ESU 31281 Class 66 opnieuw instellen
Gestart door Edwin1962 zondag 29 september 2019, 13:30:50
Heren,
Ik ben sinds kort in bezit van deze Lok.
Bij het ijken, bleef hij steken op een melder en was toen de weg kwijt.....
Rails schoon gemaakt, en opnieuw geprobeerd, maar helaas, hij blijft steeds op melders haperen cq stil vallen.
Dit heb ik nog met geen enkele Lok gehad, en heb er nogal wat  ;)
Zijn er meer mensen die dit probleem herkennen, en misschien een oplossing hebben ?
Groet, Edwin.
Re: ESU 31281 Class 66 valt stil op melders
Klinkt als een massa probleem bij de lok. Heb je de diodetruuk toegepast?
Hi Edwin,
Als je de twee spoorstaven handmatig doorverbind rijdt hij den wel verder ?
Is een bekend fenomeen, uitleg is hier te vinden:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=72526.0
Met de sleper er onder is slechts een kant van de wielstellen met massa doorverbonden. Als je de loc omdraait rijd hij waarschijnlijk wel door?
Heren,
@Ronald, nee...tenminste niet bij allen.
@Harald, net geprobeerd, en ja...dan rijd hij wel.
   Is toch vreemd dat alle andere loks daar geen last van hebben.
Naar nu blijkt is dit zelfs een stuk spoor dat geen melder bevat, maar er net achter ligt.
Ga vanavond eens dit stuk los maken, en zal voor de zekerheid de melders met de diode truck gaan uitvoeren.
Groet, Edwin.
Maakt het schakelaartje dat de sleper bediend wel contact ? (Bij de sleper eraf is het een twee railer)
Harald,
Het probleem staat idd in het draadje wat Alex heeft gestuurd.
Dus zal ik de wielen moeten doorverbinden.
Dus openmaken, en ergens een doorverbinding maken.... 8o
Wordt vervolgd !
Alvast bedankt Heren, Top !! :thumbup: :thumbup:
Groet, Edwin.
Heren,
Vanmorgen de lok bekeken, en dacht de oplossing te hebben gevonden.
Vreemde is, dat de voorkant beide kanten wel massa hebben.....toch blijft de lok op sommige stukken gewoon staan.... 8o
Dus dacht, dan kijk ik bij het achterste stel.
Daar waren de wielen geïsoleerd (2rail dus), dus dacht ik slim te zijn en het middelste wiel (zonder aandrijving) te vervangen door een 3rail wiel.
Hierdoor waren alle wielen weer doorverbonden, dus ik dacht....yes !
Helaas, de lok rijd een klein stukje en komt in de bocht tot stilstand , en de centrale en lok geeft kortsluiting  :O
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de functie "bochten piepen".....ik kan niks anders bedenken.
Iemand enig idee, of oplossing ????
Groet, Edwin.
Heren,
Lok is dood.....kortsluiting was dus funest... :( :thumbdown:
Iemand enig idee hoe je dit soort loks open maakt ?
uit de bijgevoegde papieren kan ik niet wijs worden welk schroefje voor de kap is.
Staan helemaal geen schroefjes op de tekening  :?
Dit is dus mijn enige, en laatste ESU lok.....voor zoveel geld....wat een gepruts.
Groet, Edwin.
Re: ESU 31281 Class 66 valt stil op melders, nu dood....
Hoi Edwin.
Wat een teleurstellende en catastrofale "kennismaking" met een loc van ESU! 8o
Zelf heb ik er ook een aantal maar deze hebben alleen maar een stukje test gereden en nog nooit ingezet op de baan.
Ik wist ook niet dat de massa anders aangesloten is dan bij Märklin modellen maar wel dat het  er op klikken van de sleper van een 2-rail model een 3-rail model maakt.
Openmaken heb ik (nog) niet gedaan maar ongetwijfeld hebben anderen dit al wel gedaan.
Hopelijk kunnen deze jou verder helpen.
Hi Edwin,
Volgens mij hebben ze bij StOMM een ESU 31074 DB Schenker uitvoering.
Dat is de zelfde, zal eens kijken hoe deze open gaat.
(www.stomm.nl)
Heren,
Openmaken is inmiddels gelukt, maar wordt daar niet wijzer van.
Lok op de Lok Programmer gezet, maar geen reactie meer...?.
Helaas lok van iemand via MP gekocht, dus geen garantiewerk.
Lok was nieuw en was nog nooit uit de doos geweest.
Heeft het ook goed gedaan, dus mijn gepruts is fataal geweest helaas.
Hoop dat het met het plaatsen van een nieuwe decoder (en de juiste wielen... 8o) weer goed komt, want het is echt een zeer mooie lok.
Groet, Edwin.
Hi Edwin,
Heeft de vorige eigenaar de factuur nog en in welke winkel gekocht ?
Kan je, in die winkel, altijd nog iets proberen voor evt. garantie per slot van rekening stopte hij toch steeds.
Hoi Harald,
Helaas heeft de vorige eigenaar er geen bon meer van, was al een paar jaar oud denk ik.
En de winkel (ergens in Groningen)  is er niet meer, eigenaar is overleden.
Heb al advies gekregen om de Lok toch op te sturen naar ESU, niet geschoten is altijd mis, toch ?
Of misschien eerst zelf een nieuwe decoder er in zetten...?
Ik denk er nog ff over na, raak voorlopig niks aan.... :(
Mail eerst even met Esu. Dan hoor je wat de kosten kunnen zijn.
Mijn ervaring met esu is dat ze vaak het probleem oplossen zonder daar kosten voor in rekening te brengen, dus ik zou hem opsturen anders wordt het een vitrine model.
Een nieuwe decoder plaatsen is vragen om moeilijkheden zolang niet duidelijk is wat de vorige om zeep heeft geholpen, als dat tenminste het geval is. Ik raad je aan om de huidige decoder eens uitgebreid te testen in een andere lok of - beter - met een programmer.
Heren,
Ook in een andere lok reageert de decoder niet meer, is ook niet met de Lok Programmer te bereiken.
Heb het 3 rail wiel er weer uit gehaald , en de lok weer in de originele stand gezet.
Hoop vanmiddag een nieuwe decoder te kunnen plaatsen.
Wordt vervolgd.....
Groet, Edwin.
Heren,
Nou, nieuwe LokSound 5.0 zit erin....maar nu.
Is er iemand die mij de instellingen kan doorgeven ?
Had gehoopt dat ik bij ESU de instellingen zo op de decoder kon zetten, maar helaas.
Misschien iemand die de instellingen van zijn Class 66 in een file naar mij kan doorsturen, zodat ik die weer kan inladen in mijn Class 66 ???
Is de eerste LokSound decoder, dus geen idee hoe ik al die losse files in de decoder krijg.
Alvast bedankt, Edwin.
Re: ESU 31281 Class 66 opnieuw instellen
Op de ESU website staat onder "Downloads", "Sound files", "Loksound 5 Family", "Loksound 5 European Sound files", kies dan "Diesel" en "Germany", en je zal het geluidsbestand vinden voor Class 66 / Class 77 op de 3de pagina...
Willy
Heren.
Met dank aan Willy, zijn de meeste functies en geluiden weer terug.
Er ontbreekt er nog 1...?
Voorheen kwam er bij remmen onder de wielen een flikkerend licht, dat is nu een constant licht, wat ik ook niet meer uit krijg....
Iemand een tip hoe ik dit weer kan veranderen cq instellen ?
Allen alvast bedankt  :thumbup: :thumbup:
Edwin.
Ik lees dit bericht Modification of Class 66 / Class 77 power pickup op de webzijde van Esu. Stuur even een bericht naar Esu met de vraag of je de programmer-bestand kan krijgen voor de decoder. En ook of je onderdelen kan krijgen.
Thanks Ronald,
Ik ga er achter aan.... :thumbup:
Groet, Edwin.
Heren,
Vanmorgen al een mail terug van ESU, met de beschrijving waar ik de juiste file kon vinden.
Moest naar de "LokSound V4.0 for Factory Equipped Locomotives" en daar stond de Class 66 file.
Gedownload en geladen, en jawel.....alles doet het weer.
Daarna de sleeper voorzien van drupje tin, en geprobeerd deze er weer op te krijgen, wat een Pok...werk. :?
Liet elke keer weer los, en nu zit hij eindelijk, maar is de massa nog steeds prut.
Dit in mijn antwoord aan ESU duidelijk laten weten, dat ik dit voor het geld wat je ervoor neer moet leggen, niet echt Engenering Edition waardig vind.
Affijn, later maar eens verder kijken, ben er nu zat van.
Groet, Edwin.
Edwin, zijn de wielen gebruineerd, zoja dan kan je massa problemen krijgen , blanke wielen, rijvlakken lossen dit op, maar laat maar lekker rijden op je baan of een vochtige wattenstaaf met ATF over 4 cm rails  halen wat misschien soulaas bied.
Gr. Jan
Citaat van: Edwin1962 op woensdag 02 oktober 2019, 15:18:04
Goed om te weten dat men dus ook een Loksound V4.0 geluidsbestand kan inlezen in een Loksound V5.0 (maar omgekeerd waarschijnlijk niet?).
Willy
Heren,
@Willy, moest het bestand dan via de Lok Programmer om laten zetten naar 5.0 bestand, maar dat ging simpel.
@ Jan, Wielen zien er als nieuw uit, maar ws zit de sleper nog niet goed genoeg om echt goed massa te maken.
           Wat een but systeem ook van ESU......
Groet, Edwin.
Heren,
Krijg het niet voor elkaar om de lok fatsoenlijk te laten rijden over mijn baan.
Het palletje wat er voor moet zorgen dat hij een echte 3 railer wordt, kan niet voldoende worden ingedrukt door de sleper.
Heb al van alles geprobeerd, maar ben bang dat ik meer stuk maak dan...?
Dus maar mail naar ESU gestuurd, met de vraag of die hem willen nakijken.
Mag toch wel enige medewerking verwachten, voor die prijs.
Groet, Edwin.
omgekeerd van LoSo v5 naar V4 gaat niet omdat het geheugen van de v4 kleiner is.
Kan je geen papiertje of plastiekje tussen die schakelaar steken ? Is mss niet de beste oplossing maar werkt toch.
Ps : als de loc nu problemen geeft zou ik hem eigenlijk toch terug sturen
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Als ik de site van esu goed interpreteer krijg je gewoon na een maiktje een  ieuwe aangepaste sleper.
Jan
