Verlichte modelauto's - Weer een paar leds verder
Gestart door Looney Tunes maandag 29 augustus 2011, 22:18:44
Re:Romar Na-apen / Verlichte modelauto's
Foto lading:
Overzichtje (licht uit.)
Klein beetje aan.
Felst.
En weer Sterk
En zwak.
Wat vinden jullie mooier, sterk of zwak ??
Ik zeg half om half.
Koplampen zwak en de schijnwerpers sterk. :thumbup:
Dat is iid ook mogelijk.
Zo, deze zit nu ook dicht.
Citaat van: Romar op dinsdag 27 september 2011, 18:10:08
Dat lijkt me ook het meest realistische: licht op de plaats waar gewerkt moet worden.
Ik ben onder de indruk van je pogingen om Romar na te apen: ik doe het je (voorlopig nog) niet na. Petje af en een diepe buiging.
Citaat van: Gerard op dinsdag 27 september 2011, 20:39:15
Hey Gerard
Omdat dat realistisch is heb ik dat ook zo gemaakt, zal er no nog een foto van op pletteren.
Diepe buiging terug voor jouw bouwkunsten.
Deel 3
Overzichtje
Dichter bij.
En in het donker
Suprise:
Bedankt voor de "surprise". Toppie.
Tnx Gerard
eeeeey mooi nice video man mooie shovel ook trouwens.
mvg Jeffrey
Bedankt
Mooi gemaakt! Op naar het volgende project.
Roy
Citaat van: RoWi op dinsdag 27 september 2011, 21:29:24
Roy
Klopt helemaal Roy
Volgende wordt weer een vrachtwagen.
NS jaren '90
Hallo John,
Dat ziet er allemaal mooit uit :thumbup:.
Gr, Myron
Tnx, Myron
Momenteel bezig met decals plakken voor de volgende auto,
PS: Had zelf meer reacties verwacht.
Citaat van: Looney Tunes op donderdag 29 september 2011, 21:09:19
Dan krijg je een draadje vol Ooooooo's en Aaaaaaa's en jij blijft maar bedanken.
We wachten vol spanning op jou kunsten, daarom zijn we zo stil  :-)
Jij lelijke  :o) maar die shovel is mooi  B)
Mvg, Johan
Hee Johan,
Citaat van: Blausee-Mitholz op donderdag 29 september 2011, 21:24:57
Dat is wel weer zo,
zal van het weekend dan meer weer een update geven,
Mvg, Johan
Tnx, IRL te zien op de gastendag, :o) en shovel :D.
De decals zitten erop en liggen nu lekker in de zon, om te zorgen dat de blanke lak kan drogen.
Mag ik vragen waar je de ledjes op gaat aansluiten?
Op een batterij ofzo?
En hoeveel volt hebben die smd-ledjes nodig?
Ziet er goed uit!  :thumbup:
Gr, Buster
Hallo Buster
D.m.v. wat eenvoudige elektronica op een AC trafo (gewoon op de licht uitgang).
Als het goed is staat er op het datablad hoeveel V een led nodig heeft.
Oké, thanks! :)
Gr, Buster
Graag gedaan, mag ik vragen wat jij wil gaan maken met leds ??
Citaat van: Looney Tunes op zaterdag 01 oktober 2011, 13:12:10
Hij wil jou na- :o) :o) en zo wordt de :o)  zelf na ge- :o):-)
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op zaterdag 01 oktober 2011, 13:33:42
Jep!  :o) :D
Ik wil heel veel:
- Verlichting in een politieauto die bij een gecrasht vliegtuig staat (zwaailichten enzo)
- Flikkerleds in het brandende vliegtuig
- Verlichting voor reclameborden
- Verlichting in rijdende Faller Car System auto's
- Verlichting langs het pad van het hotel
- En zo kan ik nog veel meer dingen in Tweehuizen verzinnen!  :D
Gr, Buster
Oke, veel succes ermee.
Een SMD LED heeft een spanning van tussen de 1 en de 2,5 Volt nodig, afhankelijk van de kleur.
Voor de stroom kun je 20 mA rekenen.
Dus als je een spanningsbron van 12 volt heb, moet er nog een weerstand tussen!
Welke kleur welke spanning precies nodig heeft is in de betreffende datasheet van dat LEDje te vinden.
Romar
Maar dat weerstandje wordt dan toch ontzettend heet, dat hoorde ik laatst...
Gr, Buster
Gebruik je meerdere Led's op één funktie dan dien je ze in serie te zetten met een weerstand er bij. In serieis de stroom afname als of het één led is, de weerstand wordt niet warm.
Zet je de Led's allemaal paralen dan wordt de stroom veel hoger en wordt de weerstand sneller warm.
Je hebt weerstanden van verschillend vermogen, als 1/4 watt te krap is neem je een 1/2 watt(Zijn weerstanden van 1/8, 1/4, 1/2 en 1 watt)
Mvg, Johan
Re:Verlichte modelauto's met Romar als grote voorbeeld.
Nieuwe leds zijn nu besteld dus binnenkort weer verder.
Citaat van: Blausee-Mitholz op zaterdag 01 oktober 2011, 20:48:02
Mvg, Johan
Bedankt voor de info, Johan!
Ben ff bezig geweest met een Inhoudsopgave.nu het nog weinig werk is...
Mijn 2e led bestelling is binnen (1e nog niet :( )
Maar ik ben gelijk aan de slag gegaan en heb nu al 2 werkende achterlichten, foto's volgen.
Re:Romar Na-apen
Re:Romar Na-apen
Update
Ik heb 2 werkende achterlichten.
Zo te zien zit er een LED horizontaal en een LED verticaal?
Het zou mooier/netter zijn om ze beide horizontaal te plaatsen, ten minste, dat zou ik persoonlijk gedaan hebben, verder: :thumbup:
Draad oogt trouwens wat aan de dikke kant?
Romar
Tja, ik zie dit nu eigenlijk ook pas op de foto's  :(. Volgende x beter.
Ander draad wil ik sowieso ander draad.
De klosjes met 0,15mm² van de Conrad bevallen me, op de zwarte na, prima.
Misschien bij een volgende bestelling de kleurloze ook even mee bestellen, die heb ik namelijk nog niet in gebruik.
Ik gebruik voornamelijk de blauwe, rode en groene draden.
Rood/blauw voor knipperlichten (Blauw en orjanje)
Rood/groen voor vaste voeding (koplampen en achterlichten)
Groen/blauw voor eventueel andere functies (andere knipper/licht functies)
Op deze manier is het voor je zelf makkelijker om de draden kluwen uit te zoeken dan wel uit elkaar te houden. :P
Romar
hoi john
welke ledjes gebruik jij voor die wagens
mvg gerard
Hee Romar
Bedankt voor de tips, ik ga daar maar eens wat bestellen
@Gerard
SMD leds grote 0603
:warning: Mededeling aan Iedereen  :warning:
Als je zelf een verlichtte auto wil maar het niet lukt om te maken (of er geen zin in heb e.d.) , stuur me dan een pb en ik help je verder.
Zo 1 gelijmde koplamp
smd-Led there be light
Omdat ik er nog 1 te gaan heb kan je mooi het verschil met en zonder verlichting zien.
Reacties A.u.b.
Ik moet zeggen: Dat ziet er werkelijk waar prima uit! Vanuit de buitenkant zie je er niets van!
Mijn complimenten. (Ik denk dat Romar nu wel weer extra z'n best zal gaan doen om jou voor te blijven! :D 8))
Gr, Buster
Bedankt,
Zal Romar maar eens succes gaan wensen :D  B)
Citaat van: Looney Tunes op zondag 09 oktober 2011, 20:38:49
:D
Owh, maar dat hoeft niet hoor, dat gaat wel goed komen. :mrgreen: :mrgreen:
Dan geen succes  :D :D
Netjes gedaan, mijn complimenten.
Dank je.
