Digitaliseren met sound Roco Railbus 43945
Gestart door Haradigi dinsdag 12 februari 2019, 14:14:50
Hij lag al lang in een laatje maar nu eindelijk gereed:
Ombouw van een VT98 met bijwagen de Roco Railbus 43945.
Veel leesplezier en eventueel eigen inbouw of misschien alleen maar voor de ideeën voor je eigen projecten.
1/ ESU sounddecoder V4 met 8p connector,
2/ Met nieuwe LED binnenverlichting,
3/ front en sluit verlichting in motor wagen en bijwagen,
4/ starre koppeling (met draden kokertje),
5/ schilderen binneninrichting (en decoder/luidspreker als camouflage)
Foto's spreken voor zich:
De VT98:
Samen met de bijwagen (er komt een vaste verbinding tussen hierom stukje krimpkous voor de draden):
Oude en Nieuwe elektronika ff kijken hoe we het verder gaan monteren:
Gat gemaakt, voor luidspreker, in de inrichting van de motorwagen met verdiept gat (met de hand gefreesd):
(Gebruik graag een zo groot mogelijke luidspreker i.v.m. kwaliteit van het geluid)
Bijwagen met reeds gemonteerde Ali LED strip en bijbehorende weerstand:
Zo zit het nu:
Luidspreker zit perfect verdiept nu ook de decoder lager monteren ten koste van enkele weggesneden bankjes:
Zo verlaagd zit de luidspreker nu.
(goed geklemd tussen chassis en inrichting tegen het resoneren):
De beide inrichtingen gereed om te verven:
Enkele voorbeelden voor de kleur worden het bruin of grijs tinten?
Dit is het geworden:
Ook hier weer reizigers met hun bagage:
(Let op de 8p connector in het toilet)
O ja, goed kijken .... de decoder en luidspreker hebben de zelfde kleur:
LED's gelijmd op de lichtgeleiders rode en witte:
Voorgaande geleider niet gebruikt maar geheel ingekort met naast elkaar een rode en witte LED met "lamp":
(Links onder net nog op de foto te zien)
Alles in de decoder ingesteld hier het eindresultaat:
Het geluid ook nog op +/- 50% gezet, ben zeer tevreden.
Re: Digitaliseren met sound Roco Railbus 43945
Railbusfan
Prachtig gelukt weer en een duidelijk verslag. :arrow: :thumbup:
helder en duidelijk, zeer bedankt. Daar komt best nog wel wat bij kijken dus!
Zeer gaaf project!
Deze wil ik ook heel graag zelf nog eens maken. Hoe heb je de sleper gemonteerd? En is er nog iets anagepast aan de wielen?
Ik dacht dat Roco standaard geen anti-slip bandjes gebruikte bij dit model. Zonder dit, heeft hij dan geen moeite met hellingen en dergelijke?
Hi ?  (slider),
Van origine is deze Roco Railbus 43945 een wisselstroom model.
Dus niets aan de wielen en sleper aangepast, rijdt hartstikke mooi.
Maar ik heb ook een analoog gelijkstroom model ooit omgebouwd, klein gaatje geboord, plastic plaatje (met randen) gemaakt en daar een sleper op gemonteerd.
Verder de gebruikelijke zaken van 2-rail naar 3-rail. Loopt ook heel mooi.
Ah, ik zie het nu op de doos sticker staan inderdaad, AC.
Dank voor de snelle uitleg!
Groet, Steven
dag mijnheer
Kunt u mij met betrekking tot deze wijziging vertellen waar u de rood/witte LED's en de kleine JdG-printplaten hebt gekocht.
Dankjewel
Vriendelijke groeten
Roland
