Hou 26 oktober 2025 vrij in je agenda voor de Stichting 3rail Gastendag in Leeuwarden!
plan v fleischman wisselstroom
Gestart door IBroersen vrijdag 09 juni 2006, 09:39:25
Ik heb een fleischman groene plan v voor wisselstroom en is uitgerust met een ESU decoder. Nu probeer ik haar te laten rijden op mijn baan, bestuurd door mobile station, maar ze komt niet voor of achteruit. Reageerd niet. Er zitten geen dipswitches op de decoder.
Weet iemand wat ik moet doen?
Ja denk het wel. Begin eerst met aan het mobil station te vertellen welk het adres van je loc is. Normaal staat het adres vermeld in je handleiding die bij je loc zit, tenminste dat is zo bij Märklinlocs. Johnny
Adres volgens handleiding moet 60 zijn maar als ik dit ingeef in mobile station doet ze niks.
Heb op de REZ side gekeken maar kon niks vinden
RFO 193 623
Misschien een beetje simpel gedacht van mij, maar heb je adres 3 al eens geprobeerd?? Bij mij hebben de ESU decoders standaard adres 3.
Ik heb twee Electrotren 1300 en 2 loks van Mehano en 1 van Roco en die hebben allen een ESU decoder en hebben standaard af fabriek allemaal adres 3.
Op de REZ site staat uitleg over hoe je dit standaard adres 3 kan om programmeren met een Mobile Station naar een nieuw adres, zodat je de loks toch samen kunt laten rijden op je baan.
Brigitte
Citaat van: BrigitteMisschien een beetje simpel gedacht van mij, maar heb je adres 3 al eens geprobeerd?? Bij mij hebben de ESU decoders standaard adres 3.
Brigitte
dat is niet simpel bedacht.
deze fout word toch wel veel gemaakt volgens mijn ervaring.
Citaat van: plan v fleischman wisselstroomIk heb een fleischman groene plan v voor wisselstroom en is uitgerust met een ESU decoder. Nu probeer ik haar te laten rijden op mijn baan, bestuurd door mobile station, maar ze komt niet voor of achteruit. Reageerd niet. Er zitten geen dipswitches op de decoder.
mocht het niet lukken laat je locdecoder even door lezen door de 6021 of de CS.
gr davy
Hallo Davy (7700serie) Hoe kan ik met een 6021 een decoder door lezen? Johnny
Citaat van: JohnnytreinHallo Davy (7700serie) Hoe kan ik met een 6021 een decoder door lezen? Johnny
nou ik heb ff zitten lezen in de gebruiksaanwijzing maar het klopt dat je niet je adressen kan uitlezen :?  ik dacht namelijk van wel.
er is nu maar een optie en dat is gewoon een nieuw adres toe wijzen.
gr davy
DAvy,
Ik wil niet lullig doen, maar vrijwel elke digitale hobbyist weet wat je met een 6021 wel en niet kunt. Nou werk jij in een winkel en hebt met dit soort dingen veel meer te maken dat wij hobbyisten. Ik moet zeggen dat dat niet echt vertrouwen wekt !
Alphons
Trans Europ Express
Ach ja hij is verkoper, zelfde bij een garage, daar is de monteur ook de specialist.
je moet niet denken dat een verkoper een of andere god is :D
ik moet zeker ook wel eens de TD raadplegen :D
ik probeer alleen mee te denken of is dit verboden op dit forum???
Hallo Davy,
meedenken en meehelpen is prima, een klant die dit soort problemen heeft wenst echter adequaat geholpen te worden. We zijn echter nooit te oud om leren.
met vriendelijke groet,
Beste forumleden.
Het komt bij mij over dat het ene forumlid wat anders wordt benaderd dan de andere!
Het valt mij op dat de reacties op antwoorden van Davy (van Totaltrain) toch wat anders zijn dan die van de andere forumleden!
Dit vindt ik erg jammer, dit is een leuk en vooral gezellig forum waar beginner en gevorderde zijn voordeel mee kan doen.
Laten we gewoon blij zijn met zijn ervaringen uit de verkopershoek en Davy verder als een gewoon medeforumlid beschouwen.
P.s. Ik ben geen Totaltrainklant en zelfs nog nooit in een winkel van Totaltrain geweest maar ben wel van plan om een keer te gaan kijken.
Is het zo'n ramp dan dat hij zich vergist? Zoals Walter al roept.... we zijn nooit te oud om te leren. Daarnaast is Davy hier in ons midden onder een andere naam dan zijn werkgever. Ook hij is "maar" een mens.
Wally
wisselstromer
Juist dus : "Hij is ook maar een mens ". :wink:
Namens een (ex)verkoper.
Gr.Patrick
Re: plan v fleischman wisselstroom
Citaat van: IBroersenIk heb een fleischman groene plan v voor wisselstroom en is uitgerust met een ESU decoder. Nu probeer ik haar te laten rijden op mijn baan, bestuurd door mobile station, maar ze komt niet voor of achteruit. Reageerd niet. Er zitten geen dipswitches op de decoder.
Hallo IBroersen, Is het al gelukt? Misschien heb je hier wat aan:
Is de decoder af fabriek geplaatst door Fleischmann? Zoja, dan staat het adres standaard op 60 ( het Delta adres voor een treinstel). Zo Nee dan kan deze op elk willekeurig adres staan.
Is de 4-polige stekker-koppeling goed geplaatst? Als je de 2 delen uit de doos haalt dan kun je het beste beide delen in de hand nemen en onderste boven vast maken waarbij je beide wijsvingers gebruikt om de koppeling tegen elkaar te houden bij het vastklikken van de koppeling. Je moet dan 2 x (kruisjes) zien op de koppeling ten teken dat de metalen delen tegen elkaar zitten. Dan moet je het treinstel voorzichtig in de hand weer terug krijgen zodat je het op de rails kunt zetten.
Probeer nu op code 60 (af fabriek decoder) het treinstel in beweging te krijgen.
Lukt dit niet dan zijn er nog een paar opties: De bovenleiding onderleiding schakelaar zit niet goed. Dit is het "isolatortje" op het dak tussen de beide pantograven. Je moet deze voorzichtig ronddraaien. Als je linksom een kleine weerstand voeld draai dan rechtsom, en andersom natuurlijk ook. In de regel moet je beide kanten even opdraaien zodat je zeker weet dat je een kleine weerstand voeld. Voel je die niet dan is de veerkracht niet zwaar genoeg en zal de trein in het geheel niet gaan rijden. Is de weerstand er wel dan moet je de knop dwars op het dak plaatsen, dus zoals de bielsen in de rails.
Letop: indien je de kap er afhaald, dan zal de trein nooit rijden, kun je hem niet programmeren,  indien je de kap er niet op terug plaatst en vast maakt en de bovenleiding/onderleiding schakelaar niet geod zet.
Indien de weerstand er is zou je trein nu moeten rijden, indien nog steeds niet probeer de "isolator" nog een kwartslag te draaien. Lukt het nu nog steeds niet dan zijn er een aantal mogenlijkheden:
de decoder is niet goed.
er is een verbinding niet goed(koppeling of bedrading).
de bovenleiding onderleiding schakelaar is niet goed.
er is een foute decoder geplaatst (DCC of Selectrix) ipv M/M of MFX.
Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.
MvG
Ik heb ook problemen gehad met een gele Plan V AC (adres 60).
Deze Plan V was toen nog geen jaar oud !!!
Het bleek dat een van de draden bij de motor los was gekomen.
Ik heb deze weer vastgesoldeerd.
De schakelaar voor de bovenleiding heb ik toen ook overbrugt (gebruik toch geen bovenleiding). Ik vind de constructie niet degelijk. Er zitten kontaktvlakken op een print die op het frame is gemonteerd. Met een veertje (dat aan de isolator bovenop de kap zit) wordt bovenleiding of middelleider gekozen. Als de kap niet goed vastzit, maakt het geheel geen of onvoldoende kontakt.
succes
hallo,
ik heb nu ook een plan V wisselstroom. alleen zonder decoder.
Welke decoder kan ik het beste hierin laten zetten?
Mijn vaste treinbaanwinkelier dacht dat hij problemen ging krijgen met de front/sluit verlichting omdat de 2 rijtuigen aan elkaar zitten met een stroomgeleide koppeling voor 2 draden
wie weet een oplossing of advies?
groetejs,
Aad
Hoi Aad.
Oplossing 1:
Monteer er symoba kortkopp.mechaniek eronder ( uitvoering die 10x10mm is, niet de ovale uitvoering ).
Gebruik als koppeling de 4 polige uitvoering van Fleischmann.
Hij is wel gelijk korter gekoppeld.
Als decoder gebruikte ik zelf ESU lokpilot.
Je moet alleen de pen gat koppeling verwijderen van de draaistellen.
Oplossing 2:
Monteer inplaats van de 2 polige stekker een 4 Polige ( ministekker oa verkrijgbaar bij Brawa ).
Gr.Patrick
Gr.Patrick
Aad,
Ik heb gekozen om een functie decoder in het motorloze deel te zetten. Een functie decoder versus een  andere stroomgeleidende koppeling ontloopt prijstechnisch gezien elkaar niet zoveel. De functie decoder en de lokdecoder hebben hetzelfde adres. Op deze manier werken de front en sluitverlichting zoals het hoort, en je hebt nog 2 functies in beide bakken. 1 daarvan gebruik ik voor de binnenverlichting.
Een algemeen probleem van deze mat 64ers is dat de front en sluitverlichting met de massa aan het frame zit. Hierdoor is het lastig om knipperende lampjes te verhelpen.
m.v.g
Paul
Ik heb nog niet gelezen of het probleem al is opgelost.
Al eens geprobeerd om de decoder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen?
Herman
ja dan moet die eerst eens nadenken want als verkoper slaat hij wel een flater
en over tt hou ik eens wijzelijk me mond over
