Baan van Niels / Nieuwe aanwinst Houten 03-05-2014
Gestart door neesse zondag 24 juli 2011, 13:33:31
Re: NielsVille / VRAAGJE Delta F4 als booster
@Robin,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Maakt het nog uit waar je dit ledje neer zet?
Ik bedoel aan de rode of de bruine draad?
En de diode kan ik daar ook dezelfde diode voor gebruiken dit ik in de rails zet (1N5408) of moet dit een andere zijn?
Alvast bedankt.
Groeten Niels
Die diode is wat aan de zware kant maar dat kan prima.
Als je van bruin richting rood gaat brandt die led het mooist.Maar andersom werkt het ook.
Weerstand kan ook nog iets groter eventueel.Ligt een beetje aan de led en de kleur van de led.
@Robin,
Ik ga morgen maar eens wat prutsen  :thumbup:
Groeten Niels
Succes
Ik zie dat er een heleboel foto's missen in je draadje. :-(
Je kan ze beter naar het forum uploaden dan gebeurt dat niet.
Robin
Hoi Robin,
Ja deze foto's heb ik ooit eens verplaatst naar een andere map en weet nu niet meer welke foto waar stond.
Maar wees getroost bij de gedachte dat het allemaal foto's waren van mijn testbaantje >:-D
Groeten Niels
Dat isniet handig. Het zou voor ons kijkbuiskindertjes wel fijn zijn als je dan gewoon de links uit je berichten weghaalt. Leest een stuk prettiger.
Robin
Re: NielsVille / Foto linkjes aangepast
Citaat van: Hero op zondag 10 februari 2013, 11:11:30
Robin
Robin en alle ander kijkbuiskindertjes,
Ik heb alle linkjes naar de foto's aangepast en ze staan er weer :thumbup:
En Robin je had helemaal gelijk het was niet erg prettig lezen zo.
Groeten Niels
Mijn (of onze) dank dat je de moeite even hebt genomen.
Is toch een soort van waardering van onze hulp . >:-D
Robin
Re: NielsVille / S88 stekker
Goedenavond allemaal,
Vandaag minder kunnen doen dan gepland was.
De 1ste S88 decoder aangesloten en getest.
Op het scherm van de ECOS geen veranderingen.
Alle draadjes nog eens nagelopen. Heb ik wel alles goed aangesloten.
Dat was het geval.
Toch dan maar 1 voor 1 nogmaals controleren.
Nog niets.
Andere decoder gepakt en hetzelfde probleem :help:
Ander draadje van de ECOS naar de decoder neergelegd en ik had een contact op de ECOS.
Conclusie draadje tussen de ECOS en de decoder is niet goed.
Alles doorgemeten en uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er van het stekkertje op de S88 1 pin geen verbinding maakte.
Morgen maar eens kijken hoe we dat kunnen oplossen.
Helaas hoort storing zoeken erbij maar leuk is anders.
Groeten Niels
Hoi Niels,
Deze stekkers hebben klem verbindingen, de draden worden in een soort mesje gedrukt.
De platte kabels zijn niet echt fijn om mee te werken, LTD heeft hiervoor soepele ronde kabel deze kan ik je aanraden.
Hoi Peter,
Ik had nog geen problemen gehad met deze kabels. De stekkers zijn niet de sterkste dat is zeker.
Heeft LTD ook een website? want zoeken via google levert wel een hoop antwoorden maar niet de gewenste  :D
Groeten Niels
Citaat van: Seinwezen op maandag 11 februari 2013, 11:34:15
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=nl:zubehoer
Groeten Sander
Top Sander, zal straks eens op mijn gemak gaan kijken wat voor moois ze hebben  :thumbup: :thumbup:
Groeten Niels
Re: NielsVille / Aansluiten van wissels en bezetmelders
Een hele kleine update deze keer.
Ik ben erg druk met het aansluiten van de wissels en S88 decoders van het schaduwstation.
Wat een werk :thumbdown:
Het hoort erbij en als het eenmaal goed zit blijft het ook zitten >:-D
Niet spannend allemaal wel erg veel werk.
Wie zei ook alweer dat digitaal rijden lekker simpel is: 2 draadjes en het werkt  >:-D >:-D 8o 8o
Groeten Niels
Hoi Niels,
Dat vind ik juist leuke werkzaamheden, ja het hoort er allemaal bij en als het werkt dat heb je een hoop eer van je werk.
Succes nog even  >:-D
 :mrgreen:
Succes!
groeten Dylan
Citaat van: degeluidsman op vrijdag 15 februari 2013, 12:17:56
Peter het is ook wel leuk werk het duurt alleen zo lang  >:-D >:-D
Citaat van: minitreintje op vrijdag 15 februari 2013, 12:18:07
:mrgreen:
Succes!
Dylan, ik zal het nodig hebben want ben ongeveer halverwege  >:-D >:-D
Beste Niels,
Ik heb bijna 300 m  Cat 6 kabel aangesloten (S88, wissels enz. ) het viel reuze me, maar ik was toch blij toen ik klaar was.
Veel suc6
Groet Hubert
Citaat van: Kahubi123 op zaterdag 16 februari 2013, 09:23:41
Bedankt Hubert voor je berichtje. Ik heb echter wel een vraag over de cat 6 kabel die je hebt gebruikt.
Naar aanleiding van je berichtje had ik het idee om de stekkertjes van de bijgeleverd aansluitkabel van de S88 te halen en deze aan een Cat 6 kabel te bevestigen op een lengte die ik nodig had. Alles bij elkaar was dit net iets minder als 1 meter.
Stekkertjes eraan gemaakt en op de S88 geprikt.
In het scherm van Koploper de melders gekoppeld aan de bekende bolletjes zodat je kunt zien welke melders bezet zijn. Ook op de Ecos de S88 bus geselecteerd.
Het was net de kermis uit Dani zijn draadje. De bolletjes flikkerde (misschien een verkeerde woord keuze) aan en uit en bleven dit doen.
Een kabel erbij gepakt waarvan ik zeker wist dat deze goed was en deze op de S88 geprikt en geen enkele melding (zoals het zou moeten).
De vraag is dus eigenlijk waar heb je deze Cat 6 kabel vandaan??
Alvast bedankt.
Groeten Niels
Beste Niels,
Ik heb UTP losse netwerkkabel CAT6 met vaste aders gebruikt. De lengte van de kabels varieert van 6 tot en met 12 meter, ik gebruik terugmeldmodules van Viessmann 5217 en heb de diodentruk toegepast.
Ik heb hier geen enkel probleem, in de Ecos en WDP zijn alle meldingen keurig te zien.
Maar het is een tijd gelden (2 jaar terug)had ik altijd alleen bij de eerste module het zelfde probleem. Maar dit was een bug in de software van de Ecos. Welke softwareversie heb je?
Hier een oude melding in het Forum!
Helaas zit er wel degelijk een software bug in de Ecos betreffende de S88 aansturing.
Op het Esu forum vind je soortgelijke verhalen.
Helaas alleen toegankelijk wanneer je geregistreerd bent op het Esu forum.
Zelf heb ik er ook zo af en toe last van.
S88melder nr1 geeft spontaan bezetmeldingen aan.
Wisselen van S88's heeft geen effect, allemaal krijgen ze er last van.
Een s88 unit die nr 10 is in de ketting heeft op die locatie nooit problemen, zet hem op nr1en je hebt problemen.
Oplossing is een trigger maken op een melder van s88 nr 1, dan is het probleem direct verdwenen voor een onbepaalde tijd.
Het kan dagen/maanden goed gaan, en dan ineens heb je er weer veel last van.
Esu is ervan op de hoogte, en hopelijk lossen ze het op.
Ik heb er al een keer aangedacht een losse s88 erbij te kopen, en deze op plek nr 1 aan te sluiten.
Dan heeft koploper er iig geen last meer van...
Groet Hubert
Hoi Hubert,
Ik heb de laatste software versie van de Ecos.
Zoals jij beschrijft is het altijd op de 1ste S88 decoder waar de meldingen vandaan komen.
Ik had er op dat moment 2 aangesloten en de meldingen kwamen alleen van de 2de decoder.
Ik had het vermoeden dat de kabel voor de problemen zorgde omdat het bij een andere kabel niet plaatsvond.
Zelf gebruik ik de decoders van AJ en tot op heden (ook mijn testbaantje) nooit problemen mee gehad.
Verwacht daarom ook niet dat het aan de eventuele software bug van Ecos ligt.
Zelf denk ik meer dat het ligt aan de stekkers die ik op de UTP kabel heb bevestigd.
Van de week nog maar eens proberen >:-D
Groeten Niels
Hoi Niels,
Nog een vraagje, bedoel je de kabels tussen de modules of van de rail naar de module?
Groet Hubert
Hoi Hubert,
Ik heb het over de kabels tussen de S88 decoders.
Groeten Niels
Hoi Niels,
Daar heb ik je niet goed begrepen, bijgevoegd het aansluitschema tussen de S88 met RJ 45.
Groet Hubert
Re: NielsVille / Schaduwstation gereed
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat.
Het schaduwstation is aangesloten en de eerste treinen hebben al wat rondjes gereden  :thumbup:
Wel heb ik een tijdelijke keerlus moeten maken zodat de treinen de spiraal nog niet inrijden.
Eenmaal boven in de spiraal ligt nog geen aansluitend spoor dus zou ik ze handmatig weer moeten omkeren.
Door deze keerlus zijn de onderste 2 sporen ook nog niet in gebruik.
Nu kunnen de treinen langzaam gaan leren remmen.
9 maart hoop ik voldoende rails te kunnen scoren in Houten om de spiraal helemaal af te maken.
Zodra dit gerealiseerd is een eerste begin maken met bovenverdieping.
De keerlus zal wel tijdelijk hier naar toe verhuizen om de treinen de nodige kilometers kunnen laten rijden.
Ik probeer van de week wat foto's te schieten van het schaduwstation. En natuurlijk met jullie te delen  >:-D
Groeten Niels
Hoi Niels,
altijd weer fijn om de treinen hun rondjes te kunnen laten rijden :thumbup:.
Maar een update zonder foto's is geen update >:-D >:-D.
Groeten Sander
Sander ik weet het maar ik was veel te druk met het bewonderen van mijn rijdende treintjes  >:-D >:-D
Maar ik ga mijn leven (proberen) te verbeteren.
Groeten Niels
Re: NielsVille / Schaduwstation gereed met videotje
Hoi allemaal,
Op verzoek van Sander een klein filmpje  >:-D >:-D
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de video mooi te embedden zodat je het eerste beeldje van de film ziet in een youtube beeld? Wie kan me vertellen hoe dit werkt?
Volgens mij is het nu wel gelukt om direct het filmpje te zien?
Groeten Niels
Edit: 27-02-2013
Re: NielsVille / Schaduwstation gereed met filmpje
Hoi Niels,
het filmpje is te zien in je topic :thumbup:.
Het rijdt allemaal weer netjes.
Altijd weer een mooi moment om de treinen via koploper te zien rijden.
Veel rijplezier >:-D.
Groeten Sander
Hallo Niels,
Dat ziet er schitterend uit. Op de stopmelders mogen ze nog wat verder doorrijden maar dat komt allemaal wel. Eén ding viel me wel op. Volgens mij is je schaduwstation 7+6 sporen breed. Hoe ga je daar tussen kruipen als er straks iets om gaat op het achterste spoor?
vr. groet, Michiel
Sander en Michiel bedankt voor jullie reactie.
Citaat van: Golfer op donderdag 28 februari 2013, 17:02:40
@Michiel
Ze zijn nog aan het leren remmen in Koploper dus de afstand wordt nog kleiner (en als het niet vanzelf gaat gaan we een klein beetje helpen >:-D)
En de sporen zijn 6 aan de achterzijde en 8 aan de voorzijde.
Om erbij te komen zijn de eerste 8 geen enkel probleem.
De bovenverdieping komt op 23 tot 25 cm (moet nog even kijken hoe ik met de spiraal uitkom :D)
Aan de linkerzijde (daar waar de camera nu nog staat kom straks een mangat en in de spiraal kan ik ook aan de binnen zijde komen.
En mochten we er dan nog niet bijkomen, tja grote lange stok of hark  ;).
Zelf denk ik dat ik met 23 tot 25 centimeter wel voldoende ruimte heb.
Groeten Niels
Dag Niels
Zelf heb ik in mijn schaduwstation 13 sporen, en een hoogte van 42 cm. dit gaat net om bij de achterste sporen te komen. kan je jouw spiraal met nog 1 of 2 windingen uitbreiden ben bang dat je met deze geringe hoogte spijt ga krijgen.
verder leuke baan en mooi filmpje, blijf dit volgen.
Koos
@Koos,
Als ik mijn spiraal nog 1 of 2 windingen hoger wil maken zal de gehele tafel naar beneden moeten :-(
Voor nu is me dat erg veel werk. Misschien moet het later als nog maar wie dan leeft wie dan zorgt.
Ben nu vooral blij dat het weer rijdt allemaal.
Vandaag 260 schaal kilometers gereden en 1 spookmelding gehad omdat 1 wissel niet om ging.
Op zich acceptabel voor dit moment >:-D
Morgen nog maar weer wat kilometers op de teller zetten.
Groeten Niels
Re: Baan van Niels / Op naar het station
De afgelopen weken vooral erg druk geweest met het test rijden van het schaduwstation.
Alle treinen hebben de nodige kilometers gemaakt en stoppen nu op de plekken waar ze moeten stoppen.
De vorige keer had ik een tijdelijke keerlus gemaakt op het zicht niveau zodat ook de spiraal opgenomen kon worden in de dienstregeling.
Hiervoor had ik een tijdelijk plaat bevestigd.
Aangezien deze plaat niet helemaal recht zat zag het er niet uit.
In het topic van Dolphin (Arie) KLIKJE DOEN zag ik een hele mooie oplossing voor het wegwerken van alle bedrading in een soort dubbele bodem.
Dit idee heb ik maar gejat. Hoop niet dat je het erg vind  >:-D
Om te beginnen heb ik een frame gemaakt.
Aan de onderzijde is het frame bedekt met 4mm MDF.
Aan de bovenzijde zit 12mm MDF. Door het frame is dit behoorlijk sterk.
Hierop heb ik nu de tijdelijke keerlus weer terug gelegd aangezien ik te weinig rails heb om het station af te maken.
En rijden is toch wel erg leuk.
Ook heb ik mijn eerste stukje scenery gemaakt  :?
Nog niets gedaan met kleurtjes en andere dingen.
Gewoon simpel knippen en in elkaar lijmen de rest komt ooit nog wel eens  >:-D
Het is de JA-knikker van Faller geworden. Nog zonder motor maar die gaat er ook nog wel eens komen (dakje zit nog niet vast  :D)
Dit was het tot zover.
Groeten Niels
Hoi Niels,
Leuk die ja knikker, zeker als hij echt werkt.
Het begint al een behoorlijke baan te worden, even sparen en rails kopen  :)
Hoi Peter,
Het is inderdaad een leuk ding.
Helaas is dit de versie zonder motor.
Zag op de website van Faller wel het motortje wat erbij geleverd kan worden. De motor zit op 4 RPM en kan "opgevoerd" worden naar 15 RPM.
Niet al te snel dus maar dat zou ook niet erg realistisch zijn.
De kosten van de motor zijn zo rond de 20 euro.
Of weet iemand nog een leuk goedkoper alternatief???
Ik hou me aanbevolen.
Groeten Niels
Een motortje met een grote vertraging zoeken op Ebay?
groeten Dylan
Misschien op een beurs kopen?
Moet wel te vinden zijn.
Re: Baan van Niels / Opspoor 1 komt binnen de 1650 "Den Haag"
Dag spoorliefhebbers,
Vandaag kwam de postbode een pakketje brengen.
Natuurlijk ruim te laat (maar wie verwacht ook wat anders van post NL :thumbdown:).
Van een mede forumlid overgenomen een M* 1650 "Den Haag"
Hij heeft al de nodige kilometers achter de rug vandaag (en nee niet alleen achter in de wagen van PostNL  >:-D)
Nu nog opzoek naar een mooie sleep.
Groeten Niels
Hoi Niels,
De man van de PTT heeft jou het gevoel gegeven van vertraagde treinen, maar uiteindelijk is hij toch binnen gekomen op spoor 3a.
Hier is zijn broer van de week binnen gekomen ( wel op tijd )  :) de NS 1607 hierop staat de tekst ik trok de langste reizigers trein ter wereld.
Veel plezier met je nieuwe aanwinst.
Hallo Niels
Mooi aanwinst veel plezier, is het probleem met de kabels tussen s88 opgelost?
Groet Hubert
Hoi Hubert,
Het probleem is nog niet opgelost. Ik gebruik nu geen utp kabels meer maar losse draden. De utp kabels moet ik nog eens naar kijken.
Groeten Niels
Re: Baan van Niels / Aansluitproblemen Delta F4
Vanmorgen ben ik bezig geweest met het aansluiten van de Delta F4 als booster.
Zoals ik eerder in mijn topic heb aangegeven het aansluitschema KLIK
Mijn Delta heeft echter 3 draden (bruin, rood en geel).
Ik heb de aansluiting gemaakt zoals in de tekening aangegeven echter voor de blauwe draad heb ik de gele gebruikt.
En dat werkt niet.
Heeft iemand een idee hoe dit aan te sluiten.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten Niels
Hoi Niels,
Dat moet de rode draad zijn.
Dus geel en bruin op de voeding.
De rode op de baanspanning van de ECoS.
Groeten Sander.
Hoi Sander,
Ik heb dit net geprobeerd maar helaas werken de wissels niet op deze manier.
Ik heb wel spanning op de 2 draden uit de Delta.
Nog ideeën wat ik verkeerd doe?
Groeten Niels
Linkje wel geplaatst?
Schakelaar in goede stand staan?
Werken de wissels wel met de ECoS als voeding.
Misschien is je delta wel kapot??
Groeten Sander.
Citaat van: Seinwezen op maandag 01 april 2013, 15:15:27
Groeten Sander.
Sander,
Over welk linkje heb je het?
Ja, de schakelaar staat in de goede stand (zowel links als rechts geprobeerd).
De wissels werken prima met de ECOS.
Als de delta kapot ga ik mijn geld terug halen bij AJ  >:-D >:-D
Groeten Niels
Probeer eens of je op de uitgang van de delta wel een lok kan besturen.
Robin
Robin,
In het begin hakkelde de lok en daarna niets meer?
Groeten Niels
Dan ben ik bang dat je vanochtend iets hebt gefrituurd.
Bij twijfel eerst proberen en dan vragen. Dat Kan niet altijd goed gaan natuurlijk.
Dat doorlusje aan de achterkant zit er wel in?
Robin
