Wissel 24611 werkt niet
Gestart door Maverick zaterdag 30 januari 2021, 11:40:43
Even een tijdelijk baantje gemaakt; 1 wissel werkt niet. Staat wel in het 'Gleisbild' van de CS3, werkt daar ook, maar geen wissellicht en geen actie van de wissel op de baan. Wisselaansturing vervangen (2x) geen resultaat. Wissel verwijderd uit de CS3 en weer opnieuw geïnstalleerd: geen resultaat. Adres en DIL schakelaar veranderd: geen resultaat. Wat kan hier aan de hand zijn?
Re: Wissel 24611 werkt niet
geen wissellicht is geen spanning?
staat er daar wel stroom op de baan?
gr ed
Ja, want treinen rijden gewoon door. Ook wordt er via deze wissel verbinding met een ander deel van de baan gemaakt. En dat werkt.
Zou het in het stekkertje kunnen zitten dat met de decoder verbonden is? Ik ga het uitproberen met het stekkertje van een andere wissel.
Er kan ook een eindschakelaar van de wisselspoel kapot zijn, dan werkt de boel ook niet.
Zet de wissel met de hand om en kijk of je de wissel terug kunt zetten met de schakelaar.
Eindschakelaars van wisselspoelen overbruggen lost je probleem permanent op, spoel gaat niet zo snel stuk.
Maar dan zou je wel licht hebben. En als je 2x de aandrijving vervangen hebt, lijkt het mij stug dat het nog aan de aandrijving ligt.
De B en de 0 verkeerd om?
Misschien handig om wat meer info te geven,bvb welke wissel decoder gebruikje en heb je al een andere poort daarvan  geprobeerd?
Decoder is Marklin 74461 en wat bedoel je met andere poort? Adres heb ik meerdere malen gewijzigd.
En de bekabeling goed aangesloten? Hoe staan de dipswitches?
