CS geeft overbelasting aan bij een rijrichting
Gestart door Edwin Runnertje vrijdag 09 oktober 2026, 13:05:49
0 leden en 0 gasten bekijken dit board.
Re: CS geeft overbelasting aan bij een rijrichting
dit zou moeten werken, kun je iets met deze foto, anders maak ik nieuwe...
Probeer eens van je Aaifoon de bestanden via e-mail te versturen naar een ander e-mailaccount van jezelf. Volgens mij worden .heic-bestanden dan automatisch omgezet naar .jpg.
Nhaaah, zien jullie de foto nu nog steeds niet? 8o :-(
Ik zie ze wel. Geef alleen een optie aan om er .jpg van te maken.
zie de foto goed nu en ziet er een lopi uit.Is die via een stekker aangesloten ook ?
Nee, geen stekker
In de blauwe cirkels zie ik wat afwijkingen aan de bedrading.
Ook is de rode draad erop gebakken i.p.v. gesoldeerd.
Was dit een eigen ombouw of door iemand anders gedaan?
In de oranje cirkel zie je weldegelijk dat de plastic folie waar de decoder inzit bij de rijtrap gesmolten is, want je ziet duidelijk een opening.
Als je kan solderen en niet zoals de rode draad vastzit, zou je een poging kunnen wagen alleen dat component te vervangen.
Maar zoek eerst waarom die rijtrap stuk is voor dat je componenten gaat vervangen.
Als je deze ombouw zelf hebt gedaan hoop ik dat je op de hoogte bent van de ESU Kleurstandaard, die wijkt namelijk af van de ESU standaard.
Zorg ook dat de bedrading nergens klem komt te zitten.
En kijk of alles correct is aangesloten  via de juiste kleuren.
Ook is het van belang dat de decoder ook geen ongewenst contact maakt.
Het lijkt me een lok zoals die van de Tegernseebahn.
Dat zijn wat lastiger lok's i.v.m. de inbouwruimte.
In ieder geval zou ik eerst kijken of zo'n decoder goed past.
Zodat ie nergens tegenaan komt.
Hans V200.0
Hoi Hans,
Dankjewel voor je uitvoerige reactie.
Ik heb de loc een paar jaar geleden, in deze staat, van iemand overgenomen. Het is een Märklin 37626 (MAK G 1206, ACTS PORTFEEDERS). Geschiedenis ken ik niet. Ging lang goed...totdat...
Bij bekijken van de aandrijvingen/ draaistellen bleek daar veel te veel vet in te zitten. Dat zie je nu ook zitten op de bedrading in de blauwe cirkels.
Mijn theorie is nu dat dit vet voor teveel weerstand in de draaistellen en daardoor overbelasting heeft gezorgd.
Is de component die je noemt de mosfet irf 7103?
Groeten Edwin
dat is hij op een marklin decoder maar op de esu zou ik moeten opzoeken en meteen gedaan en inderdaad dezelfde IRF 7103.
Top Johnny, dankjewel.
Ga ik daarmee eerst verder nu, en eens kijken hoe ver ik met jullie instructies kom ;)
Groeten Edwin
Aha, mijn goede klant Steve Jobs veroorzaakt, ook postuum, met zijn Apple wel meer problemen voor de gewone computeraar.
De foto's zijn nu gewoon zichtbaar.
Hoi Edwin,
Vet kan ook voor geleiding zorgen op plaatsen waar je dat niet wenst.
Dat ligt ook aan het soort vet wat je gebruikt.
Zeker als er stof of vuil zit in dat vet, kan het ook voor onnodige weerstand zorgen.
Als dat de ene kant op meer weerstand oplevert dan de andere kant, dan krijgt de rijtrap ook meer stroom te verwerken.
Schoonmaken van de aandrijving is dus ook een puntje van aandacht.
Je kan denk ik op de andere rijtrap het component serienummer vinden.
In ieder geval als je de motor eruit durft te halen,  kun je testen hoe zwaar de aandrijving gaat, en kijk welke kant zwaarder gaat dan de andere.
Zelf heb ik ook zo'n lok uit elkaar gehaald,  en ook daar was schoonmaken nodig.
ik dacht daarnet te hebben gelezen dat de motor losgemaakt van de decoder op een 9V batterij in de 2 richtingen loopt als een tierelier, hoe kan er dan een probleem zitten in de aandrijving??
