Bogobit Remmodules
Gestart door Waloen maandag 17 augustus 2020, 22:49:15
Bogobit Remmodules
Waloen
Bogobit Remmodules
Onlangs een 6-tal Bogobit Remmodules op de kop kunnen tikken, 3 maal classic en 3 maal oneway. Mijn ervaring overtreft mijn verwachtingen, het is voor mij een ideale oplossing op een niet al te grote baan en een CS is dan overkill (rijdt dus met MS2). Op de hoofdbaan 4 blokken gestuurd met de classic modules en 3 sporen bij het station met de oneway. Die zijn echt super:
- zowel 1 of 2 seinen aan te sluiten, bij 1 sein kun je instellen dat bij rood je vanaf de andere richting kunt inrijden
- geen overgangssectie nodig
Zelf 2 secties toegepast waarbij bij overgang van sectie 1 naar 2 het remsignaal naar zowel sectie 1 als 2 gaat, dus ook een duwtrein zonder relais activeerd remsignaal in sectie 1 zodat ook deze netjes voor het sein stopt.
Boven verwachting werken ook de oudere FX decoders prima, dus mijn VT 11.5 (geluid en licht blijven werken voor stop sein) en Br140 buurtverkeer doen het prima. Het schijnt dat je daar met Marklin remmodules nog wel eens problemen kan hebben. Het enige dat wat werk is zijn de decoders van andere merken (Roco en Piko).  Gelukkig in het bezit van een Fleischmann Twin Center zodat bit programmering mogelijk is, en ook nodig met name bij Piko modellen. Voordeel van sommige Piko decoders is de mogelijkheid om een vast remweg lengte te programmeren, onafhankelijk van de snelheid, en dat is natuurlijk helemaal ideaal. Stopsectie na het sein zou kunnen voor de veiligheid, heb ik niet toegepast, treinen zijn v.w.b. max snelheid en afremvertraging ingesteld dus gaat altijd goed. (en anders zit er altijd nog een STop knop op de MS2 :-))  Kortom, een heerlijk product van Bogobit en voor 100 Euries klaar met het installeren van een 6 tal remsecties met talloze gebruiksmogelijkheden. Een aanrader voor zowel de 3 als 2 rail rijder als je er aan kunt komen, zijn in NL niet in de handel.
