Nieuwe versie ESU lokprogrammer software beschikbaar
Gestart door bellejt dinsdag 13 september 2011, 17:36:18
Re: update ESU locprogrammer
Citaat van: Robtrein op maandag 10 november 2014, 18:06:25
na de upgrade gaat het lawaai wat raar doen.
Wat versta je onder "wat raar doen"?
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Dat soundfiles niet of heel slecht afgespeeld worden, met name dat het dan stottert.
Maar als je de decoder eerst uitleest, opslaat en na de update weer schrijft, dan zou het weer normaal moeten werken.
Rob
Op de valreep nog een onverwacht kerstcadeautje van ESU, vandaag is de update 4.4.15 vrij gegeven, dus het probleem met de herrie is weer verholpen. :D
Rob
Eerst zien en/of horen... ;)
Dan pas installeren. 8o
In elk geval bedankt voor de mededeling :important: :thumbup:
Top, bedankt voor de mededeling. Ik had er idd ook last van.
Gaan het eens proberen.... :thumbup:
Nieuwe Firmware 2.0.1160 voor de SwitchPilot V2.0 und SwitchPilot Servo V2.0: verbeterde compatibiliteit met oude servos.
Dus........ ;)
Dus :help:
Dus kan bij problemen van de SwitchPilot decoder i.c.m. bepaalde en niet nader genoemde typen servo's van nieuwe firmware worden voorzien.
Toch?  ;)
En ze hebben nog een aardigheidje ingebouwd: Weiterhin gibt es eine neue Firmware mit der Version 4.12.9186 für alle LokSound V4.0 Decoder. Diese Firmware führt ein vielfach gewünschtes "SUSI"-Mapping ein.
In de herrie decoders kan men nu ook de SUSI mapping uitvoeren.
Rob
Hallo allen,
tevens is een nieuw locsound template bestand te downloaden, versie 1.6 met kleine nieuwe toevoegingen,
met vriendelijke groet,
Citaat van: nobody op woensdag 17 december 2014, 12:42:14
Wim,
Tot nu toe niets anders dan lof over de update, zelfs SUSI doet haar werk.
Rob
Speciale Gast Events Team
Die Susi mapping lijkt mij een erg interessante mapping om te kunnen regelen.
Van de week eens testen met mijn test BR50 :)
Bedankt voor het melden weer.
Groetjes Dennis
Wat ga je er praktisch mee doen Dennis? Zie nog even niet de lol van Susi mapping.
Je kan geluiden die niet de hele tijd afspelen mappen aan het rij geluid. Bijvoorbeeld kolenschudden.
In ieder geval dat lijkt me. Of het zo is moet ik nog bezien.
Groetjes Dennis
Susi is toch een seriële bus?
Overigens is versie 8 eBook van de LokPilot V4.0 beschikbaar.
Die printscreen ziet er anders uit Ben.
Ik ga t onderzoeken.
En de versie 4.4.16 is beschikbaar.
4.4.16
Innenbeleuchtung Firmware Version 0.0.1446 konnte nicht eingelesen werden.
SwitchPilot V2.0 Firmware 2.0.1160 fehlte.
Bei Funktionsausgängen wurde die Option (deaktiviert) nicht angezeigt, wenn der Decoder eingelesen wurde.
Rob
Bedankt. :thumbup:
En de update 4.4.17 is beschikbaar.
4.4.17
Unterstützung für LokSound L V4.0
Warnhinweise für ungültige Konfiguration von AUX5 bzw. AUX6 hinzugefügt (nur LokSound V4.0).
Beim Speichern einer 1-Kanal Dampflok konnte ein Fehler auftreten.
Servoausgänge wurden nicht immer korrekt dargestellt.
Falsche CV Zuordnungen bei LokPilot V3.0 OEM korrigiert.
Firmware 4.14.9202:
Unterstützung für Analogsensoren (Nur LokSound XL V4.0).
CV für Sofort stoppen (Emergency Stop) bei Fahrstufe 0.
Geschwindigkeitsanzeige ist jetzt konfigurierbar (Nur EHG388 Messwagen).
Rob
Forum member sinds 2006
Dankjewel!
Bedankt  heer Rob ;)
We gaan de decoders maar weer eens verwennen :D
Gr. Jan
thx,snel geinstalleerd  :)
Rob, bedankt. :thumbup:
Fijn om te vernemen dat ik weer wat volk heb kunnen voorzien van lesmateriaal. :D
Citaat van: Robtrein op woensdag 08 april 2015, 18:22:38
Ben even hiermee aan het spelen geweest, maar het kan mij niet echt bekoren en blijf dus lekker op de schaalmodus rijden.
Het enige voordeel is dat je nu de lengte van je baan kunt meten en geeft een zeer nauwkeurige afstand weer.
In mijn geval is een rondje op de binnenbaan 6.38 meter (638 cm) en dit wordt ook weer gegeven op het display.
Voor diegenen, die wel de decoder hebben laten updaten, maar geen LPG hebben kunnen dit veranderen middels CV 245.
CV 245 - 0 = waarde in schaal snelheid weergeven (km)
CV 245 - 1 = Weergave snelheid niet omgerekend (mtr)
Rob
Bij ESU heeft men eindelijk weer eens een update online gezet betreffende de handleidingen voor de 4.0 decoders.
Rob
Dank. :thumbup:
Ook dank
BR 103fan forever
Hartelijk dank  :thumbup:
Merçi!
Datum: 25.06.15, Version: 4.4.18
4.418
CV Nummern in Tachometereinstellungen wurden nicht angezeigt.
Firmware 2.0.1163 für SwitchPilot V2.0 und SwitchPilot Servo 2.0
Periode der Servoimpulse auf 32 ms erhöht.
Firmware 4.4.9217 für die V4.0 Decoderfamilie
Neuer Effekt: "Single Strobe Random" z.B. für Amtrak-Lokomotive
LokPilot Motor PWM Frequenz korrigiert
Dank je wél :important: :thumbup:
Ook dank
BR 103fan forever
Bedankt voor het delen, je was mij al voor. ;) :thumbup:
Rob
En de update 4.4.19 is beschikbaar.
4.4.19
Unterstützung für LokSound Select L
Mapping von AUX-, logischen und Soundfunktionen wird jetzt an Zuständen durch farbige Markierung dargestellt.
Symbole zur Darstellung von Zustandsmapping und Share-Benutzung zur Soundübersicht hinzugefügt.
Falschen Text im Bereich Geschwindigkeitsanzeige bei EHG388 korrigiert.
Fehler im Soundsimulator behoben, der anstatt dem Register Share das Register Timer 1 geändert hat.
Rob
 :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bedankt Rob voor het opletten en mededelen, nu maar snel naar je bakken/ laden. :D :P
Gr. Jan
Dit keer was het meer toeval, daar ik er niet op gerekend had dat er voor/tijdens de vakantie een update zou komen.
De nood was blijkbaar zeer hoog dat het er toch gekomen is.
Jan,
De bakken zijn al klaar en ingeruimd, nu het kassie nog. ;)
En die staat nu lekker onder het zonnescherm te drogen. :D
Morgenvroeg voor de 2e keer met de lak roller erover en dan weer wachten tot het droog is. :?
Rob
FF een teipvautje verwerkt.
En release 4.4.20 is beschikbaar.
4.4.20
Mappingindikator für Shift Funktion.
Leere Container zeigten alle Mappingindikatoren an.
Exception beim Ändern der Zoomstufe behoben.
Rob
Dank u heer Rob,  ;)
Gr. Jan
Dank voor 't attenderen Rob :important:
Bedankt  :thumbup:
Wat altijd mooi is, is dat bij het opstarten van de software automatisch gekeken wordt, in ieder geval bij mij. Dus al zou ik dit berichtje missen, komt er toch info over updates.  :)
Ook het template pack heeft weer een update.  :)
In ieder geval weer dank.  :thumbup:
Maerklin fanaat
Dank voor het attenderen!
TFK
't Is geen update, maar wél (voor sommigen) belangrijk...
Hier kun je de Nederlandstalige bedieningshandleiding van de ESU Lokprogrammer
(vanaf programmaversie 4.4.13 en hoger) downloaden in PDF formaat ===> klik
Aliebengalie
Geweldig Wim..... :thumbup:
Nu alleen tzt nog de tijd vinden om hem door te spitten.....maar eindelijk na heeeeel lang wachten , eindelijk in het Nederlands.
Versie 4.4.21 is beschikbaar: http://www.esu.eu/download/software/lokprogrammer/
4.4.21
    Neue RailComPlus-Lokbilder (für Mobile Control II) hinzugefügt.
    LokPilot V3.0 FX Firmware Version korrigiert.
    LokPilot V3.0 RailCom Einstellungen korrigiert.
    Lokadresse wird jetzt im Merkblatt abgespeichert.
    Fehler "Decoderversion n/a wird nicht unterstützt" behoben.
    Automatische anpassung des Projekttyps auf den Zieldecoder. (Kann unter Einstellungen -> Automatische Decodertypanpassung deaktiviert werden.)
    Unterstützung für Scale Trains Tender Light.
    Unterstützung für Gesellschaftswagen WGye
    Unterstützung für LokPilot Standard Nano V1.0
Nu weet ik wat ik binnenkort ga doen, bedankt.
Bedankt voor de hint, Ben :important: :thumbup:
Citaat van: Spoorman op dinsdag 17 mei 2016, 19:45:57
Vreemd: Wanneer ik in het programma naar de versie update informeer komt ie met:
