Nieuwe versie ESU lokprogrammer software beschikbaar
Gestart door bellejt dinsdag 13 september 2011, 17:36:18
Re: update ESU locprogrammer
Aliebengalie
Hahahaha....bedankt Rob....hij staat er weer op , en is heel anders dan de Beta...dat klopt.... :thumbup:
Mvg; Alex
Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
Alex,
:D :D :D Ik heb de betaversie nooit gedownload en gebruikt en kan daarover weinig zeggen.
Maar ik ben benieuwd of de "resetbug" van 4.4.5 eruit is.  :?
Rob
Ik zou zeggen probeer het even en laat het ons weten. :thumbup:
Ben,
Geprobeerd en is gelukkig weg, heb nu nog alles nog staan op F0 t/m4, zoals het behoort te staan na een reset.
Alex,
Wel een volgend probleem ondervonden: Als ik onder "programmer" de optie "Dekoder zurücksetzen" kies, dan verschijnt er een popupvenster met de vraag "Wollen Sie nach dem Reset die Decoderdaten einlesen?" Als ik ja kies krijg ik een foutmelding en wordt het programma afgesloten, kies ik nee, dan wordt de decoder gereset en is er niets aan de hand. Bij CV 8 waarde 8 schrijven (LPG) en middels de centrale dan wordt de decoder ook correct gereset.
Rob
is nog een oud bugje.
Aliebengalie
Ik gebruik die optie niet , maar weet wat je bedoeld , heb ik wel is gezien.
Citaat van: Robtrein op zaterdag 28 september 2013, 12:19:34
De LPG softwareversie 4.4.6 is nu ook vrij gegeven.
Rob
En alweer verdwenen uit de lijst...
Willy
Loksound template pack versie 1.4 is beschikbaar.
Willy,
En bedankt. ;)  :D
Dat is zeer van die snelle, maar even afwachten wat de reactie van ESU wordt.
Gelukkig heb ik de download al veilig op pc en usb-stick staan.
Rob
Het raadsel rond de verdwenen versie 4.4.6 is opgelost, daarvoor is nu de versie 4.4.7 beschikbaar gekomen.
Rob
ESU heeft vandaag de versie 4.4.9 vrij gegeven.
Hebben we weer wat te ondekken. ;) :D
Rob
Re: update ESU locprogrammer/Geluiden
Ook nieuwe geluiden online ===> klik
Aliebengalie
Had ze allemaal al geprobeerd Wim......was vooral geintreseerd in de NS 6400 - G1206 geluid.
En vergeten hier te melden.....schaam me...... :D
Alex,
Voor straf een kwartier in de hoek staan, met je kolenschoppen (handjes) op de rug en de snuivert (neus) tegen de muur.  :D
Rob
ik heb net een goede ervaring opgedaan met een nieuwe instelmogelijkheid met de nieuwste software en firmware in combinatie met een Hobby loc Hercules met Luessi print en Locpilot 4 decoder, deze loc loopt aanzienlijk gelijkmatiger door CV10 op 5 in te stellen dit in combinatie met de standaard instellingen voor de Faulhaber motor.
met vriendelijke groet,
Hmmm Walter,
Ik geloof dat ik naar de ESU site moet navigeren en de programmer software is bijwerken!
Ga ik effies doen!
Gr. Fred.
Hallo allen,
ook de BR86 die niet zo heel goed staat aangeschreven vanwege slechte rijeigenschappen met een Lopi 4 decoder met oudere firmware, Deze loc reageert goed op een verlaging van de waarde van CV10, ik heb hem nu met de standaard instellingen voor een hoogvermogen motor verder zo ingesteld met de volgende extra waardes
CV10 op waarde 4 gezet, hiermee loopt de loc regelmatig op alle snelheidsstappen
CV51 op waarde 15 gezet vanwege een naschokje als de loc tot stilstand gebracht wordt.
Aliebengalie
Die cv 51 naschok , ga ik ook is proberen bij mijn Sprinter walter , daar zit niet meer de orginale motor in , en rijd super.
Alleen dat schokje is net weer een beetje jammer.
Cv 10 ?
Wat regelt deze CV ?
Robin
Is nieuw sinds de laatste update, sample rate van de back EMF. Bij Lenz en Zimo zit dit in CV9. ESU heeft het kunstje nu dus ook ontdekt. :thumbup:
Aliebengalie
Walter , Sprinter  :thumbup:
Omdat ie zo goed loopt er nog maar 1 bij gekocht.....je mot toch wat he.....sprinter no: 3 in de rij.... :D
Vandaag heeft ESU de LPG update 4.4.10 vrij gegeven.
Rob
Dank u Heer Rob,
Zal eens kijken inhoudelijk wat het brengt , misschien wel een vals bugje :P ;) :mrgreen:
Gr, Jan
Heer 44-er,
Speciaal voor u hebben ze een vals bugje gemaakt.  ;) >:-D >:-D
Dit is wat ESU aan uitleg geeft:
Die Software benötigt das Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Das .NET Framework wird automatisch installiert, wenn eine Internetverbindung besteht.
Einige LokSound Select Decoder wurden nicht erkannt.
Abtastrate der Lastregelung wurde auch bei Decodern angezeigt, welche die Funktion nicht unterstützen.
Kupplungswalzer konnte nicht im Soundablauf verwendet werden.
Beim Import von LokSound V3.x Dateien konnte eine NullReferenceException auftreten.
Neue Firmware für SwitchPilot Servo V2.0.
Firmware 1.1.1379 für LokPilot Standard: Verbesserte Funktionszuordnung und mehr logische Funktionen.
Firmware 4.11.9178 für LokSound XL V4.0: Vorheiztemperatur für sekundäre Rauchgeneratoren kann jetzt konfiguriert werden.
Rob
ook een nieuw loksound templatepack 1.5 is beschikbaar
Walter,
Je valt in herhalingen.  ;) :D :D
Rob
ESU heeft vanmiddag de update 4.4.11 vrij gegeven.
Rob
Bedankt rob,
Ik ga mijn programmer even aan het internet hangen  :thumbup:
Peter degeluidsman.
Citaat van: Robtrein op dinsdag 29 juli 2014, 19:19:35
Rob
Was het zo warm daar bij ESU om het vrij te geven?  :P ;) :D
Bedankt Rob,  :thumbup:
Gr, Jan
Tsja wat zal ik zeggen Jan, denk dat ze daar eens per kwartaal moeten bevallen en dan hebben wij er weer een update bij.  ;) :D :D
Rob
Verbeteringen/correcties:
Bron: ESU website
"4.4.11
    Verbesserte Stabilität beim Schreiben der Sounddaten.
    Versionsnummer von LokPilot Fx V3.0 Firmware korrigiert.
    Nicht vorhanden Ausgang AUX4 von LokPilot micro Fx V3.0 entfernt.
    Aktualisierte LokPilot Standard Firmware.
    Unterstützung für Nachrüstmarkt Raucherzeuger (Spur 0, G).
    Unterstützung für Wagenbeleuchtung.
    Unterstützung für Messwagen.
    Löschen der Beschreibung einer Funktionstaste konnte einen Fehler auslösen.
    Wave Dateien können jetzt aus dem Explorer via Drag and Drop importiert werden."
Vooral de laatstgenoemde is (volgens mij) een belangrijke verbetering :important:
BR 103fan forever
Wim,
bedankt voor de info  :thumbup: Vooral het laatste is interessant.
Na eerst een paar dagen de beta versie vrij te hebben gegeven, is vandaag dan de definitieve versie 4.4.12 vrij gegeven.
De snelle binnenweg naar de update.
Rob
EDIT:
Manuelle CV Eingabe wurde bei M4 Decodern nicht angezeigt.
Neuer Standardwert für CV140 für LokSound V4.0, LokSound V4.0 M4 und LokSound micro V4.0.
Standardwerte von LokPilot V4.0 M4 aktualisiert.
Neue Firmware für Messwagen EHG388.
RailcomPlus Symbol für Fahrpultbeleuchtung hinzugefügt.
Light My Train
:( Geïnstalleerd (en eraf gehaald en opnieuw geinstalleerd), en kan geen oude files meer openen of nieuwe files herstarten.  :thumbdown:
'De index ligt buiten de matrixgrenzen' komt als foutmelding. Terug naar 4.4.11 en geen problemen.  :thumbdown:
Op het forum van Esu zijn hierover meer meldingen.  :thumbup:
Idem.
Maar ondertussen een loksound 3.5 opnieuw volledig in te stellen en twee lopi 4, die de lokprogrammer niet meer herkend. Als ik het decoderadres ingeef in de testfunctie, dan kan ik wel rijden en lichten schakelen. Eigenaardig.
Ik kan in deze versie mijn 3.0 en 4.0 DCC zonder enig probleem uitlezen, aanpassen en schrijven.
Ook de reeds opgeslagen bestanden kan ik probleemloos openen, aanpassen en schrijven.
Rob
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Als je de lokprogrammer software 4.4.12  gebruikt in het Engels, crasht het programma.
Zet je hem in het Duits, doet ie het gewoon.
Heb het probleem zelf getest n.a.v. Topic in het Engelse gedeelte van het forum.
http://www.esu.eu/forum/forenuebersicht/topic/lokprogrammer_support-1/error_after_installing_lokprogrammer_4412/
Dus voorlopig even in het Duits draaien !
Jan
Deutsch(land) über alles... Waar ken ik dat ook weer van... ;) :D
Citaat van: zofman op zondag 14 september 2014, 16:51:43
Jan
Normaal draai ik in het Duits - wegens meer vertrouwd met bepaalde terminologie - maar deze morgen in het Engels en inderdaad ik had problemen!
Bedankt voor de tip.
Een vraagje algemeen: kan je een esunsoundfile voor 3.5 inlezen in een v4 in een oorspronkelijke loksound 3.5?
Forum member sinds 2006
Of even op de vorige versie bijven draaien.
grt Piet.
Aliebengalie
Ben het met Piet eens , gisteren geprobeerd , maar in een ras tempo terug naar de vorige versie.....die werkt tenminste  :thumbup:.
Ach, ach, ach wat een gezeur om de taal. Gaan we opeens allemaal terug naar vorige versies, terwijl ESU vanmiddag de update 4.4.13 vrij heeft gegeven. :D :D :D
4.413
Manuelle CV Eingabe wurde nicht immer angezeigt, wenn ein Decoder eingelesen wurde.
Laden eines Decoderprojekts führte zu einem Absturz, wenn Programmsprache auf englisch gestellt ist.
Rob
Aliebengalie
En deze versie werkt weer prima......
Zojuist de versie 4.4.14 maar gedownload en geïnstalleerd.
Uitleg ESU:
4.4.14
Soundslot Namen wurden nicht angezeigt nachdem ein Decoder eingelsen wure.
Neue Decoderfirmware 4.11.9184 für Decoder der LokSound V4.0 und LokPilot V4.0 Familie.
Rob
Heb gisteren mijn nieuwe lokprogrammer binnen gehad, de eerder bestelde was DOA. Binnen een week een nieuwe terug (zonder bijkomende kosten). Chappeau van Lippe... :thumbup:
Speciale Gast Events Team
Pfff. alweer een nieuwe versie installeren. Ik zal zorgen dat ie klaar staat voor de gastendag. Dan kunnen er meerdere mensen mee stoeien om te kijken wat er mogelijk is met de lokprogrammer.
Groetjes Dennis
Dennis,
Je bent niet verplicht om deze te installeren.
Je zult dan alleen problemen krijgen met decoders, die wel met deze versie zijn ge-updated. ;)
Het ding zegt dan dat het de firmware versie niet kent. :D
Rob
Ga hem morgen gelijk downloaden en installeren..... :thumbup:
Hoi Rob,
dan doe ik het gene waar ik het beste in ben. Niks  :P
Groetjes Dennis
Er is een probleempje met de lawaaidecoders, na de upgrade gaat het lawaai wat raar doen.
ESU heeft deze reactie gegeven:
Hallo Forenteilnehmer,
wir konnten den Fehler beim Firmwareupdate über Extras -> Decoderfirmware aktualisieren bestätigen. Das automatische Update über Decoderdaten schreiben ist von dem Fehler nicht betroffen. Wir werden den Fehler in Kürze beheben.
Mit folgender Prozedur können Sie fehlerhaft beschriebene Decoder mit Version 4.4.14 wieder zum Laufen bringen:
1. Lesen Sie die Decoderdaten ein (Programmer -> Decoderdaten lesen). Zur Sicherheit empfehlen wir die eingelesenen Daten zu speichern.
2. Klicken Sie auf Extras -> Decoderfirmware aktualisieren, nach einiger Zeit erscheint die Abfrage: "Die Decoder Firmware ist bereits aktuell. Wollen sie die Standardwerte wiederherstellen?" klicken sie auf Ja und warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.
3. Schreiben Sie nun die zuvor gelesenen Decoderdaten auf den Decoder (Programmer -> Decoderdaten schreiben).
Der Sound des Decoders sollte sich jetzt wieder funktionieren.
Rob
