lampjes branden achterstevoren
Gestart door johanhe2 maandag 16 maart 2020, 11:45:09
Dag,
Sinds een paar dagen doet er opeens iets vreemds voor bij mij Piko lok (nr 52769): de frontverlichting brandt aan de achterkant. Maw als ik naar rechts rijd brandt de frontverlichting links en andersom ook.
Ik heb alle toetscombinaties geprobeerd en niets werkt. (voorheen ging alles goed). Ik heb wel kortsluiting gehad maar de CS2 gaat dan in de beveiliging.
Hoe kan dit nou en wat kan ik er aan doen??
De decoder is van Piko met nummer 56400
Re: lampjes branden achterstevoren
Decoder resset?
Meestal cv8, waarde 8
Succes, Marcel.
Marcel, cv8 op 162 zetten heb ik geprobeerd maar de CS2 weigert het. Hij zegt Cv schrijven is mislukt.
Andere CV's zoals snelheid, adres etc kon ik wel wijzigen.
Johan.
Hoe kom je aan 162 ?
Zoals Marcel al gezegd had cv 8 - waarde 8 ingeven .
Alex en Marcel: die 162 heb ik uit de cv-tabel gehaald. Zie bijlage.
Cees: bedankt!
Maar ik snap er eerlijk gezegd niets van wat ik nu moet doen. Te ingewikkeld.
Ik heb een marklin Central station 2.
Deze pikolok heb ik in de dcc stand/geprogrammeerd.
Blausee-Mitholz
Heb je laatst onderhoud aan de lok gepleegd en de motor er uitgehaald?
Draai dan de motor om en het probleem is opgelost
Mvg Johan
Bakkie koffie? Lekker!
Wat ook kan is CV 29 waarde met 1 verhogen. Dan wordt de draairichting van de motor omgedraaid. (of met 1 verlagen als dit eerder al was ingesteld)
GELUKT!!! mijn dank is groot.
Tip van Cees gehanteerd: cv8 op 1 gezet.
Eerst ging het niet goed. Heb toen cv12 op 12 gezet en klaar is cees
Terzijde: hoe had ik kunnen weten dat cv8 op 1 moest?? Waar staat het exact in de handleiding?
