We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
Vreemd: Lokprogrammer doet 't niet meer...
Gestart door nobody maandag 01 februari 2021, 16:41:18
Ik wilde m'n nieuwe lok op DCC zetten. Programmer doet 't niet meer. Melding: Check of de programmer is aangesloten of kies een andere serieel kanaal.
Ander kanaal is niet (meer) mogelijk... Wat ik ook probeer; niets.
Oudere programmaversies geprobeerd: Zelfde resultaat.
Lumineus idee: Oudere Laptop geprobeerd. Die doet 't wél met Lokprogrammer. (is nog niet door Windows updated... gelukkig)
Meteen de Internet verbinding verbroken..
Conclusie: De nieuwste Windows update is de boosdoener! Want de vorige werkte nog wél samen met de programmer.
Maarja: De nieuwe lok staat op DCC met adres 175! (en wat verdere aanpassingen)
Besloten de oude laptop voor de programmer te reserveren!
edit nobody: Aanvullende info: Beide computers (laptops) draaien op Windows 10, Professional 64 bit.
Re: Vreemd: Lokprogrammer doet 't niet meer...
Hier (nog?) geen probleem.
Windows 10 Pro
Version: 2H2
Installed on: 23-1-2021
OS Buiild: 19042.746
Willy
Meine (Landkreis Gifhorn)
Ook hier geen problemen.
Editie               Windows 10 Home
Versie               20H2
Installatiedatum ‎   9-‎12-‎2020
Build          19042.746
Meine
Werk op n ander nivo...
Hallo Wim, e.a.,
Probeer eens op de eerste computer Lokprogrammer te starten als administrator. Als Windows een driver blokkeerd omdat 'die gevaarlijk is voor normale mensen met geen verstand van computers en met name windows' omzeil je de goed bedoelde beveiliging voor die keer opstarten.
Hoe:
Lokprogrammer icoon met de rechter muisknop aan klikken, en "Als administrator uitvoeren".
Als je nu wel de programmer aan het werk hebt, is er dus een driver (waarschijnlijk van de seriële poort) door windows buitenwerking gezet.
Oplossing:
1. Vindt een geudate, 'signed' driver voor de port.
2. Vindt een geudate, 'signed' driver voor de port.
3. Start lokprogrammer via eigenschappen altijd op met administratieve rechten.
Voorkeur zijn opties 1 en 2. 3 Is niet ideaal, maar ...
Jan-Peter
 @citaat Opties 1 en 2 zijn gelijk aan elkaar...?
Ben het wel zat dat je je moet verdiepen in Windows 10 na een systeemupdate.
 @citaat Je kan eens het volgende uitproberen: USB Deview. Daarmee kan je de lijst van ooit ingeplugde USB-apparaten op je computer opschonen. Daarmee dan de drivers opnieuw installeren c.q. de USB2Serial opnieuw inpluggen dan zou het weer automatisch de juiste driver geïnstalleerd moeten worden.
 @citaat Iets anders geprobeerd. IOBit Driver Booster geïnstalleerd. Daarna Programmer gestart. Tijdens het opstarten kreeg ik de melding dat er een COM poort driver ontbrak. Driver Booster die driver laten installeren en ziedaar Programmer doet 't weer op COM3.
Toch vind ik het kwalijk dat na een Windows 10 update, sommige onderdelen niet (meer) functioneren. (vraag maar aan AlbertJan...)
Ja, Opties 1 en 2 zijn gelijk, omdat optie drie werkelijk niet de eerste of tweede optie kan/moeten zijn. Zie het als dichterlijke vorm/vrijheid van een wijs advies, in dezelfde categorie:
1. Mijn vrouw heeft gelijk.
2. Zo niet, zie regel 1.
Door het gebruik van de admin rechten om een programma te starten, omzeil je een aantal ingebouwde veiligheden van Windows. En ondanks dat ik de programma-bakkers van ESU best vertrouw, kan dat vertrouwen maar één keer geschonden worden. Daarnaast zijn een aantal soorten files die ESU gebruikt geregeld doelwit van minder aangename programma's (4Usn etc).
Jan-Peter
Hallo Wim, e.a.,
Het ziet er dus uit dat Windows tijdens de update de driver als onveilig heeft geclassificeerd, en niet uitvoerbaar heeft gemaakt.
Tja, zou leuk zijn als dat voor de update bekend is. Zal overigens zonder twijfel in de kleine lettertjes van de EULA, dat Microsoft dat mag als extra service aan de eindgebruiker.  :?
Jan-Peter
Bakkie koffie? Lekker!
Ik denk meer aan een ordinaire bug. Het is niet de eerste keer dat Microsoft updates uitbrengt waar wat 'foutjes' in zitten.
Voor de gevorderde gebruiker is dat een ergernis, voor de normale gebruiker een zwaar probleem....
Misschien een cursus klantvriendelijkheid, Microsoft?
hoi,
mooi dat het werkt.
Citaat van: nobody op dinsdag 02 februari 2021, 11:30:01
Is heb altijd een onderbuik gevoel bij dit soort programma's. Op een of andere manier vertrouw ik dat niet altijd. Dan zoek ik liever zelf de juiste driver of installeer hem zelf opnieuw.
Ik heb nu net bewust de laatste W10 update uitgevoerd en de lokprogrammer doet het nog steeds.
Citaat van: nobody op dinsdag 02 februari 2021, 08:49:55
Koop Apple producten, dan hoef je na te denken (beweert men, werkt altijd...).
Windows is open software en met elk nieuw besturingssysteem komen er nieuwe problemen helaas.  Ik heb op het MS forum wel eens gelezen over USB problemen.
Misschien proberen waard, indien na de- herinstallatie van LP het nog niet werkt, verwijder via Device Manager alle USB drivers en herstart je computer... Windows zal automatisch opnieuw alle USB drivers installeren).
Willy
hoi,
Citaat van: Marklindak op dinsdag 02 februari 2021, 11:54:13
Hier ook een aantal PC's een update gegeven. Daar werkt alles ook nog steeds. Er is geen peil op te trekken soms. Meestal zit er dan al meer fout in het systeem. Dan is een herinstallatie een goede oplossing.
Citaat van: nmbssncb op dinsdag 02 februari 2021, 12:22:43
Werkt niet altijd. Windows onthoudt op de achtergrond wat er allemaal aangesloten is geweest op de USB-poorten. Dan kan het voorkomen dat iedere keer de verkeerde of corrupte driver gebruikt wordt. Daarom kan je een programma als USB Deview om de geschiedenis te verwijderen. Dan is dat deel weer "schoon". Je kan het ook allemaal handmatig via het register doen. Meer werk  :)
