We hebben gedoneerd materieel te koop gezet in onze 3rail shop! Lees meer erover in -dit topic-.
De bouw van Oberreute (Update 06-12-2016)
Gestart door wacojaco woensdag 06 januari 2010, 20:20:29
Re:De bouw van Oberreute (Update 25-03-12 weer een stukje verder.)
Bedankt voor de leuke reacties.
:arrow: John,
Ik denk dat het een soort ravijntje wordt, op dat stuk heb ik erg weinig ruimte.
:arrow: Bernard,
Ik weet je te vinden. ;)
:arrow: René,
Ik ben er zelf ook wel nieuwsgierig naar :), ik heb het wel in het hoofd zitten, maar nu moet het er nog uit. :-)
Ik ben ook niet zo bang voor die 4%, een railbus komt er wel omhoog en de BR86 gaat met lege wagons naar boven en met volle naar beneden.
Groetjes Jac.
Ziet er goed uit!
Ben altijd benieuwd hoe gebouwen zo verbouwd kunnen worden. :P
Succes!
Gr simon
Hoi Jac,
Je bent alweer lekker opgeschoten, maar ik mis toch wel wat rotzooi op je baan van het bouwen :D
Hoi Jan,
Ja ik weet het, volgende keer zal ik een schroeven draaier laten liggen en wat stukjes hout. :-) :-)
Groetjes Jac.
Fijn bedankt Jac, anders krijg ik het idee dat het alleen bij mij een k*lerezooi is  :D
Goed waar waren we gebleven.
Oh ja, de module aansluiten.
Het is handig werken zo.
Draadjes aansluiten.
En aangezien deze jonge ook stroom nodig heeft.
Een stekker verbinding gemaakt, zodat het er ook makkelijk af wil.
En zo ziet het er dan uit.
Tot slot nog een filmpje, het is niet zo'n best filmpje, het gaat even om het idee en ik ben ook geen Steven Spielberg.
Even klikken op het plaatje.
Je kan zien dat het stortgoed er soms niet even goed uit wil, mischien moet ik op zoek naar iets kleinere/rondere steentjes.
Misschien hebben jullie een idee.
Wat ik er nu in heb zitten zijn: kolen van Busch 7073.
Groetjes Jac.
Re:De bouw van Oberreute (Update 15-04-12 Module aansluiten.)
Hallo Jac,
Dat is wel handig om in modules te werken,
kun je de onderkant goed en makkelijk afwerken  :)
Hoi Jac,
Leuk zo dat storten van die steentjes. Wat betreft de maat van de steentjes kun je misschien voor iets fijner materiaal in Houten kijken bij die handelaar met al dat Scenry materiaal bij de uitgang. Zij hebben aardig wat keuze in zeer fraai materiaal.
Slim trouwens om met modules te werken.
Groet, Ronald
Citaat van: M.user op zondag 15 april 2012, 22:23:12
Hoi Jac,
Groet, Ronald
Pas op met te fijne korreltjes... Die blijven soms de kleppen blokkeren... Gebruik beter ronde die rollen er beter uit en als de trein rijdt zie je er niks van :)
groeten Dylan
 :arrow: Einte
Ik zie hier zeker de voordelen van, helaas is dit de enige module, voor de rest moet ik onder de baan. :(
:arrow: Ronald
Ik vindt Houten zo'n eind weg, ik ga hier in de buurt maar eens neuzen.
:arrow: Dylan
Spreek je uit ervaring? en zo ja wat gebruik jij dan?
Groetjes Jac.
Hoi Jac,
Dat ziet er wel erg leuk uit. B)
Nu nog even programmeren in koploper. :mrgreen:
Hoi René,
Het zal ongetwijfeld te programmeren zijn, maar dat moet dan wel heel precies.
Nee, dit ga ik zelf wel bedienen, ik wil ook wat te doen hebben. :-)
Groetjes Jac.
Citaat van: wacojaco op maandag 16 april 2012, 20:06:07
:arrow: Einte
:arrow: Ronald
:arrow: Dylan
Groetjes Jac.
Ik heb ooit eens de tegenhanger hiervan gebruikt die van Faller. Slecht systeem... De wagons werden van de sporen getrokken bij het lossen. Nu bleef er soms de kleppen open staan doordat een korreltje tussen de scharnieren zat. Met alle gevolgen van dien als je het niet zag...
Daarna bolletjes geprobeerd en dan ging veel beter ook het storten ging beter.
groeten Dylan
Citaat van: minitreintje op woensdag 18 april 2012, 16:20:23
groeten Dylan
Met het lossen heb ik nog geen problemen gehad, het is alleen het laden dat er soms wat vast gaat zitten in de bunker.
Maar na een paar keer de schuif open en dicht gedaan te hebben valt het er als nog uit.
Groetjes Jac
Jac
Is het misschien een idee om aan de binnenkant van de kolenbunker schuine kanten te plaatsen .
Ruud
super cool dat je zelf kan storten :)
hoe heb je dat precies aangesloten?
laat je je wagons ook ergens op afstand storten of kan dat niet?
gr simon
Hallo Simon,
Voor het lossen van de wagons, kijk even op pagina 2 antwoord nr:69.
Het storten van de bunker gebeurt door een wisselbediening die in het bouwpakket zit in gebouwd.
Groetjes Jac.
gevonden!
handig gedaan, en nog wat:
ik heb zelf geen kolenwagons zoals jij, dus weet niet of ze allemaal te legen zijn e.d.
dus kan jij het op afstand openen of moet je de zelf wagon "open doen"?
gr simon
Hallo Simon,
Op deze foto zie je een speciaal railtje van Fleismann, die de wagons van Fleismann kan openen als je er overheen rijd.
Dit railtje heb ik aangepast naar C-rail, Kijk hier maar eens.
Ik heb dit railtje op een apart stukje spoor ingebouwd in het schaduw station.
Groetjes Jac
Ziet er goed uit Jac ...knap gemaakt hoor  :thumbup: :thumbup:
Je bent lekker bezig zie ik wel..succes !!
Hans ;)
Heel mooi gemaakt :thumbup:
Gr mark
Hans en mark,
Bedankt voor de complimenten.
Zo langzaam aan wordt het wel wat.
Groetjes Jac.
Mooi gemaakt Jac. Leuk zulke details maken je baan net wat aparter. Mooie werkomschrijving trouwens. :thumbup: :thumbup:
Groet, Ronald
Hoi Ronald,
Dank voor het compliment.
Tja je probeerd toch net even iets anders te doen als een ander, dat maakt het net even leuker.
Groetjes Jac.
oke, nu is alles duidelijk. zou er bijna zelf zin in krijgen!!
Hoi Jac,
knap gemaakt :thumbup:
Citaat van: Simon v.d. Tang op maandag 23 april 2012, 15:35:28
Nou Simon, wat houd je tegen.
John, Bedankt.
Groet Jac.
Hallo Jac,
Heb met veel kan wel zeggen heel veel bewondering naar je bouwwerkzaamheden gekeken, geef je hierbij gelijk een dik compliment. :thumbup: :thumbup:
Gaaf erg strak netjes kortom grote klasse.
Zo nu even in detail dan je idee van het plankje met de bezetmelders is helemaal uistekend en erg handig. Ook de techniek met de draadeinden met strokjes hout eronder voor extra ondersteuning en zo alles gemakkelijk verstelbaar is. :thumbup: :thumbup:
Heel leerzaam, want voindt je zelf van het werken met losse modelus vrij gemakkelijk toch?
Ga zo door Jac zeker de moeite om vaker te kijken op je topic. ;)
Groet Wim.
Hallo Wim,
Dank voor de complimenten.
Tja ik wilde de bezetmelders gewoon aan de onderkant van de tafel maken, maar dan moet je er echt onder liggen om ze aan te sluiten, dit is het compromis geworden.
Ik moet zeggen dat het werken aan zo'n module wel heel makkelijk is, helaas heb ik er maar 1, en dat heb ik zo gedaan om er in de hoek toch goed bij te komen met scenery maken.
Groetjes Jac.
Re:De bouw van Oberreute (Update 05-05-12 Draadjes aansluiten en andere klusje.)
Ik heb maar weer eens wat draadjes vast gezet en nog wat andere kleine klusjes gedaan.
De module is nu aangesloten en met een stekker is deze ook makkelijk weer los te maken.
Booster aan gesloten.
Tweede CS1 geplaatst en aan gesloten, deze word alleen maar gebruikt voor het bedienen van de wissels en ander te schakelende dingen, behalve de wissels die koploper moet bedienen, die zitten op de eerste CS1.
Laatste stukken vangrail geplaatst.
En de oplettende kijker ziet op de laatste foto een autotransporter boven in beeld.
Nou vooruit dan maar, ik had het in aanwinsten willen zetten maar, nu ik toch al een tipje van de sluier heb op gelicht.
Afgezien van de Loc, zijn dit de aanwinsten van de afgelopen tijd.
Gelijk wil ik hier een oproep doen:
Mochten er nog forumers zijn die van hun ford auto's af willen, ik zoek er nog een paar of meer.
Het hoeven niet van die heel erg gedetaileerde auto's te zijn, ik heb er nu wel een paar op gezet, maar die gaan er weer af.
Groetjes Jac.
Hoi Jac,
Dat is een zeer fraaie trein zo. B)
Leuk thema met al die Ford wagens (sommige komen mij enigsinds bekend voor :D)
Re:De bouw van Oberreute (Update 05-05-12 Draadjes aansluiten en andere klusjes.)
Hoi Jac,
helaas kan ik je niet aan Fordjes helpen.
Het ziet er wel leuk uit allemaal en dan twee Central stations B) Heb je hier een speciale reden voor?
mooie wagons heb je erbij
mvg danny
Mooie sleep Jac! Waarbij ik mij gelijk afvraag:
die autotransporters zijn relatief zware wagons
van metaal; is dit duidelijk merkbaar voor de loc
t.o.v. kunststof wagons?
Voor de rest is alles weer superstrak, zoals gewoonlijk!!!
 :arrow: René
Ja dat is het zeker, en die 2 uit Almere maken hem compleet. :thumbup:
Overigens zijn het de voorste 2.
:arrow: John,
Jammer dat je geen Fordjes hebt :-( , ik heb er nog wel wat nodig.
Ik heb tijdens de koploper testbaan fase problemen gehad met m'n CS1, uiteindelijk bleek S88 print kapot, maar toen had ik via marktplaats al een CS1 gekocht waarvan het scherm kapot zou zijn, bleek niet zo te zijn.
Ik wilde mijn scherm over zetten in die andere.
De reden dat ik nu 2 CS1 ga gebruiken is: dat ik weinig ruimte heb om een mooi schakelpaneel te maken en via de CS1 moet je al door van rijscherm en het wisselscherm schakelen, en nu ik 2 gebruik hoeft dat niet meer.
:arrow: Danny,
Dank je
:arrow: Erik,
Ik heb met deze sleep nog niet gereden, laatst wel met 5 autotransporter's en een Ford wagon.
Als ik met deze sleep wil gaan rijden, moeten de Ford wagons achteraan deze zijn niet zwaar genoeg en worden dus uit de rails getrokken in de bochten.
Groetjes Jac.
Citaat van: wacojaco op zaterdag 05 mei 2012, 17:07:22
Groetjes Jac.
Hallo Jac,
Zoals je zelf al aangaf kleine klusjes gedaan maar als ik een advies mag geven maak hier even een nieuwe oke dan maar een wat grotere klus van namelijk.
De oprit van de ruwbouw laat een beetje te wensen over waarom denk met name aan langere stoomlocs met een sleep aan de haak die kunnen hier wel eens ongemerkt gaan doorslippen.
Waarom niet even het hout voorzien van inkeppingen, dat laat ik deze week wel even zien in mijn topic als ik morgen begin met het plaatsen van een spiraal.
Ook een opstaand randtje om de CS 1 heen zal geen overbodige luxe zijn denk met name aan het langs lopen en eventueel aanstoten voor je het weet valt er een CS 1 op de grond trek de bedrading mee, daar moet je niet aan denken toch.
Voor de rest allemaal top en erg netjes. :thumbup: :thumbup:
Groet Wim.
Hallo Wim,
Ja ik moet die oprit nog even onderhanden nemen, ik moet wel zeggen dat op dit stuk alleen kleine loc's met max 3 wagons omhoog gaan en een railbus.
Ik hou je draadje in de gaten.
En opstaand randje om de CS1 heen is niet nodig, ik heb de bijbehorende standaard vast geschroeft, en daar de CS1 in geklikt.
Groetjes Jac.
Re: De bouw van Oberreute (Update 18-06-12 Klei en kerkje.)
Hallo forumers,
Even een kleine update over de eerste tunnelportaal van klei.
Verder nog een kerkje in elkaar gemaakt en op kleur gebracht, dit is het voorbeeld, de kerk van Oberreute.
Dit heb ik er van gemaakt.
Ik heb zoveel mogelijk de zelfde kleuren gebruikt als het origineel.
Groetjes Jac.
Hallo Jac,
Mooi muurtje, strak gemaakt  :)
Een tip  :) probeer de steentjes wat kleiner te maken,
mijn eerste portaal waren ook de stenen te groot.
Hoi Jac,
Tunnelportaal ziet er goed uit. :thumbup:
Het kerk is ook mooie geworden. B)
mooie kerk is hij uit karton gemaakt ?
Hoi Jac,
Leuk dat je fanatiek bezig bent met zelfbouwprojecten. Het tunnelportaal van klei is zeer goed geslaagd en de kleur is ook mooi geworden.
De kerk is ook een zeer fraai geheel geworden. Waar heb je die van gemaakt?
Groet, Ronald
Bedankt allemaal voor de lovende woorden.
:arrow: Einte,
Ik had zelf ook al het idee, dat de stenen wat groot waren uitgevallen, bij de volgende maak ik zel wat kleiner.
Bij deze hebben ze grote graniet blokken gebruikt. :D
:arrow: Michiel en Ronald,
Het kerkje is een bouwpakketje van Faller.
De kerk zal nog wel verder worden aangekleed met wat bloemen en zo en nog wat weatheren, maar dat doen we wel als ik met het dorpje aan de slag ga.
Groetjes Jac.
Re: De bouw van Oberreute (Update 21-10-12 Verder met de module.)
Hallo Forumers,
Zo even mijn topic uit het stof halen.
Dit weekend verder gegaan met de module.
Hier en daar het grond niveau wat verhoogt, zodat het allemaal beter uit komt met de hoogtes.
Omdat een plaatje meer zegt,
Even wat materieel erbij.
Ook vast even stoeien met een hutje wat in de "bergen"  komt.
Jullie hadden hem vast al wel herkent, de retro bahnbus halte, deze heb ik iets verbouwd.
Het origineel.
Onder tussen ben ik de goederen loods aan het verven.
Nou dat was hem wel weer, ik hoop de volgende keer iets van een "berg"in aanbouw te kunnen laten zien.
Groetjes Jac.
Leuke plaatjes Jac.
Hoi Jac,
Leuke foto's heb je geplaatst. Was inderdaad even geleden dat je een update had gezet. Zag nu ook even een detail en dat was de steker verbinding van de module.
Waar heb je die vandaan?  Zo'n soort steker zoek ik nog voor het eenvoudig demonteren van mijn pendelbaan module.
Groet, Ronald
Bedankt Tony.
Hoi Ronald,
Die stekkers komen uit de autotechniek, het is officieel een y-kabel om een stekker doos van een trekhaak aan te sluiten.
Hoeveel pennetjes heb je nodig voor je pendelbaan module?, ik heb nog wel wat liggen.
Groetjes Jac.
Hoi Jac, daar had ik nu net niet aan gedacht. Ik weet nog niet precies hoeveel aansluitingen ik nodig heb in ieder geval stroom en terugmelding, verlichting stootblok en diversen verlichting huisjes.
Groet, Ronald
Hoi Ronald,
Ik zal eens even voor je opzoek gaan.
Groetjes Jac.
Ik zal morgen eens bij Intertruck kijken in het assortiment wat die hebben. De afmeting die jij hebt zijn precies mooi want de helling van het schaduwstation naar de zichtbaan loopt eronder dus ruimte is wat beperkt.
Groet, Ronald
