Wisseldecoders
Gestart door GTIBert maandag 19 september 2016, 15:27:23
Wisseldecoders
Ecos-2
Wisseldecoders
Heren,
Ik heb een vraag wat betreft wissel decoders.
Waar gaat jullie voorkeur naar uit en waarom.
De DR4018 of Marklin-6083 of Viessman-5211 of LDT S-DEC-4 of Marklin 74460 of de Rosoft WDD of die ik vergeten ben.
Alvast bedankt.
mvg Bert.
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
Die je vergeten bent: de Kuehn WD10 !
Re: Wisseldecoders
Spoorman
Re: Wisseldecoders
Pak de WDD4 of WDD8 decoder van Rosoft. Nette prijs, tenminste 2A en prima service.
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
Als ik vandaag de dag nieuwe zou moeten (mogen) kopen dan zijn de programmeerbare universele decoders favoriet, zoals bijv. de WD10 (Kuehn) en mogelijk ook de Rosoft of Marklin 60831 (m83).
Voorlopig doe ik het nog met de oude 6083 (k83), 6084 (k84) en Viessmann -klonen.
John
Re: Wisseldecoders
Ecos-2
Re: Wisseldecoders
Heren,
Bedankt voor jullie reactie. :thumbup: :thumbup:
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
Momenteel loop ik ook tegen het thema wisseldecoders aan. Ik werk nog met een 6021/6036 en 6040 keyboard. Ik heb wat zitten zoeken (hier en google) maar ben er nog niet helemaal uit wat het meest handig is. Het is in ieder geval niet m'n bedoeling om de originele marklin decoders te gebruiken want die zijn een stuk duurder. Wel wil ik de marklin (of kloon) spoel aandrijvingen gebruiken.
Een optie zou ook nog ESU switchpilots zijn. Ik heb gevonden dat je deze in K83 mode kunt zetten en dat dan de led aansturing in de 6040 ook werkt. Dit kon ik voor b.v. de Littfinski niet vinden. Uiteraard zoek ik iets wat betrouwbaar werkt, en het zou fijn zijn als de leds op de 6040 ook naar behoren werken. Graag ervaringen / tips.
Re: Wisseldecoders
Speciale Gast Events Team
Re: Wisseldecoders
Ik gebruik zelf al lange tijd de K83's van Marklin tot volle tevredenheid.
Alleen als ik opnieuw zou kiezen dan zouden het die van ESU worden.
Waarom? Omdat ik een Ecos 2 heb en de bevestiging van de draden beter is.
Gisteren heb ik de nieuwe Marklin decoders gezien, en die zien er ook  :thumbup: uit, dus daar is niks mis mee zoals ik het zie.
Gr Dennis
Re: Wisseldecoders
Ecos-2
Re: Wisseldecoders
Hoi Alex.
Ik maak ook gebruik van de DR4018
Goedkoper dan Markl.........
Mvg Bert
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
De Servo Switch van Rosoft is mijn favoriet! Heb er ruim 30 in mijn K-rails baan en sindsdien geen weigerende wissels meer.
Met wat geknutsel eenvoudig in de k-wissels te implementeren.
DCC mag toch geen probleem meer zijn?
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
@dennisreij
Met de nieuwe Märklin decoder bedoel je de M83? Daar ook nog maar even naar kijken. Wat ik met Märklin decoders bedoelde zijn die je in de wissel zelf bouwt en die zijn aanzienlijk duurder.
@GTIBert
De Digikeijs decoders ga ik ook even onderzoeken.
@MRdirect
DCC kan ik niet gebruiken met m'n 6021 denk ik?
Re: Wisseldecoders
Freak
Re: Wisseldecoders
Citaat van: AlexH op vrijdag 27 januari 2017, 11:09:23
en
Citaat van: MRdirect op vrijdag 27 januari 2017, 13:07:29
Boven genoemde centrale kan alleen het Motorola protocol.
De door MRDirect genoemde servo-decoder kan geen spoel aandrijvingen aansturen.
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
Jammer dat de centrale geen DCC kent!
Ondanks het verwijderen van de eindafschakeling in de K-rails wissel-speel-aandrijving gaven deze regelmatig problemen. En dat kan je met automatisch rijden niet gebruiken.
De handbediening van de k-rails wissels zijn heel eenvoudig te gebruiken / om te bouwen voor servomotor aandrijving. Indien er behoefte aan is kan ik (proberen) wat foto's te uploaden, ook van de servomotor bevestiging.
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
Ik heb C-rails, automatisch rijden staat in mijn geval ook niet op de planning. :) Ik zoek decoders die betrouwbaar de instructies van de 6040 opvolgen. Maar aan de reacties te lezen gaat dat volgens mij met de meeste decoders wel goed? Moet alleen even goed kijken of de led terugmelding ook werkt haal ik uit wat zoekwerk met google.
De digikeijs valt af want die is volgens de handleiding niet te programmeren met de 6021.
Re: Wisseldecoders
Hans 2.0 TDI
Re: Wisseldecoders
Ik heb zelf ook een 6021 en 6040 i.c.m. de K83 van Marklin (4 stuks). Werkt prima en correcte terugmelding kwa leds. Gebruik ook de memory (om meerdere wissels in 1 x te schakelen) en ook dit werkt probleemloos. Gr, Hans
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
Beste Alex,
Ik geloof niet dat er wisseldecoders zijn die niet kunnen samenwerken met centrales, mijn systeem is niet alledaags: Raptor die een LDT DB2 booster stuurt met MM en DCC, Edits en Viessmann wisseldecoders en LDT seindecoders en het werkt allemaal perfect.
Wel ben ik een liefhebben van simpele zaken: de Edits en Viessmann wisseldecoders hebben dil-schakelaars om het adres in te stellen, geen gedoe met programmeren, aan de andere kant moet het adres van de LDT seindecoders wel geprogrammeerd worden, ging prima, maar verder is er aan deze decoders ook weinig te programmeren.
Re: Wisseldecoders
Re: Wisseldecoders
sommige wisseldecoders zitten al meer dan 20 jaar onder mijn baan, en werken nog steeds, eerst met M-rail en later met K-rail, 1 keer een poort van een Marklin 6083 afgeschreven door kortsluiting in de bedrading van een wissel, hier is de eindtrap van vervangen, en dus nog steeds in gebruik.
Mijn wisseldecoders op mijn veel gebruikte baan.
4x Marklin 6083 (en 2 x Marklin 60830 op de testbaan).
2x AJ-k83
11x Viessmann 5211 zijn bij mij Favoriet vanwege de Externe stroomaansluiting, ik heb hiervoor in 2 stroomkringen Witte Marklin 32 Watt transformatoren op de E-bus aangesloten.
alle wisseldecoders en schakeldecoders op mijn vaste baan worden gestuurd vanuit 1 oude Marklin6015 booster, aangesloten op mijn trouwe CS1Reloaded en ook al vele jaren op deze manier onafgebroken in gebruik.
Geen behoefte om maar iets te vervangen omdat het een betrouwbare combinatie is, wissels altijd omgaan.
met vriendelijke groet,
