Lokpilot V4.0 specialist gezocht.
Gestart door bossie vrijdag 01 februari 2013, 22:46:37
Ik heb twee Artitec modellen, de DE-2 en de DE-1 beide wisselstroom met een LoPi 4.0 ingebouwd geleverd.
Nu heb ik op een beurs, ik dacht in Houten deze modellen zien rijden en als er van richting werd omgeschakeld dan was het zo dat de verlichting die uitging niet abrubt aan-uit maar als het ware fadend overvloeide naar de lampen met de andere kleur.
Dus geel langzaam uit, gevolgd door rood langzaam aan.
Zoals het ook in het echt bij deze (en alle oude NS stellen) gaat.
Nu was de eigenaar van deze modellen op de beurs een Duitser en ik heb hem gevraagd hoe hij dat geflikt had.
Hij was voor mij niet te verstaan, althans ik begreep hem niet.
Mijn email adres aan hem gegeven, hij zou me een Engelse handleiding sturen.
Je begrijpt het, nooit meer iets van vernomen.
Nu is mijn vraag, is er iemand die me kan vertellen welke CV-instellingen ik moet veranderen om dit ook te bewerkstelligen?
Ter aanvulling  F0 schakelt de (witte) frontverlichting en F1 de (rode) sluitverlichting aan en uit zoals gebruikelijk.
En F2 de binnenverlichting.
Ik ben in bezit van een Lokprogrammer van ESU.
Ik heb meerdere keren de Lopi 4 handleiding doorgeworsteld(mijn Duits is te slecht om te begrijpen wat ik lees) en ik kom er dan ook niet uit.
Ik hoop dat er iemand is die me kan helpen.
grt Piet.
Re: Lokpilot V4.0 specialist gezocht.
Probeer Ben Spoorman te vinden, die weet zulk soort dingen meestal uit z'n hoofd.......
Bij belgische importeur dankart? Is ook een ned handleiding,  heb dit recent met een lokpilot 3 gedaan, was inderdaad een heel gedoe, is de cv voor de speciale functie de waarde moet je berekenen door de gewenste functie,  in dit geval de tweede dus waarde 16 op te tellen bij de helderheid.. als ik me herinner waarde 27
dus praktisch voor lampje vooruit schrijf waarde 27 in cv 263
Vast is er nog wel een lopi specialist die het duidelijker uitlegt, ik ben altijd zo een warhoofd met die digitale sooi...maar het kan dus wel, succes
Rob
Hallo Piet,
LokPilot V4.0  5. Auflage, mai 2012.
Het staat in de gebruiksaanwijzing op pag. 48.
Mogelijkheden:
Lichteffect
=> Dimmbares Licht (Auf. Abblendbar)
mode select => 2  (keuze type verlichting voor in CV)
helligkeit  0-31  (instellen naar wens felheid)
Spezialfunction CV1 => 4 / 8 / 16 (abblenddlicht) / 128 (ledmodus)
pag. 51:
Programmeren:
Licht Vorne:
Mode select CV 259 => 2
Helligkeits CV 262 => 20 (naar wens invoeren 1-31)
Spezial Function CV 1  CV263 => 16
Licht Hinten:
Mode select CV 267 => 2
Helligkeits CV 270 => 20 (naar wens invoeren 1-31)
Spezial Function CV 1  CV271 => 16
Volgens mij moet dit het zijn.
Mvg. Marcel
2/2 PS: leg wel even je oude instellingen vast, zodat je altijd terug kan.
Met een Ecos kan je vrij eenvoudig selecteren welk 'profiel' je een lamp geven wil, dus langzaam aan/uit, knipperen, langzaam knipperen etc. Je kan uit een heel rijtje kiezen. Ook kan je aangeven of een lamp brandt bij vooruit, achteruit of beide rijrichtingen.
Het is allemaal gewoon aan te passen bij de instellingen van een decoder.
met je locprogrammer is dat een fluitje van een cent.Ga gewoon naar de instellingen :change decoder settings - Function outputs en verander daar gewoon dimmable  alleen naar dimmable fade in/out.Dan wegschrijven en de klus is geklaard.
Simpeler kan het niet.Je hoeft zelfs de CV niet  te kennen.
Wil je die toch weten programmeer het dan eerst normaal en maak een uitprint van je CV's.Daarna herprogrammeren en de prints vergelijken.
Bij de update zal er mss ook een update van je decoder gebeuren.
CV 01 is normaal gesproken het adres-CV.
Waarom ESU Spezialfunction CV1 aanhaalt, weet ik niet, doch heeft met een instelling te maken.
Er bestaat ook een Spezialfunction CV2.
Om de lichtfuncties te kunnen aanpassen dien je in cv 263 waarde 16 in te lezen. (bij vooruit rijden)
Voor achteruitrijden geldt CV 271 waarde 16. Dan wordt blijkbaar Spezialfunction CV1 actief voor het aansturen van een gloeilamp  (waarde 16).
Mvg. Marcel
de speciale functie CV geeft aan hoe een uitgang zich gedraagt.Dimmable,dimmable met fading,strobo enzovoort.
Bv : 271 geeft dus dimlicht bij gloeilampen.Zitten er leds in dan moet ook nog de bijhorende special CV op 128 gezet worden.
Met de locprogrammer hoef je dat allemaal niet te weten.Die doet de berekening voor jou.Is soms wel interesssant maar daarom print (of save) ik ook altijd eerst de standaard instellingen.Zo kan ik ze eventueel aan iemand zonder programmer ook doorspelen.
Op het locprogrammerspoor kan je het ook meteen uittesten.
Kies voor: Funktionsausgange
Dan bij Modus effekt des ausgangs" -> selecteer  Dimmbaren Licht (ein - ausblenden)
Als je Engels gebruikt is dat Faden
Mvg, Johan
Hallo Piet,
je kunt je decoder eerst naar fabrieksinstelling zetten cv 8 waarde 8 schrijven.
voor fading light deze cv's wijzigen :
eerst cv 31 waarde 16 en cv 32 waarde 0 Belangrijk anders doe je wijzigingen in andere registers !!
voor F0 cv 259 waarde 2  cv 262 waarde 0 tot 31 (lichtsterkte) ik doe zelf waarde 20 invoeren
aux 1 cv 275 waarde 2 cv 278 waarde 0 tot 31
aux 2 cv 283 waarde 2 cv 286 waarde 0 tot 31
voor de licht wisseling heb ik deze cv's
eerst cv 31 waarde 16 en cv 32 waarde 2
cv 362 waarde 4
cv 378 waarde 8
cv 394 waarde 8
cv 410 waarde 4
nu moet de lichtwisseling weer werken en is het sluitlicht schakelbaar met F1 of F2
Groet Robert
De verlichting zit een beetje raar bij de DE's  De tabel op pagina 40/41 kan je helpen.(handleiding decoder)
Sluitseinen zitten of de F0 uitgangen. (schakelt met f1)
Aux output 2  frontlicht voor              (schakelt met f0)
Aux output 1 front licht achterzijde.   (schakelt met f0)
Aux output 4 binnen verlichting.        (schakelt met F2)
Wat je wil is denk ik onderstaand lijstje.
F0 vooruit     cv 330 op 8     front licht verkeerde kant -> cv waarde moet 4
F0 achteruit  cv 346 op 4          "            "            "         cv waarde moet 8
F1 vooruit     cv 262 op 1   sluitseinen verkeerd om waarde wordt 2
F1 achteruit  cv 378 op 2   sluitseinen verkeerd om waarde wordt 1
Robin
Hoi Piet
Gefeliciteerd, ziet er goed uit.
mag ik vragen welke cv instellingen je nu hebt gebruikt van Robert, Robin of combinatie.
Koos
Citaat van: bossie op zondag 03 februari 2013, 12:38:39
Ik heb de settings met de Lokprogrammer gemaakt, met dit als resultaat.
Had je wel even kunnen melden dat je die tot je beschikking had. Dan had ik je het bestand van mijn DEII doorgestuurd.
Die doet het precies zoals je het nu hebt.
Koos,
Mijn toevoeging regelt alleen de mapping van de functie toetsen en de aux uitgangen van de decoder.
De rest had Piet er immers al in staan.
Robin
Edit Ik zie dat je dat ergens toch liet doorschemeren. Precies het stuk wat ik te snel heb doorgelezen.
Piet, je kunt nog makkelijker je eerste DE-II uitlezen, project opslaan en die in de tweede zetten.
Mijn bericht was ook op de lokprogrammer gebaseerd, had je daar nog wat aan?
Mvg, Johan
Piet,
Dan alsnog een sorry. Daar heb ik dan tot twee keer aan toe overheen gelezen. :oops: Ik had je draadje namelijk nog eens doorgenomen voor ik de teleurstelling(beschuldiging) kenbaar maakte.
Maar dat maakt niet uit.Het programmeert alleen sneller. Zonder de info waar Artitec de boel heeft verstopt heb je nog niets aan dat ding.
Ik had hetzelfde probleem. Als je een Artitec decoder reset ben je de door hun aangepaste instellingen voor de verlichting kwijt.
Ik denk dat ze het vinkje voor de fabrieks default overschrijving zo nu en dan eens zijn vergeten.
Want niet alle exemplaren hebben er hier last van. Minimaal een exemplaar bewaart de boel netjes.
Sindsdien maak ik van elke aankoop als eerste een backup in een mapje fabrieksinstellingen.
Robin
Piet,
Pas op met de files. De nieuwe generatie De treinstellen heeft een andere motor.
Ik weet allen niet uit mijn hoofd of de parameters ook zijn veranderd.
Maar als je een file nodig hebt moet je je email maar in mijn pb-box kenbaar maken. eens bekijken.
Robin
Light My Train
Hoi Piet,
Elke motor reageert weer anders op een decoder. Via test en trail zul je zelf zo goed mogelijk je decoder moeten programeren. Vooral bij de DE1 en DE2 lees je heel vaak verschillende CV-waarden. Welken nu echt goed zijn?
Wijbe,
Ik mag toch hopen dat als ik een decoder erbij koop dat ze dat voor me hebben uitgezocht.
Feit is wel dat de nieuwste 2 die hier rondrijden het een stuk beter doen als de oude.
Ik heb alleen geen De II van de eerdere uitgaves dus kan die niet vergelijken.
Mijn  beide DEI 's zijn ook uit dezelfde periode.Een is een door MTE aangepaste en de andere DC variant heb ik zelf van een sleper voorzien. Geen idee wiens CV instellingen er nu gebruikt worden.
Ik weet wel dat mijn experimenten niet tot beter rijgedrag leidden. Dus maar snel terug gezet naar de aankoop waarden.
En toen begon het gezeur met de verlichting.
Blijkt later dat de sluitseinen op de F0 zitten en de frontlampen op 2 auxuitgangen. :?
Robin
Koos,
Wil je de complete CV lijst hebben? Dan wil ik die wel als PDF voor je printen.
Robin
@ Piet
Hardstikke bedankt, ga daar eens mee stoeien
Succes en plezier met bouwen, voortgang ziek ik wel in jouw draadje
@ Robin
Als je de PDF file wilt mailen graag, en bedankt
Koos
