Goedkope Interieurverlichting in Rijtuigen
Gestart door Wijbe maandag 04 november 2013, 15:19:37
Re: Goedkope Interieurverlichting - Wat heb je nodig en hoe in te bouwen?
Nee hoort, dat stond er al vanaf het begin in. Kijk maar naar datum laatste aanpassing en jouw bericht :mrgreen: :)
je kan ook je loc voorzien van een stroom voerende koppeling en laten schakelen via de functie uitgang van je decoder.
voor de massa (+) verbinding naar de rail gebruik ik hard draad wat ik vervolgens om een wielas wind aan het eind soldeer ik een stukje soepel draad dat is goedkoper
dan de massa strips
gr Jos
niet alles doorgelezen maar als je de strips wil dimmen gewoon een extra weerstandje in de + leiding zetten.Per wagon.Soms is 220 ohm al voldoende.Je verlaagt dan de stroom naar de ledstrip.De spanning verlaagd hierdoor bijna niet ,maar dat is ook niet de bedoeling.Bij leds is het de stroomsterkte die telt om de helderheid te bepalen.Heb het beschreven in mijn topic over ombouw TEE wagons met goedkope ledstrips.
Wil toch graag even vragen naar 'correspondentie tussen Hans en Wijbe, zijn die complete printplaatjes (met elco) idd te koop? Zo ja, is er een adres?
Hoor graag, vast dank.
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Even een PB naar Wijbe en je weet wat je weten wilt.
Rob
Al een tijd geleden heb ik toegezegd dat er nog een verslag zou komen waarbij beschreven wordt hoe het goedkope setje interieurverlichting ingebouwd kan worden uit in een Artitec plan W.
Wat is hier nu voor nodig, en wat kost dit nu ongeveer?
Voor de 2-railer:
30cm ledstrip ?0,50
Een printje ?2,50
2 stroomafnemers ?1,-
De kosten per rijtuig bedragen dan ongeveer ?4,-
Voor de 3-railer:
30cm ledstrip ?0,50
Een printje ?2,50
1 stroomafnemer ?0,50
2 stroomvoerende koppelingen van Märklin/RTS ?5,-
En per stam nog een sleper.
Voor de 3-railer bedragen de kosten dan per rijtuig rond de ?8,50 per rijtuig.
Zelf ben ik een 3-railer, oftewel het rijtuig wordt dan ook omgebouwd voor 3-rail. Op dit rijtuig komt geen sleper, die zit al op een ander rijtuig van de stam waar dit rijtuig in komt te rijden. In het verslag beschrijf ik ook de methode voor de 2-railer.
We beginnen eerst eens met een gestripte Artitec plan W, en de benodigde onderdelen. Voor het plaatje liggen de onderdelen voor de 2-railer en de 3-railer er.
De onderdelen die ingebouwd moeten worden uitvergroot.
Ledstrip en de Märklin/RTS koppelingen
Stroomafnemers
We beginnen met de stroomafnemers op het draaistel te plaatsen. De 2-railer moet beide draaistellen voorzien van een stroomafnemer. Bij de 3-railer is 1 draaistel voldoende.
De standaard stroomafnemers zijn te lang en moeten ingekort worden. Ze moeten de as kunnen raken en kunnen daar dus ingekort worden. Zie hiervoor de rode lijn. Om de stroomafnemer in het draaistel te lijmen moeten de zijflappen ook ingekort of verwijderd worden. Zelf heb ik ze verwijderd. Zie hiervoor de blauwe lijnen.
Vervolgens is het verstandig om op de uiteinden van de stroomafnemers er een ?putje? in te drukken. Dit zorgt voor beter contact op de as en verlaagt de weerstand waardoor de as soepeler loopt. Zelf doe ik dit altijd met een kruiskop.
Daarna dient de stroomafnemer gebogen te worden zodat hij op het draaistel gelijmd kan worden.
Nu is het nog een kwestie van wielen terugplaatsen en er een draad aan solderen. Zorg wel voor voldoende lengte!
Aangezien er naar mijn mening geen juiste plek is waar de draden langs kunnen om in het rijtuig te komen heb ik besloten om een aantal gaatjes te boren. De gaatjes zijn bij mij 1,5mm.
Linkerkant
Rechterkant
Vervolgens ook aan beide zijden 3 gaatjes door 2 banken en de wand.
Dan is het een kwestie van aan beide zijden de draden er door heen te voeren.
Voor de 3-railer worden nu ook de koppelingen belangrijk. Aan beide zijden moet er een draad door de nem schacht en de andere uiteinde het interieur.
De draad die door de Nem schacht steekt wordt gesoldeerd op het lipje van de koppeling. Een 3e handje om de koppeling vast te houden kan hierbij zeer nuttig zijn.
Vervolgens de koppeling in de schacht plaatsen. Dit moet met beleid gebeuren.
En dan zijn nu alle draden binnen. Nu kan het interieur en de kap weer worden bevestigd.
Vervolgens de ledstrip in het dak plakken.
En dan nu de aansluitingen op het printje. Aan de zijde waar GEEN + en ? staan zijn de ingangen.
Voor de 2-railer moet op de ene aansluiting het ene draaistel worden aangesloten en op de andere het andere draaistel.
Voor de 3-railer moet op de ene aansluiting het draaistel worden aangesloten, en op de andere de draden van de koppelingen en eventueel de sleper.
Soldeer vervolgens een draad van de plus van het printje naar de plus van de ledstrip, en van de ? van het printje naar de min van de ledstrip. Zelf gebruik ik blauw voor de + en bruin voor de -.
En dan nu eerst testen of de ledstrip ook brand.
Het lijkt vel, maar dat valt ontzettend mee als het rijtuig dicht zit. Een ledstrip die brand is moeilijk op de foto te krijgen.
Dan moeten nu nog de draden en het printje een beetje fatsoenlijk weggewerkt worden zodat er niks meer van te zien is als het rijtuig weer dicht zit. De draden doe ik met wat tape, en het printje zit dit keer vast met dubbelzijdige tape.
En dan het bewijs dat het printje niet te zien is, tenzij men richting het plafon kijkt.
En de sfeer plaatjes. Een aantal poppetjes zullen nog eens volgen. Alleen moet ik nog zoveel rijtuigen bevolken dat ik nog een paar duizend poppetjes nodig ben?..
Als nog iemand vragen over de inbouw heeft, stel ze gerust.
Vragen over de printjes? Stuur hiervoor maar een persoonlijk bericht of een e-mail.
Binnenkort komen de schema's hoe een complete stam geschakeld kan worden met een functiedecoder.
Re: Goedkope Interieurverlichting - Inbouwen in een Artitec plan W
Mooi verslag en goed in beeld gebracht Wijbe. :thumbup: :thumbup:
Vraag: wat voer je nu precies door met de stroomvoerende koppelingen? En een tweede vraag: koppelen die een beetje netjes en kort?
Zelf schakel ik via een relais  de 'puko's' door. Het relais is te schakelen via een functiedecoder. Het type relais  is 1 van Esu en kan 1A aan. Ruim voldoende voor  een stam. En dan de afvoer  via de  massa.
Bij 2-rail  is het ook mogelijk, maar dan moeten de wagens  wel in vaste volgorde  staan.
De koppelingen  koppelen  wat mij betreft  kort  genoeg, het is geen profi - koppeling  afstand. Maar wel de betrouwbaarste  en betaalbare koppeling  wat mij betreft.
Zelf vind ik het kort genoeg gekoppeld
Ok, bedankt. :thumbup:
Wijbe,
Puik verslagje, maar die Plan W rijtuigen komen mij zeer bekend voor. ;)
Rob
Ja, mij ook. Zijn van Artitec. :D
Forum member sinds 2006
Mooi Wijbe.
Die ledstrips waar koop je die en heb je een bestelnr?
grt Piet.
Ebay. Zoek op ledstrip  5m warm  White.
Met vriendelijke groet, Winus
Voor mij ook een leerzame beschrijving. Ik houd nog twee vragen over.
1. Heb ik het goed begrepen dat je de stroom van de sleper doorvoert via de stroomvoerende koppeling en dat je wel onder ieder rijtuig een stroomafnemer naar de assen/wielen plaatst?
2. Heb je een adresje voor de koppelingen? voor de prijs die genoemd wordt, heb ik ze bij de mij bekende shops niet kunnen vinden.
1.juist
2. Houten  en Ebay, maar door verzendkosten  te duur.
Op het moment heb ik nog een 20-tal printjes liggen die over zijn. Als er nog mensen belang voor hebben stuur maar een pb'tje. Lees voor meer informatie de ombouwverslagen even door.
Re: Goedkope Interieurverlichting in Rijtuigen
Wijbe,
even een vraag om mijn (ons gezamelijk) geheugen op te frissen:
- Wat doet het printje precies?
- Hoeveel printjes heb je nodig (per stam of rijtuig)?
(Misschien uit te drukken in het toelaatbaar vermogen)
John
Antwoord op vraag 1 staat hier niet exact in. Wat doet het printje precies?
Er wordt naar geraden welke onderdelen erin zullen zitten.
Antwoord op vraag 2 staat hier: http://forum.3rail.nl/index.php?topic=46812.msg873539#msg873539
Oftewel 1 per rijtuig.
Het printje doet niets anders dan wisselstroom omzetten naar gelijkstroom.
Rob
Nee niet alleen de wisselspanning omzetten.
De ELCO zorgt er voor dat de verlichting (LED's) stabiele spanning krijgen zodat er geen knipperingen waarneembaar zijn.
Gr. Fred.
Als ik hier kijk (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=46812.msg873539#msg873539) dan ga ik ervan uit dat het dimmen (een elco voor anti-knipperen) de essentie is, en dat het printje zowel werkt voor gelijkstroom, wisselstroom, digitale stroom, oftewel altijd. Of zie ik dat verkeerd?
Light My Train
Het printje zorgt ervoor dat welke spanning dan ook, wordt omgezet naar een stabiele gelijkspanning. De condensator zorgt ervoor dat er geen 'flikkering' optreed en tevens als kleine 'batterij' als er even geen spanning is. Tevens zorgt het printje ervoor dat de ledstrip wat meer gedimd is.
1 printje kan circa 35cm ledstrip voeden (of minder).
Aanvulling op mijn vorige bericht met link naar goekope ledstrips. reactie #71
Let even op als je de ledstrips in Chine besteld dat ze zonder verzendkosten zijn. 8o
Er zijn ook aanbiedingen waar je verzendkosten moet betalen
Ik heb inmiddels 4 "rolletjes" binnen keurig per luchtpost.  KLM vluchtnr erbij.
Levertijd ongeveer 3 weken (het langst duurt de douane op Schiphol)
met 3M dubbelzijdig kleefband.
Ik heb in mei ook 2 rollen besteld (gratis verzending) via landpost.
Deze waren na 14 dagen binnen.
Vanuit China via landpost??? en dat in 14 dagen?? 8o 8o
:offtopic:
Reisinformatie
Vertrek   9 mei 2015
Aankomst   5 juli 2015
Reisduur   58 dagen
Afstand   17.000 km
Aantal landen   13
Vooruitziende blik, tis nu 2014, hallooooooooooooo :D ;)
Light My Train
Heb ze ooit al eens binnen een week ontvangen. Ook wel eens naar 9 weken.... :mrgreen: De eerste ging vast en zeker via de lucht, de andere ging vermoedelijk met een 'erg' traag schip.
Citaat van: 44er op maandag 28 juli 2014, 21:24:15
Je kunt je nog inschrijven. :D
http://www.trophyjourneys.com/zijderoute-amsterdam-beijing-china
Light My Train
Inmiddels hebben een aantal andere mensen ook al een aantal printjes geprobeerd, ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen?
Bewerk bericht
Ik ben een van degene die ze ook heeft geplaatst.
Bevalt me prima, goed mee te werken, soms even goed kijken waar je ze plaatst om ze niet teveel in het zicht te hebben.
Doen wat ze moeten doen, alleen jammer dat ze niet dimbaar zijn maar daar zijn dan wel weer andere oplossingen voor (die nog niet toegepast trouwens).
Light My Train
Voor de snelle beslissers, ik neem morgen printjes mee naar houten. Interesse? Stuur maar een PB!
Had dit topic van je nog niet eerder gezien.
Top uitleg!
Helaas vandaag geen Houten.... Centen zijn op na vorige maand :D
Leuke beschrijving Wiebe.
Vraagje hoeveel Watt verbruikt een gemiddeld rijtuig met een ingebouwde Ledstrip?
Light My Train
Ca 5mA per 5cm ledstrip.
Bedankt voor je antwoord Wijbe. Dan heb je dus niet zo snel een probleem met een te hoog stroomverbruik waardoor een booster noodzakelijk wordt.
extra weerstandje voorzetten en ik heb 20 mA per rijtuig van 30 cm.Kan je zelfs 7 rijtuigen achter de decoder uitgang zetten om aan/uit te zetten via stroomvoerende koppeling.
Light My Train
Extra weerstandje verlaagt het inderdaad nog meer. De waarde die op de printjes zitten geeft naar ons idee een nette lichtopbrengst. Wel zou ik zelf niet aanraden om zoveel printjes direct op een functieuitgang te zetten. De 'oplaad' stroom van alle condensatoren bij elkaar wordt in totaal aardig hoog.
met een voorschakel weerstand verlaag je de spanning en zo doende ook de stroom die er doorheen loopt! laadstroom van de elco kun je beperken door er een weerstand voor te zetten!
Light My Train
En dan wil je wat rijtuigen verlichten kom je erachter dat de voorraad ledprintjes dramatisch laag is. Dan is het toch mooi om een middagje te solderen  ;D ;D
Hoi Wijbe,
Goed bezig geweest! Moet ook weer eens aan de slag....  :D
Heren,
Is dit en nieuwe workshop of een die al lang geleden gehouden is?
Als het een nieuwe workshop is, heb ik zeker interesse.
Alles wordt bepaald door de datum en de locatie.
Ik kom zelf uit Noord-Holland.
Groet, Paul F.
Ik geloof dat er ineens hulp komt voor Wijbe........maar lekker bezig hoor daar.
Wou dat ik daar iets meer tijd voor had..... :D
1 min puntje.......
Dat rabo ding licht wel heel dicht bij...... :D
Citaat van: Der Alte aus Castricum op dinsdag 29 december 2015, 23:44:54
Als dat een aanbod is om met je mee te rijden, Paul, teken ik er ook voor.
Light My Train
Het zou best een idee zijn om hierover eens een workshop te geven. Binnenkort eens met Rauke overleggen wat voor ons mogelijk is.
Lijkt me nuttig en leuk. Ik wil daar zeker aan meedoen.
Zeker interessant.
Light My Train
Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat we de eerste versie van de bekende ?Ledprint? hebben ontworpen. En dan raakt langzaamaan de voorraad op. Dan kun je natuurlijk een nieuwe printplaat bestellen en nieuwe maken?.
Wij vonden het tijd voor de Ledprint 2.0! Het verschil? Een stuk smaller dan de vorige uitvoering. Aan de werking is niets veranderd. Het printje heeft nu een maatvoering van  7* 8,5*12mm. (L*B*H)  De 1.0 uitvoering heeft een maatvoering van 11*13*8mm.
Door de kleinere toepassing moet dit printje makkelijker te verwerken zijn in kleine en n-spoor rijtuigen. Indien nodig kan natuurlijk de condensator elders worden geplaatst zodat de hoogte van het printje maar 3mm bedraagt!
Door met een 2 tal versies te werken is er voor elk type rijtuig een geschikt printje in combinatie met de welbekende ledstrips van rol:
De h0-spoor versie voor de rijtuigen waarin een ledstrip van 20 a 35cm is verwerkt.
De n-spoor versie voor rijtuigen waarin een ledstrip van 5 a 15cm is verwerkt.
1.0 versus 2.0
-Wijbe:
De nieuwe versie ziet er goed uit, als het zover is krijg je van mij een PB om er een aantal te bestellen,  :thumbup:
Kreis Neuspaß
