Hoe krijg ik mijn handheld van ESU werkend
Gestart door modelbouwer vrijdag 29 januari 2021, 16:48:47
Ecos2, Marklin, Roco, Brawa, viessman,
Ik heb een remote controle gekocht voorbij mijn ecos 2 maar ik kan hem niet verbinden/singroniseren met mijn Exos 2.
Re: Hoe krijg ik mijn handheld van ESU werkend
Even wat meer informatie geven, wat heb je tot nu toe allemaal gedaan? Hoe aangesloten etc.
Het staat allemaal in de handleiding maar ik geef toe dat het configureren van de ESU Mobile Control II niet bepaald eenvoudig is voor een leek, en dat het apparaat het een te kleine, ongevoelige Wifi antenne heeft.
Mijn ECOS 50210 hangt via Powerline adapters aan mijn router/modem.  Ondanks dat de Mobile Control II maar een paar meter verwijderd is van de router/modem, verliest het apparaat regelmatig de draadloze verbinding.
Willy
Mijn ECOS 2 zit met een vaste kabel aan een internet heb en dat is het dan. Ik krijg met mijn mobile controller2 geen verbinding met mijn Ecos 2
Heb je wel een goed wifi signaal bij je modelbaan?
Plaats een schermafbeelding (foto) van je ECoS IP-configuratie dan kan het forum wellicht commentaar geven.
Willy
Hallo Willy,
Citaat van: modelbouwer op vrijdag 29 januari 2021, 16:48:47
Geef eens / Leg eens uit wat je allemaal gedaan hebt. En beantwoorde de vragen die aangegeven worden. We hebben helaas geen glazen bol die van afstand zo in jouw huis kan kijken hoe het een en ander gedaan is.
Oke mijn handheld zegt nu verbonden te zijn maar heeft geen toegang tot internet. Dit is via WiFi.
Lees het bericht van Ronaldk nog eens.
Dat heb ik gedaan. Ik zal van de week een foto maken van mijn instellingen van mijn Ecos 2 maar moet deze eerst kunnen verkleinen voor ik ze hier kan plaatsen. Ik heb namelijk geen foto toestel dus moet dit via mijn mobile telefoon doen en dan over zetten op mijn laptop.
 @citaat Niet alleen instellingen in je ECoS willen we weten maar ook welke instellingen je op je Remote Control hebt gemaakt. Welke stappen heb je uitgevoerd? Dat soort dingen graag vermelden.
Afbeeldingen plaatsen: Je kan de website "Abload.de" een bestand uploaden naar die webzijde. Dan de link naast / in het vak "Direktlink für Foren" kopiëren en in je bericht plaatsen. Dan hoef je de bestanden niet te verkleinen.
Citaat van: ronaldk op zaterdag 30 januari 2021, 14:56:29
Hallo Willy,
Beste Modelbouwer (en Ronald),
Ik heb zelf behoorlijk zitten aanmodderen tijdens de installatie / configuratie van de ESU MC II en heb het apparaat uiteindelijk aan de praat gekregen vooral toen ik gebruik maakte van het bijgeleverde ESU Mini WLAN Access Point (dat gebruik ik bij voorkeur niet omdat ook dat vaak WiFi problemen geeft).  Maar, ondanks dat ik via powerline adapters mijn ECoS II direct aan mijn modem/router heb verbonden, valt toch vaak de WiFi verbinding tussen mijn MC II en modem/router weg...
Op dit moment staat op mijn ECoS II IP-configuratie aangevinkt: IP-Adres via DHCP-server configureren dit betekent dat mijn modem/router zelf en automatisch IP-adressen toewijst.  Wil je dit niet dan kan je zelf 'vaste' IP-adressen geven (maar dat is wellicht nog lastiger...).
De Hostname kan je zelf kiezen: bijvoorbeeld MC II WiFi.
In 7.4.2 van de Engelstalige MC II handleiding staat beschreven hoe je e.e.a. dient te configureren.
Willy
 @citaat / nmbssncb / Willy: Je praat tegen de verkeerde gebruiker. Je zal het tegen de gebruiker "Modelbouwer" moeten praten. Hij heeft problemen met het apparaat. Hij geeft verdomd weinig informatie over het hoe en wat. Dat helpt niet  :)
Citaat van: nmbssncb op dinsdag 02 februari 2021, 12:43:05
Met andere woorden: Het WiFi-signaal op de locatie waar je zit niet helemaal jofel. Dan zal je dat stabiel moeten maken. Dat kan je door een extra WiFi-punt (repeater plaatsen bijvoorbeeld) te plaatsen of wat dieper te zoeken. Je kan meestal nog wel wat met de instellingen van modem/router lopen pielen (bijvoorbeeld ECO-modus op de WiFi uitzetten die staat meestal standaard aan).
oke we gaan eens een nieuwe wifi versteker aanschaffen van de week kijken of dit de oplossing geeft.
 @citaat Je hebt toch verbinding met je WiFi? Dan is een versterker toch niet nodig? De verbinding valt toch niet weg? Je moet dan de MC nog instellen dat hij praat met je ECoS? In het bericht van Willy staat dat je paragraaf 7.4.2 het moet configureren.
Krijg je wel verbinding met de ecos via een webbrowser wanneer je daar het ip nummer van de ecos intoetst?
Het kan natuurlijk ook aan de antenne liggen van de MC II (andere apparaten zoals mijn mobiele telefoon heeft helemaal geen WiFi problemen).
Willy
hoi,
Citaat van: nmbssncb op woensdag 03 februari 2021, 11:36:21
Natuurlijk kan het aan het apparaat liggen. Het heeft met een aantal factoren te maken. De antenne is één van die factoren. Het vervangen van een antenne is niet echt een dingetje wat iedereen zelf kan c.q. wil doen  :) Dan is het 9 van de tien keer eenvoudiger om een extra WiFi-accesspoint te plaatsen.
Op het ESU Engelstalige forum is ook het probleem besproken over het intermitterend wegvallen van de WiFi verbinding (on 2017/18; ik kan de link niet zo direct vinden).  Daar geven forumleden aan een andere antenne te hebben geplaatst:
freewheel
I had the same problem when I first bought the device - my brand new Mobile Control II kept disconnecting.  I replaced the slim antenna in the back with this one: https://www.adafruit.com product/2308 (see image).
The problem went away. No more disconnects. This same 4DBi antenna is also available on ebay from https://www.ebay.com/itm/Slim-2-4GHz-Mini-Flexible-WiFi-Antenna-with-uFL-Connector-100mm-4DBi-Gain/182070633558.
Please note I have no relationship whatsoever with any of these sellers - just trying to help.
Regarding the latency: I use MC2 with ECoS 50200/50210 and have not noticed any response delays.
Slim 2.4GHz Mini Flexible WiFi Antenna with uFL Connector - 100mm - 4DBi
Gain_item-182070633558_atomsindustries
chrislefnet
I have installed the Adafruit 2308 Antenna, super Easy to install in place of the original antenna.
In Canada I ordered it from Elmwood Electronics. The antenna and shipping came to $17 total... well worth it as the difference is night and day.
The sad part is the Mobile Control II is an Expensive device and should have quality components included in it. I have now replaced the junk battery which was terrible from day one, and the antenna.
It is now working Much Better than it ever has.
Adafruit 2.4 GHz WiFi antenna model 2308
WiFi problemen worden ook vaak veroorzaakt door andere sterke netwerken in de buurt, vooral als je in de stad woont met oude huizen en weinig muren van gewapend beton.  Soms wordt je eigen netwerk 'weggeblazen' door een dominant netwerk van de buurman.
En de 2.4 GHz band is vaak al hartstikke vol...
Willy
Je kunt ook op je telefoon een wifi meter app zetten dan kijken welk kanaal rustig is en je modem daarop zetten.
werkt perfect in de meeste gevallen, heb hiermee al heel wat problemen bij klanten opgelost.
Groet Paul
In de kamer waar ik de Remote Control gebruik heb ik een aparte AP met eigen SID neergezet. Nu blijft die wel stabiel.
Voorheen was het waardeloos. Raakte vaak verbinding kwijt. AP zit met vaste kabel aan netwerk net als ECoS.
Hij is werkend mijn handheld. Iedereen bedankt voor zijn input
Ik gebruik hier TOUCHCAB 1.8.4 voor.
IP adres overnemen, connect drukken en wacht tot je online bent.
Wel er voor zorgen dat je in het netwerk van de Ecos zit.
Mvg Bert.
hoi,
Citaat van: modelbouwer op zaterdag 08 mei 2021, 17:57:15
En wat heb je gedaan om het werkend te krijgen? En waar lag het dan aan? Mogelijk interessant voor andere personen die mogelijk tegen hetzelfde aanlopen. Dat is de essentie van een forum.
Hi, ik heb het volgende probleem en kwam dit forum tegen, ergo: wie niet waagt, wie niet wint! Dus plaats mijn probleem er maar op. Ik had een goed werkende Mobile Control II, echter plotseling start hij niet meer door. Ik heb de accu inmiddels al vervangen dus dat is het ook niet. Geen idee of er een harde reset is... maar het enige wat ik blief zien, is het Android icoontje, en daar blijft ie ophangen. Wie weet raad?
Geen idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Ik zou de vraag ook stellen op het ESU Forum
Willy
