ecos 50200
Gestart door joscabrio zondag 11 augustus 2013, 21:03:59
ecos 50200
ecos 50200
goede avond iedereen
ik heb een vraag iedereen zegt dat je de ecos moet gebruiken voor te rijden
en een aparte transfo gebruiken voor wissels en seinen
kan er iemand een tekening maken hoe ik dat moet doen
dank u
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Zie even dit artikel: Centrale voedingsleiding Daar staat een tekening bij met wat waar op aangesloten wordt.
De extra "trafo" gebruik je om de wisseldecoders en lampjes te voorzien van stroom. Gebruik je daar "digitale" stroom voor is dat relatief "duur" (gaat van het vermogen van de versterker en dus de hoeveelheid treinen die je tegelijk kan laten rijden) omdat je er een versterker (booster) tussen hebt zitten. Wisseldecoders en/of lampjes doen toch niets met het digitale signaal.
Je wisseldecoders en seinen moeten wel een aparte aansluiting hebben voor spanning. Dat hebben niet alle decoders en seinen.
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Hallo Jos,
Zo gaat het ook :
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Hallo Jos,
Het ligt eraan met hoeveel treinen en andere stroom gebruikers je aan de slag gaat.
Op mijn baan rijden gemiddeld 6 treinen met geluid, licht en rook en worden er in het schaduwstation ook nog de nodige rijtuigen verlicht.
Ook mijn wissels worden door de ecos gevoed.
Dan heb ik nog stroom over, kijk eens op je ecos hoeveel stroom hij leverd als je met de treinen rijd je zult verbaast zijn wat er allemaal op kan voordat je aan een booster moet denken.
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
bedankt voor te helpen
ik heb nog een vraag ik werk met reedcontakt
naar de terugmeldings module moet gedan elke draad apart aansluiten
of de twee draaden in een contakt
bedankt
Re: ecos 50200
minitreintje
Re: ecos 50200
Massa ---> Reedcontact ---> Terugmeldingsmodule.
Dus een draadje van het reedcontact naar de massa en eentje naar de terugmeldingsmodule.
Wanneer het reedcontact wordt geactiveerd zal de massa aan de terugmelding ingang worden gekoppeld en de centrale zal een bezetmelding uitlezen.
groeten Dylan
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
bedankt
kan u daar ook een tekening van maken dank u
groeten jos
Re: ecos 50200
minitreintje
Re: ecos 50200
groeten Dylan
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
goede avond
kan er iemand de aansluiting maken van een schaduwstation van 5 sporen
onderdelen ecos 50200
viesmann s88 5217
een relais
4 wissels
en 6083 marklin
en 4 reed contackten
ik heb wille een tekening maken maar kreeg het niet voor mekaar hier op
groeten jos
Re: ecos 50200
elma5482
Re: ecos 50200
beste jos
volgens mij gaat het zo niet lukken; je komt nog het een en ander te kort
voor elk spoor heb je een reed-contact (of ander massacontact) nodig voor aansluiting op de s88 terugmelding: tekort 1
voor elk spoor heb je een relais nodig voor wel/geen spanning (voeding) op puko's: tekort 4
je kunt 4 relaissen ook vervangen door een k84 decoder (schakelcontacten)
verder kom je dan nog een k83 decoder tekort voor het digitaal schakelen van het relais dat je al hebt
cees
Re: ecos 50200
Seinwezen
Re: ecos 50200
Zie onderstaande link. Hier kan je het Marklin Elektrotechniek handboek downloaden.
Hier kan je er iets van vinden, vanaf blz 100.
http://www.modelspoorh0.nl/downloads/Electrotechniek_NL.zip
Groeten Sander
Re: ecos 50200
Light My Train
Re: ecos 50200
De ecos kan niet direct een relais aansturen. Met een analoge schakeling is het wel mogelijk. Ik zou de relais gewoon vervangen door een k84.
Je hebt 5 sporen, dus je hebt 2 k84's nodig.
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Citaat van: joscabrio op donderdag 22 augustus 2013, 20:57:26
goede avond
viesmann s88 5217
een relais
4 wissels
en 6083 marklin
groeten jos
Met alle respect maar dit vind ik wel heel erg makkelijk, ga zelf ook eens zoeken op internet om het 1 en ander uit te zoeken. De meesten van ons hebben toch ook alles moeten uitzoeken, en door dingen te gaan proberen leer je ook hoe alles werkt.
Als we alles gaan voorkauwen snap je denk ik uiteindelijk zelf niet eens meer wat je aan het doen bent en dat vind ik een slecht zaak.
Dus kortom ga naar google en ga eens een paar avonden lezen.
M.v.g. Jan Willem
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Even dit topic maar misbruiken. Maar ik heb een plaatje voorbij zien komen, waarbij ik een MS1 gekoppeld zag aan de Ecos50200. Ik dacht dat ik dit plaatje had opgeslagen, maar helaas dus niet. En nu kan ik dat plaatje nergens meer terugvinden. Iemand die weet waar het staat?
vr.gr.
Jurrien
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Citaat van: Jurrien op zaterdag 31 augustus 2013, 20:18:55
Ik dacht dat ik dit plaatje had opgeslagen, maar helaas dus niet. En nu kan ik dat palatje nergens meer terugvinden. Iemand die weet waar het staat?
vr.gr.
Jurrien
Je zou het aan een moderator kunnen vragen... :D ;)
Gr, Jan
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
@44er: bedankt voor het advies, maar de collega's zijn zo razend druk, dat ik ze met dit soort futiliteiten niet wil lastig vallen.
@bellejt: zoekfunctie gebruiken is helaas niet mijn sterkste kant. Ik krijg altijd veel meer dan ik vraag. Zeer waarschijnlijk gebruik ik de zoekfunctie verkeerd. Het plaatje wat je gevonden voldoet aan wat ik wilde zien, maar is niet wat ik bedoelde. Ik had ook een ander woord moeten gebruiken. Nl. het woordje schema. In dat schema zag ik dus de Ecos 50200 met een woud aan apparatuur er mee verbonden, w.o. meerdere MS1's.
vr.gr.
Jurrien
Re: ecos 50200
Freak
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
Stom, ik had je meteen een PB moeten sturen. :D
Re: ecos 50200
Re: ecos 50200
dit zelfde plaatje staat in de opening van het topic waar ik naar verwijs als link.Met het volledige topic heb je meteen ook de uitleg erbij.Of googlen onder Marklin ms1 ecos50200 en je krijgt er nog meer en uitgebreider.Kies daar web of afbeeldingen.
