ESU sound
Gestart door Jasperkc zaterdag 20 juli 2013, 14:54:03
ESU sound
mooie 44er bij de VSM
ESU sound
Hallo Allemaal,
Het lijkt maar niet te lukken. Ik heb op you tube een filmpje gezien van een Märklin BR 150 met het juiste geluid. Ik heb een reactie gegeven of degene ook het bestandje naar mij wil toesturen. Echter ik krijg geen reactie. Ik zoek dus ook nog steeds het juiste geluid van een Br 150 van de zogenaamde knallfrosch. Oftewel in goed nederlands, het typische geluid van de nokkenschakelaar. Is er ook iemand die mij verder kan helpen en ook iemand die sites kent waar ik geluiden kan downloaden. Het is nl. erg frustrerend om af te wachten op de juiste geluiden. Maar ok ik probeer rustig af te wachten.
Groet, Jasper
Re: ESU sound
nobody
Re: ESU sound
Dit typische schakelgeluid behoort (volgens mij) bij de BR E41 (141).
Uit Wikipedia: "Als einziger Typ des Einheitslokprogramms erhielt die E 41 ein Schaltwerk auf der Niederspannungsseite des Transformators, während man bei allen anderen Baureihen des Einheitslokprogramms auf eine hochspannungsseitige Steuerung setzte. Das E 41-Schaltwerk hatte eine charakteristische Geräuschentwicklung, was neben den großen Zugkraftsprüngen zu den Spitznamen ?Knallfrosch? oder ?Sektkorken? für diese Lokomotiven führte."
Video:
Het geluid van de BR E41/141 is te downloaden vanaf de ESU site.
Edit nobody: Download mogelijkheid toegevoegd.
Re: ESU sound
BR 103fan forever
Re: ESU sound
De ESU BR 151 heeft dit schakelgeluid ook op de soundmodule zitten. Misschien is dit te downloaden via de ESU website.
Re: ESU sound
Aliebengalie
Re: ESU sound
Ik denk niet dat Jasper dit bedoeld.
Ik vermoed zo dat Jasper graag een los bestand wil hebben , met alleen dit specifieke geluid.
En dat gaat gewoon moeilijk worden lijkt me.
Je kan wel aardig wat losse geluiden toevoegen in een geluidsmodule van esu , maar dit geluid????
Re: ESU sound
Spoorman
Re: ESU sound
Miischien heeft Jasper hier iets aan? Schakel geluiden van de 110. Geen idee of dat aan de vraag voldoet, heb niks met sound. :D
Even de ZIP ophalen en uitpakken.
http://www.zimo.at/soundprojekte/zimo/EL_R_DE_110/BR110%5FV8%2Ezip
Met groet, Ben.
Re: ESU sound
Re: ESU sound
Ik denk het volgende:
Het geluid van de BR150 (E50) is op Youtube ten onrechte bestempeld als "Knallfrosch"; dit staat er ook als commentaar bij !
Deze naam is dus ten onrechte over genomen.
Wat nu:
Er is een BR150 en daar moet het geluid van een BR150 in (lijkt mij).
Bij ESU kan je de sounddecoder met dat specifieke geluid kopen:
Loksound V4.0 E-Lok "E 50 / BR 150" gevonden op de site.
Gelieve dit te controleren en niet klakkeloos bestellen !
Re: ESU sound
Re: ESU sound
mss een mailtje sturen naar  Eierkopf34 .Hij heeft de soundfile zelf gemaakt.
Re: ESU sound
nobody
Re: ESU sound
Citaat van: huub op zondag 21 juli 2013, 13:42:56
De meeste verkopers van ESU sounddecoders zetten er, op verzoek, het juiste geluid op.
Als je een ESU Lokprogrammer bezit, kun je dit zelf eenvoudig doen.
Re: ESU sound
Re: ESU sound
Hoe zet ik extra geluiden in mijn decoder?
Ik heb helemaal geen handleiding kunnen vinden van de lokprogrammer 4 en die oude handleiding is geschreven voor de sounddecoders type 3.5.
Groet, Jasper
Re: ESU sound
Fan vanaf mijn geboorte
Re: ESU sound
Hoi Jasper,
De handleiding staat ook op de ESU-site. Je kunt alleen te complete geluid vervangen, dus je moe ook het originele geluis erbij hebben.
Bert
Re: ESU sound
nobody
Re: ESU sound
Stel: Je wilt het geluid van de BR 150 hebben.
Ga naar de ESU site ===> Klik
Klik in de keuzebalk op "DOWNLOAD".
Klik op "Geräuschdatein".
Klik op "LokSound V4 & LokPilot V4.0 - Die aktuelle ESU Kollektion".
Klik op "LokSound V4.0 - Allgemeine Geräusche"
Kies in de zoekvakken resp. "Elektrische Loks","Deutschland","Name" en klik op "Filtern"
Scroll naar beneden naar de BR 150.
Je kunt nu de parameters bekijken en geluid afspelen door op "Klangbeispiel / Funktionstabelle" te klikken.
Om te downloaden kies één der opties "HO of M4"
Het gedownloade parameter/geluidsbestand in je Lok[programmer map zetten en de Lokprogrammer laten weten
waar het bestand staat. (tools, program settings).
In je Lokprogrammer dit bestand openen. (File, open)
Het geluidsbestand in je decoder laden. (Programmer, write sound data)
En klaar is Jasper.
Succes. :important:
Re: ESU sound
Re: ESU sound
Hallo Nobody,
Ik had begrepen dat je ook zelf geluidsbestanden kan toevoegen aan bestaande projecten. Ben je bijvoorbeeld niet tevreden over de stoomfluit van bijvoorbeeld een 003 dan vervang je deze van een 01. Zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld er zelf gesproken teksten in te zetten. Echter mijn vraag is dus ook. Hoe zet ik deze eigengemaakte geluiden in het project om ze vervolgens later als compleet project over te zetten naar de sounddecoder? Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om in een discorijtuig, discomuziek af te spelen. Dan gebuik je je geluidsdecoder als mp3 speler. Er zit weliswaar niet veel geheugen op maar wel genoeg voor een paar nummers in een formaat van lage kwaliteit.
Groet, Jasper
Re: ESU sound
nobody
Re: ESU sound
Je kunt bestanden toevoegen of overschrijven door één of meerdere WAV bestanden uit de verkenner (veld links beneden) te slepen naar de geluidsfragmenten (veld rechts beneden).
Daarna het project saven onder een andere naam, zodat je het gehele project weer kan inladen.
Re: ESU sound
Re: ESU sound
Hallo Nobody,
Ik heb linksonder inderdaad dat scherm staan. Echter bij mij in beeld staat het icoon bureaublad en komt er niets te staan. Zodoende kan ik ook niets toevoegen. Als ik dus het icoon Bureablad vervang voor iets anders, dan moet het lukken.
Groet, Jasper
Re: ESU sound
Re: ESU sound
Hallo Iedereen,
Ik zoek diverse zelfgeschreven soundfiles voor de sounddecoders. Zijn er forumleden die mij linkjes kunnen sturen of ze in dit topic kunnen plaatsen? Zodat er ook voor bijvoorbeeld Nederlandse loks mooie soundprojecten te vinden zijn.
Groet, Jasper
Re: ESU sound
Re: ESU sound
Hallo Iedereen,
Is het ook mogelijk om de stoomfluit toe te voegen in de toevalsgeluiden van de stoomlok? Maar ik zou het dan zo willen uitvoeren dat ie af en toe fluit alleen tijdens het rijden en niet bij stilstand.
Groet, Jasper
