Verlichting plaatsen in het huisje van de draaischijf
Gestart door Rocky zondag 04 november 2012, 20:55:16
Afgelopen week heb ik een lampje plaatst in het huisje van mijn  draaischijf. Hierbij de beschrijving hoe ik dit gedaan heb.
Om te beginnen heb ik een led gebruikt van Märklin die normaal gesproken in de wissels zit. Ik vind deze een mooi rood/gele gloed afgeven wat er beter uitziet dan fel wit oid. Maar smaken verschillen natuurlijk.
Nadat ik het middenstuk verwijderd heb (zie handleiding draaischijf) heb ik met een schroevendraaier het huisje losgemaakt van het middenstuk.
Het lampje zit achterin tegen het boveneind van het doorzichtige plastic geplakt.
Vervolgens haal je voorzichtig het hekje en balustrade weg met een schroevendraaiertje.
Dan boor je met een dun metaalboortje een gaatje langs het wiel.
Let goed op waar je, je vingers plaatst. Met het boren van het gaatje ging het bij mij fout. Door de druk van mijn vingers knapte het draadje wat van de spoel afkomt. Gelukkig kon ik het opnieuw solderen en doet de schijf het nog steeds
TIP: Plaats je vingers altijd aan de zijkanten van de brug, dan voorkom je problemen.
Voordat ik verder ging met het afknippen van de draden, heb ik eerst het huisje terug geplaatst zodat ik alles zo strak mogelijk kon monteren. Zodat ik zo min mogelijk problemen kan verwachten bij het draaien van de schijf.
De plusdraad heb ik een paar centimeter gestript en door het gaatje geduwd bij de blauwe draad. Strip de draad dat hij al zonder omhulsel door het gaatje gaat. De middenrail heeft hier een uitsteeksel zitten, die ervoor zorgt dat de middelrail niet kan schuiven. Als de draad te dik is, dan krijg je de middenrail niet goed geplaatst.
De min soldeer je vast aan één van de twee stukjes ijzer van de rails.
Dan kun je de brug terug zetten. Let op dat je dit stukje goed terug plaatst.
Vervolgens de middenrail terugplaatsen en het schroefje weer vastdraaien. De verwijderde stukken, weer terugduwen op de plaatsen. En testen maar:
Het lampje zal branden zolang er stroom op de middenrail staat. Bij digitaal bedrijf dus continu. Dat is misschien het enige nadeel. Wie weet komt er iemand met een oplossing om het lampje te voorzien van een decoder oid??..
Veel succes!
Groeten Rocky
Re: Verlichting plaatsen in het huisje van de draaischijf
leuk gedaan en mooie uitleg met het fotoverslag er bij.
Wat het aansturen van het lampje betreft, kan je uiteraard gebruik maken van een simpele functiedecoder, die kan je al kopen vanaf 12..13 eurootjes.
Mooie "ombouw".
Dani
