over gezegd heeft, dat er problemen waren met deze locs,
waren toen veel mee gereden over zijn tafel,)
De afstand van Trix (international) wielen dienen voor Märklin rails op 14,1 mm tussen de flenzen afgesteld te zijn.
hallo Wim, Henk en Anne,
oei, dan moet ik al die wielassen moeten vervangen???
zal ze dan maar moeten binnen doen, want dit is voor mij totaal onbekend terrein,
ik heb ook die 3133 getest op de baan, daar waar de sleper zit tussen de as die stoort en ontspoor de loc,
een nieuw sleper bestellen en zetten op de loc, denk ik,
Als je dan toch de assen wilt vervangen, zet er dan meteen wisselstroom assen onder.
Wim,
is dit ook veilig voor analoog rijden,
want alles is analoog bij mij, ook de transfo's zijn van de oude soort, blauwe,
Eerst maar eens die afstand tussen de wielflenzen meten, heb je een schuimaat?
BR 103fan forever
 @citaat Is toch al gedaan ?
Overheen gelezen, in ieder geval te kort, groet, Anne W
Citaat van: Silverrails1921 op zaterdag 30 april 2022, 18:24:54
Wim,
Ja.
ja Anne,
tekort, als ik het juist gemeten hebt,
ik heb de schuifpasser tussen de 2 wielen van de as binnenkant gemeten, zo moet dat toch of bedoelen jullie dit?
:offtopic: sorry Forum leden, heb eventjes de wiki foto gebruikt om aan te tonen hoe ik gemeten hebt,
Heel goed, nu de afstand groter maken, als dat mogelijk is, groet, Anne W
Anne,
kan ik dit met deze wielen ook doen verschuiven?
hoe gaat dit dan, ben daar weinig in thuis deze herstellingen doen,
het zou leuk zijn als ik dat zelf doet, anders moet ik het naar een winkel gaan laten herstellen,
hoe meer ik via jullie kan leren hoe beter, uitdagingen hoort bij deze hobby,
al ben ik daar een leek in,
Daar zijn andere deskundigen voor op het forum.
Citaat van: Anne W op zondag 01 mei 2022, 11:10:42
Vertel hem dan even hoe het moet anders heeft je post weinig zin.
Jongeman kijk even boven jouw "gekat".
hallo,
mijn vraag is nu, kan ik zelf iets er aan doen met deze problemen?
bij kruiswissel en rechte rails rijdt het vlot, juist alleen bij die wissels,
en ik weet nu al dat die assen van die ene loc niet juist zijn,
bij 3133 is het blijkbaar denk ik de sleper,
die zal ik vervangen,
graag info aub,
is er ergens bij iemand van de leden er over uitgebreid en gedetailleerd over assen geschreven?
zo ja bij wie? zodat ik daar alle info kan lezen en bij leert,
via Wiki kan ik niets over vinden, zelfs deze loc 3133 ken men niets,
hallo,
nu heb ik ontdekt dat de loc 3133 rijdt zonder te ontsporen,
leuk om zelf te ontdekken waar het fout is  :)
En wat was de fout?
Anne,
door deze 3133 op te poetsen moet ik de koppelhaken verwijderen om de loc opbouw af te halen,
daar waar de assen in huist bij de ene waar de sleper is, is er een losse onderdeel een draaistelframe!
die was niet op zijn plaats,, ik heb ze correct geplaatst, dat haperde telkens keer tegen de wissel, mijn lesje geleerd,
zo leer ik toch bij hé,
nu aan de 050082-7 en de rest beginnen als ik de bestelling binnen hebt,
tussen door proef rijden met alle locs en info zoeken seinen en wissels aansluiten,
de oude wagonnetjes komen later aan de beurt, de meeste assen zijn stroef,
bedank voor je hulp,
Benny,
Wat jij nodig hebt is een wielenpers.
KLIK: zelfbouw wielenpers
KLIK: nog een zelfbouw voorbeeld
KLIK: wielenpers
Zelfbouw is natuurlijk een stukje goedkoper.
Henk,
bedankt voor je tips, :thumbup:
zal eens zien of ik nog iets van liggen hebt tussen mijn spullen, om dit te maken,
heb eventjes of de site gekeken, dat bedrag kan ik andere leuke spullen kopen voor de baan, O:-D
toch bedankt,
