Baan van Niels / Nieuwe aanwinst Houten 03-05-2014
Gestart door neesse zondag 24 juli 2011, 13:33:31
Re:Niels koploper testbaan / Lokprogrammer
Citaat van: Spoorman op donderdag 27 oktober 2011, 20:28:57
Als je in Koploper op F1 drukt krijg je inderdaad de "help".  :D
Je moet op F1 drukken op je centrale. ;)
Hoi Ben,
Dat zou inderdaad kunnen. In de oplossing van Harald & Alex stond inderdaad alleen F1 en niet waar.
Het probleem is echter dat de F1 functie in gebruik voor het aan en uitschakelen van de verlichting.
Groet Niels
Citaat van: neesse op donderdag 27 oktober 2011, 20:33:03
Hoi Ben,
Groet Niels
Probeer maar.
Oja de 1145 hou ik maar hier  >:-D
Neese
Je moet F1 aanmaken in koploper.Ga naar onderhouden locomotieven dan functies dan 1:nvt aanklikken omschrijving invoeren (Programmeer of sprong bijv.) dan gedrag op uitgebreid en dan opslaan dan rijwindow van loc openen naar tablad functies dan L1 aanklikken en dan vinkje "aan" aanvinken.Als je loc dan wel doet wat we eerder beschreven hebben dan wel L1 wel weer deactiveren.
Ik hoop dat het zo lukt.Je hebt nu F1 aanstaan bij deze loc en dan doet ie het dus niet.Het was zeker niet de bedoeling om het probleem te verergeren!!Laat even weten of dit gelukt is.
Harald & Alex
Niels je moet wel  de functie uitgang F1 van de decoder aan zetten voor die sprong.
(op je centrale of in koploper aanmaken)
Dus niet de F1 toets van je toetsen bord gebruiken.
Robin
edit : staat ineens hierboven ook al.
Harald & Alex,
Neem jullie ook niets kwalijk hoor  :D
Ik ben blij met alle hulp en een beetje stoeien met Koploper, loks ed. vind ik leuk om te doen.
Tevens steek je er altijd wat van op.
Robin,
Citaat van: Hero op donderdag 27 oktober 2011, 21:57:08
Harald & Alex waren je voor dus sneller reageren hahaha  :-) :-)
Maar toch bedankt voor het meedenken  :thumbup: :thumbup:
Ga het morgen zeker even proberen en laat jullie weten of het gelukt is.
Groet Niels
Met die dikke vingers van mij op een ifohn typen gaat niet zo snel. >:-D
H&A Hadden het trucje eerst ook niet compleet door.Ze spreken uit ervaring,dus dat is eigenlijk vals spelen. ;)
Dat je lok niet meer wil rijden klopt.Dan is hij klaar voor "de lancering" >:-D Na de sprong met F1 rijdt ie gewoon weer weg.
Robin
Harald, Alex & Robin,
Ik heb de lok weer rijdend  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
De rijeigenschappen zijn nog lang niet om over naar huis te schrijven  :thumbdown: :thumbdown:
Toch bedankt voor alle informatie. Het heeft er in ieder geval weer toe geleidt dat de lok weer mee rijd.
Groet Niels
Niels
Gelukkig dat ie het weer doet.Heb je het zo gedaan als we beschreven hadden en stopt de loc naar 1.5 meter???
Je kan de CV waardes daarna nog iets aanpassen als het niet naar je zin is.
Wat ook nog kan dat je massa niet goed is?Dan krijg je hem nooit goed afgeregeld?
Harald & Alex
Hoi Harald & Alex,
Ik heb jullie aanwijzingen opgevolgd. En ja de lok reed ongeveer 1 tot 1,5 meter door.
De CV waarden heb ik daarna nog aangepast en geprobeerd maar helaas het schokken blijft  :thumbdown:
Na dit alles geprobeerd te hebben en alles wat er op het forum gezegd wordt over de V4 decoder in combinatie met "oudere" M* motoren denk ik dat het toch aan deze combinatie ligt.
Toch maar opzoek naar of een V3 decoder of een andere motor.
Groet Niels
Niels
Toch moet het wel gaan.De locs die wij omgebouwd hebben zijn ook met oude marklin motoren en er zit eentje bij met een Maxon motor.Alle drie de locs doen het goed.Kan je niet eens een film maken hoe ie het dan doet?Je hebt wel goede massa etc etc?Wij zijn ook niet de experts maar zijn door Robin zijn hulp toch wel aardig wijzer geworden.Als je bepaalde CV waardes veranderd moet het toch wel beter worden.Kan me niet voorstellen dat ie dan met een andere decoder het wel doet eigenlijk maar is het proberen misschien wel waard.
Harald & Alex
Hoi allen,
Vandaag weer bezig geweest met het mooi laten rijden van de omgebouwd lok.
Door de CV 54 waarden met stappen van 5 naar beneden te brengen loopt de lok al een stuk beter.
Daarna heb ik de lok opnieuw geijkt.
Decoder stap 1 = 1 km/h
Decoder stap 2 = 2 km/h
Decoder stap 3 = 3 km/h
Decoder stap 4 = 4 km/h
Decoder stap 5 = 5 km/h
Decoder stap 6 = 6 km/h
Decoder stap 7 = 7 km/h
Decoder stap 8 = 8 km/h
De overige waarden zijn met grotere stappen.
Zijn deze waarden normaal  :help:
De maximum snelheid en decoder stap 28 staat op 154.
Heb de maximale snelheid ook ingesteld op 160 dus dat klopt aardig.
Nog steeds begint de lok vanaf decoder stap 6 a 7 mooi te lopen. Dat wil dus zeggen zonder schokken.
Daar onder is echt een drama om te zien.
Groet Niels
Eerst even je max. snelheid met CV5 verlagen tenzij je 154km/hr mooi vindt. ;)
Dan CV2 een waarde geven waarin op standje "1" van je regelaar de lok net kruipt.
Dan CV6 = middensnelheid verhogen naar ongeveer 40% van de waarde van CV5.
Hoi mede forum leden,
Ik heb de aanpassingen gemaakt zoals Ben / Spoorman ze  aangegeven heeft.
Dat wil zeggen de maximale snelheid heb ik nu ingesteld op 120 km/h dit is gemeten met Koploper 124 km/h geworden. Daar kan ik best mee leven.  :-) :-)
Dat betekend dat mijn CV5 de waarde 52 heeft gekregen. En dat houd dan weer in de CV6 40% van CV5 zou moeten worden.
Een kleine reken som zegt dan dat CV6 20,8 moet zijn. Aangezien 20,8 niet mogelijk is deze maar op 21 gezet.
CV2 heeft de waarde 7 gekregen (vooruit net rijdend met een hele kleine schokbeweging en achteruit zeer soepel)  :-) :-) :-)
De lok daarop geijkt met Koploper geeft de volgende waarde:
  1 = 6
  2 = 8
  3 = 10
  4 = 12
  5 = 14
  6 = 17
  7 = 19
  8 = 22
  9 = 24
10 = 27
11 = 30
12 = 33
13 = 37
14 = 41
15 = 44
16 = 48
17 = 53
18 = 58
19 = 62
20 = 68
21 = 76
22 = 81
23 = 89
24 = 93
25 = 99
26 = 108
27 = 118
28 = 124
Al met al waarden waar ik HEEL erg tevreden mee ben.
Ben / Spoorman bij heel veel dank voor je antwoord.
Voor degene die het willen weten:
Voor het ijken in Koploper laat ik de lok eerst een minuutje of 15 tot 20 warm draaien op gemiddelde snelheid.
Dan begin ik met de hoogste snelheid. Dit heeft als voordeel dat de lok na het keren sneller terug is voor de volgende meting.
Ik meet dus in 1 richting (vooruit).
Natuurlijk heb ik deze wijsheid niet zelf verzonnen en/of bedacht.
Goed afgekeken en geluisterd naar Peter de Geluidman.
Ook Peter bij deze bedankt.
Al met al was het best even puzzelen maar het resultaat mag er zijn.
Nu lekker even genieten van rijdende treinen  :-) :-) :-)
Een andere keer de rest van de loks maar eens opnieuw instellen en ijken 8o 8o
Groet Niels
Die tabel ziet er goed uit. :thumbup:
Hoi Ben,
Heel wat beter dan het was  :thumbup: :thumbup:
Nogmaals dank
Groet Niels
Niels
Mooi dat het dan toch gelukt is  B) B) B)
Veel plezier er mee.
Harald & Alex
Hoi Niels,
Fijn dat je het voor elkaar hebt gekregen  :thumbup: :thumbup:
Is dit nog steeds de V4 of heb ik iets gemist  :help:
Citaat van: degeluidsman op dinsdag 01 november 2011, 20:10:45
Hoi Peter,
Nee je hebt niets gemist het is nog steeds de V4.
Op de eerste 2 stappen schokt de lok nog wel een beetje maar dat is bijna te verwaarlozen  :thumbup: :thumbup:
Groet Niels
Citaat van: neesse op dinsdag 01 november 2011, 21:29:13
Hoi Peter,
Groet Niels
De wonderen zijn de wereld nog niet uit Niels, o nee dat is een ander draadje  >:-D >:-D
Nu hopen dat de eerste 2 stappen ook goed gaan werken.
Goedendag mede forumgenoten,
De laatste week niet veel veranderd aan de baan. Of beter gezegt niets veranderd.
Te druk op het werk en te veel in het buitenland verbleven.
Toch gisteren en vandaag wat tijd gevonden om de treintjes even te laten rijden.
Wel aardig wat aanpassingen gemaakt in Koploper.
Hierdoor keren de treinen wat sneller / eerder.
Worden wisselstraten wat eerder vrijgegeven en ga zo nog maar even door.
Het gevolg hiervan is dat het net allemaal wat soepeler doorloopt.
En man, man, man wat een mogelijkheden in Koploper.
Denk dat ik nu ongeveer 1 % gebruik  :lol: :lol: :lol:
2 Weken geleden via een forumlid 2 stootblokken met verlichting overgenomen.
Het vreemde is het volgende.
Ik had een stootblok met verlichting en het losse draadje heb ik aan de voorafgaande rails vastgemaakt.
Hierdoor brand het lampje   8) En dat is ook de bedoeling.
Uiteraard heb ik de verbinding aan de onderzijde van het stootblok onderbroken zodat de detectie nog werkt.
Ditzelfde heb ik ook met de 2 "nieuwe" stootblokken gedaan.
Echter op het moment dat ik deze aan de rails vast maak komt er een bezetmelding binnen in het desbetreffende blok  :?
Waarschijnlijk is de weerstand van deze 2 lampjes anders en lager dan die van het eerste stootblok.
Mijn vraag aan jullie:
Hoe hebben jullie de stootblokken aangesloten zodat de detectie toch blijft zoals hij moet zijn  :help:
En is het verstandig om de verlichting van de stootblokken op een aparte trafo aan te sluiten.
Ik hoor het graag van jullie.
Groet Niels
Citaat van: neesse op zondag 06 november 2011, 14:38:37
Nee, gewoon op de digitale baanspanning zetten. Wel een diejodetje ertussen zetten.
Ben,
Bedankt voor je antwoord.
Tja daar was ik nog niet opgekomen  :D :D
Hoe groot moet deze diode zijn of weet je zo welke diode ik daarvoor kan gebruiker  :help:
Groet Niels
De kleinste diode is groot genoeg, 't is maar een ledje. 1N4148 of zoiets.
Ben,
Bedankt  :thumbup: :thumbup:
Groet Niels
Hoi allen,
Er is niet veel veranderd op de testbaan.
Met hulp van Peter / de geluidsman is het gelukt op de stootblokken aan te sluiten zodat het lampje brand maar er geen bezetmelding komt.
De - van het lampje was aangesloten op de railstaaf waar ook de detectie op zat  :important:
Zodoende komt er dus altijd een bezetmelding en dat is nou net wat we niet willen.
Door het draadje op de andere railstaaf te solderen is het probleempje opgelost  :thumbup:
Peter bedankt voor je hulp.
Verder vandaag 1,5 uur de treintjes laten rijden. Ruim 100 kilometer en dat is voor het kleine baantje behoorlijk was.
En tot mijn grote tevredenheid niet 1 spookmelding gehad  :thumbup: :thumbup:
Nu maar eens gaan nadenken over een "echte" baan.
Groet Niels
Citaat van: neesse op woensdag 16 november 2011, 22:20:00
Hoi allen,
Groet Niels
Hallo Niels,
Je bent klaar voor het grote werkt  :thumbup: :thumbup:
Fijn dat het stootblok probleem is opgelost nu kun je weer verder.
Hoi Niels.
Geweldig dat alles nu goed functioneert en lekker met Koploper kunt stoeien.
En dan.....het grote werk, dus ontwerpen, tekenen, fantasie erop los laten enz! B)
Veel succes met de volgende fase.
Hoi Peter en Albert,
Het zal nog wel even duren hoor. Er is nog zoveel in Koploper wat eens beter bekeken moet / kan worden.
Maar het is inderdaad erg prettig dat de treintjes een uurtje rijden zonder 1 spookmelding. Er zit nog wel 1 klein massa probleempje in de baan maar dat moet wel op te lossen zijn.
En Albert de bestelling komt tzt wel  :D :D
Eerst maar eens gaan kijken hoe groot mijn baan kan worden. Dus stevige onderhandelingen met moeders de vrouw  B) B)
Zal mijn pokerface eens gaan proberen.
En in de tussentijd dat ik kan nadenken over mijn baan en kan ik natuurlijk blijven sparen. De hoeveelheid rails is niet heel erg groot en als ik de verschillende topics lees verbaasd iedereen zich over de hoeveelheid rails in een schaduwstation. Dat zal dan hier niet anders zijn.
Voorlopig blijf ik dus genieten van de rijdende treinen hier  :D :D
Groet Niels
Re:Niels koploper testbaan / nieuwe aanwinsten (foto)
Hoi allen,
Het is een tijdje stil geweest op mijn draadje.
Op de baan is ook niet echt veel veranderd. Heb wat kleine aanpassingen gemaakt in Koploper zodat het allemaal een beetje mooier loopt.
Verder ben ik bezig geweest met het ontwerpen van een nieuwe baan.
Dit wil nog niet echt lukken. Ik heb er een draadje van gemaakt en hoop op leuke reacties en nuttige opmerkingen. KLIK
Verder op de valreep van 2011 nog 2 nieuwe aanwinsten.
De HUSA van Roco (de 1 vind hem mooi de ander niet   :D) maar ik ben er blij mee.
En nog 3 wagons van Railion (de wielen moeten nog veranderd worden in wisselstroom wielen)
De Husa van Roco loopt echt super mooi. In tegenstelling tot de M* loks maakt hij ook erg weinig geluid  :thumbup:
Kijk nog even bij mijn baanontwerp en ik hoop op reacties om tot een beter ontwerp te komen.
Rest mij iedereen nog een voorspoedig 2012 te wensen en tot volgend jaar  :D
Groeten Niels
Hoi allen,
Ik had nog een paar vraagjes die ik vergeten was te stellen.
Bij de HUSA van Roco zitten verschillende onderdelen. Onder andere de handgrepen naast de deuren en de rem slangen aan de voor en achter zijde. Ik heb de remslangen aan de voorzijde bevestigd en die aan de achterzijde heb ik achterwegen gelaten omdat er anders geen wagons achter kunnen (blijven steken in de slangen in de bochten).
Echter in de doos zitten nog erg veel andere onder delen. Heeft iemand een idee waar deze horen.
En aan de linker voorzijde (van vooraf gezien) zit nog een klein gaatje. Ik kan echter geen onderdeel vinden die daarin past. Heeft iemand van jullie een idee?
In de doos zat geen gebruiksaanwijzing met een tekening en op internet kon ik deze ook niet vinden.
Ik ben erg benieuwd.
Groeten Niels
Hoi Niels,
Blijkbaar mag hij dan omstreden zijn maar ik vind het een mooie loc.  :thumbup: mooie aanwinst. Dat oranje/blauw zit er mooi op en blijkbaar worden er nog wat accesoires bijgeleverd. Ik kan je niet helpen want ik heb geen roco loc's.
vriendelijke groet,
Michiel
Hoi Niels
Bij onze BLS zat er onder het piepschuim een aantal boekjes en in eentje daarvan zat een handleiding voor de losse delen met afbeeldingen.
Harald & Alex
Hoi Niels,
Dat zijn weer erg mooie aanwinsten :thumbup:
Blijft mooi spul dat Roco.
Veel plezier ermee,
Groeten Sander
Hoi Niels,
Ik heb afgelpen week ook de HUSA 1609 aangeschaft. Het is eens wat anders dan die gele 1600,1700,1800 op mijn Nederlandse baan. Ik heb op mijn baan nu de 1739, 1855, 1720, 1601, 1637 en dan de HUSA loc lopen.
Citaat van: Golfer op donderdag 29 december 2011, 09:59:24
Hoi Michel,
Tja de meningen zijn er over verdeeld. Ik vind het ook een erg mooi model. En je hebt helemaal gelijk met de kleurstelling en deze is ook erg mooi en scherp aangebracht. En de overige onderdelen laat zich nog raden waar ze horen.
De tekening (witte strepen) zouden 2 ganzen moeten voorstellen. Als ik het niet geweten had zou ik ze er niet uitgehaald hebben.
Citaat van: harald en alex op donderdag 29 december 2011, 19:03:59
Hoi Harald en Alex,
Heb de hele doos leeggehaald en niets gevonden. Van Peter (de geluidsman) heb ik begrepen dat er bij hem ook geen boekje bij zat :important: Maar toch bedankt voor het meedenken.
Citaat van: Seinwezen op donderdag 29 december 2011, 19:07:39
Hoi Sander,
Voor mij mijn eerste Roco en tot op heden bevalt hij prima  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Het zal zeer waarschijnlijk ook niet de laatste zijn.
Tevens is de prijs een stukje voordeliger dan van M*
Citaat van: loc6400 op donderdag 29 december 2011, 20:00:49
Hoi Loc6400,
Dat is een behoorlijk rijtje  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ben erg benieuwd naar je baan? Heb je hem ook op het forum?
Misschien goede tips voor mijn eigen "nieuw" baanplan in ontwikkeling.
Ook voor de overige ik worstel nog steeds met het baanplan wat ik heb.
Kijk anders even op het volgende draad KLIK
Groeten Niels
Ik het behhoorlijk wat treinen ja nu staat het op 24. 8 e-loccen, 10 diesels, 2 stoomloccen, ice, icm,  goliath ongevallenkraan en ik hoop binnenkort nr 25 toe te kunnen voegen dat wordt dan de eurailscout "JIM". Bij vergeten mijn motorpost trein met 5 postwagons (ieder eigen nummer).
Beste Niels
Vanavond jouw draadje is doorgelezen, leer weer vanalles  :thumbup:
Je krijgt een pb van mij vwb c rails.
Succes met je ontwerpen van je baanplannen. Tip maak eerst groffe schetsen op papier, en dan pas uitwerken op de computer.
Re:Niels koploper testbaan / Hulp gevraagd instellingen BR86 op CS1
Goedendag allemaal,
Op de baan van Peter (de geluidsman) het filmpje gezien over het omlopen.
Ik vond het er erg leuk uitzien. Omdat er een aantal zaken geregeld moeten worden in Koploper tevens een leuk project om Koploper nog beter te leren kennen.
Ik liep al snel tegen het volgende probleem aan.
De BR86 (die ik ervoor wilde gebruiken omdat deze telexkoppelingen heeft) werkt niet naar behoren.
De telex koppeling werkt niet via de CS1.
Om zeker te weten dat de koppeling niet defect is hem even op de MS1 aangesloten en daar werkt de koppeling prima.
Dus de BR86 op de CS1 verwijderd en weer opnieuw ingesteld. In de databank kon ik echter het nummer niet vinden (29532 startset waar de BR86 in zat). In de MS1 stond deze namelijk wel.
De verlichting kan ik wel schakelen via de CS1.
In de handleiding van de CS1 kan ik ook niet vinden hoe ik deze kan instellen.
Kan iemand mij helpen??
Alvast bedankt.
Groeten Niels
Hoi Niels,
je kan ook als artikelnummer ook de 37860 gebruiken.
Anders kan je ook handmatig de functies toekennen aan je functieknoppen.
Groeten Sander
Hoi Sander,
Deze staat ook niet in de databank van de CS1.
Ik heb hem nu ingesteld op 29532. Echter daar werkt de telex koppeling dus niet van.
Het handmatig instellen lukt mij niet.
Kan in de handleiding ook niet echt goed vinden hoe dit moet.
Misschien heeft iemand een voorbeeld?
Groeten Niels
Bij het invoeren van je loc kies je nieuwe loc vervolgens handmatig geef de naam, adres in . Met naam bedoelen ze locnummer en adres het digitale adres van zijn decoder.
Citaat van: Johnnytrein op zaterdag 31 december 2011, 10:10:34
Hoi Johnny,
Zover was ik al.
Het gaat mij echter om de instellingen van onder andere de telex koppeling.
Groeten Niels
Hoi Niels,
ik weet alleen hoe het bij de EcoS kan >:-D.
Maar er moet weinig verschil inzitten.
Je drukt op "lok wijzigen".
Dan krijg je drie tabbladen en daarvan moet je de middelste hebben.
Tabblad "eigenschappen".
Hier kan je dan de functies toekennen aan de functietoetsen.
Succes ,
Sander
Hoi Sander,
Bedankt.
De Ecos en de CS1 werken eigenlijk hetzelfde  >:-D >:-D
Het is hier alleen tapblad 3.
Het werkt nu op functie 2  :thumbup: :thumbup:
Nu eens kijken of het met Koploper ook gaat werken.
Groeten Niels
Hoi allen,
Tot zover is het allemaal gelukt.
Ook in Koploper krijg ik de koppeling nu voor elkaar.  :thumbup: :thumbup:
Bedankt voor het meedenken.
Groeten Niels
Hallo Niels,
als jouw loc nog niet naar behoren rijdt is het misschien beter om de CV's opnieuw in te stellen. Ga dan naar de instellingen op jouw CS1(R) naar tabblad 2, hier kan je ingestelde CV's uitlezen en evt. opnieuw instellen.
Voor goede Cv waarden voor een Loc Pilot 4 decoder ga naar het volgende draadje.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=33804.0
Vergeet niet na de veranderingen je loc opnieuw te ijken in koploper.
met vriendelijke groet,
Hallo Niels,
Leuk dat je naar aanleiding van mijn draadje ook aan de gang gaat met omlopen.
Hou ons op de hoogte van je vorderingen.
Citaat van: wissels op zaterdag 31 december 2011, 11:35:21
Hoi Walter,
Het invoeren van nieuwe CV waarden lukt me aardig. Alleen het uitlezen met de CS1R lukt me niet.
Ook daarover vind ik niets in de handleiding.
Ook op internet kan ik niets vinden (zeer waarschijnlijk kijk/zoek ik niet goed genoeg).
Heb je toevallig een link of wil je het me uitleggen.
Citaat van: degeluidsman op zaterdag 31 december 2011, 11:53:02
Hoi Peter,
Als het me gelukt is laat ik het weten.
Groeten Niels
Hallo Niels,
In de ecos zit er in hetzelfde tabblad waar je de cv's schrijft ook een lees button, het lijkt me dat die bij jou ook aanwezig moet zijn.
Hoi Niels
heb je onderstaand scherm in de CS?
Heb je de lok wel op het programmeerspoor?
Want hiermee moet het gewoon werken.
Anders even langs komen bij Peter of mij, zodat we het met de lokprogrammer kunnen doen >:-D.
Groeten Sander
