CS geeft overbelasting aan bij een rijrichting
Gestart door Edwin Runnertje vrijdag 09 oktober 2026, 13:05:49
0 leden en 0 gasten bekijken dit board.
Hoi allemaal,
Ik heb een Märklin 37626 (MAK G 1206, ACTS PORTFEEDERS) die in één rijrichting voor de melding van overbelasting op mijn CS zorgt. Eerst gaan de lampen knipperen en daarna verschijnt de melding. De motor gaat niet draaien.
De andere rijrichting gaat prima.
In eerste instantie werkte beide rijrichtingen niet meer. Op de decoder waren een rode en bruine draad verbonden met het draaistel zonder de sleper??? Ik vermoed op hetzelfde contact op de decoder, de rode heb ik losgehaald en toen reed de loc weer een richting op. Daarna de bruine ook losgehaald (zal 'tweede'? massa zijn geweest, maar je weet maar nooit  :D ) maar maakte geen verschil.
Heeft iemand wellicht een idee wat de oorzaak nog kan zijn. Of is de kans groot dat het in het motortje zit?
Dank alvast weer, groeten Edwin
Re: CS geeft overbelasting aan bij een rijrichting
Overbelasting van de CS3 is kortsluiting. Zoals jij het beschrijft zit er dus ergens een aansluitfout. Maak eens een paar foto's. Plaatjes maken vaak meer duidelijk dan woorden
Hoi, ga ik doen. Wat me wel verbaast is dat dit dan ineens gebeurt, loc rijdt al een paar jaar probleemloos...
Kun je wel nog een stuk(je) rijden in die richting, of meldt hij gelijk overbelasting ?
Jos
ik zal wel een oen  :D zijn, kan nergens vinden hoe ik foto's toevoeg... :roll: (vanaf een iPad of iPhone)
ondertussen gevonden, moet ze verkleinen, wordt vervolg...
nee, doet niets, lampjes gaan knipperen (3x), motortje draait niet
groet Edwin
Zijn de foto's nu zichtbaar?
Op nr. 1355 zijn een rode en bruine draad zichtbaar, die op hetzelfde punt waren bevestigd links op de decoder. Na loshalen van de rode reed de loc in ieder geval weer een richting op.
Groet Edwin
Is het plastic om de decoder kapot of is dat gesmolten?
Het zwarte plastic (tape) is niet gesmolten. Heb ik losgemaakt, eronder is niets bijzonders te zien
Ik bedoel het transparante tape om de decoder.
ooooh, ok......dat lijkt gewoon te zijn zoals het hoort...
groeten Edwin
Hoi, probleem heb ik nog niet op kunnen lossen en is 'groter' geworden......
Heb de loc uit mijn CS2 gehaald en wilde deze er opnieuw inzetten, maar nu gebeurd er niets meer, decoder 'tikt' (kortsluiting????) paar keer en dan geeft CS overbelasting
De decoder is een ESU Lokpilot V4.0
Iemand nog suggesties?
Groeten Edwin
Het lijkt erop, dat de decoder overleden is.
Citaat van: Edwin Runnertje op vrijdag 09 oktober 2026, 13:22:24Hoi, ga ik doen. Wat me wel verbaast is dat dit dan ineens gebeurt, loc rijdt al een paar jaar probleemloos...
Citaat van: Edwin Runnertje op vrijdag 09 oktober 2026, 15:34:01Zijn de foto's nu zichtbaar?
Groet Edwin
Deze twee berichten kan ik niet met elkaar rijmen. De draden gaan niet opeens bij elkaar zitten. Dus waarom zou dat dan nu ineens een probleem zijn.
Mocht je willen weten of het probleem het motortje is die draden even los solderen en de motor apart testen.
Ja, dat zou mijn volgende plan zijn.
Moet ik nog ergens rekening mee houden bij het testen?
Ik neem aan dat ik op het motortje rechtstreeks de baanspanning kan zetten?
motortje testen met simpele lage gelijkspanning en best nog met batterij 9 volt.
 @citaat  @citaat
Dat zou ik niet doen!! Motortje draait dan zo wie zo niet omdat de digitale spanning een wisselende spanning is met negatieve en positieve spanningen. Een 9 volt batterij of een rij transformator van Fleischmann/Roco/Piko gebruiken.
Verder adviseer ik je dringend je eens te verdiepen in de Wiki op dit forum of de Ency op het BNLS forum, modelspoor is een technische hobby die basiskennis vereist.
Dank allen voor de tips! Ik ga mijn best doen  ;)
Citaat van: Anne W op maandag 12 oktober 2026, 15:39:16@citaat  @citaat
Volksstammen die dat niet hebben.
Om op de vraag van Edin terug te komen: klinkt als een defecte aansturing in één richting.
Dat kan een aansluitfout zijn, zoals eerder gemeld maar evengoed is een stukje stuurelektronica door gebrand.
Die eerder gevraagde foto is echt geen grap en kan een hoop duidelijk maken (of niet, natuurlijk) :D
Op foto 1358 de draden vanaf de decoder daar lijkt het erop dat er wat draden (wit en grijs) zijn beschadigd door het vliegwiel. Maar of die beschadiging groot genoeg is om onbedoeld contact te hebben gemaakt?
En op foto 1357 de rode draad aan de spoel maakt die niet per ongeluk contact met de pinnen op de print waar die net boven zweeft?
Hoi, dank nog voor de aanvullingen.
Foto 1357: rode draad had ik al wat weggeborgen, zat er idd dicht tegenaan. Helaas geen soelaas...
Foto 1358: ga ik nog eens goed naar kijken!
Ondertussen weer flink wijzer geworden  ;)  :thumbup:
Ik heb nog even met een loep gekeken. Op de grijze en witte draad zit wat vet, zijn niet beschadigd.
Op de decoder is het plastic van één van de zwarte blokjes (kan fff niet op juiste naam komen...) gesmolten. Cor had dat goed gezien...Dat deel zal te heet geworden zijn.
Kan ik er dan vanuit gaan dat dit einde decoder betekent?
Groeten Edwin
Plaats een goede foto van dat zwarte blokje, dan kan wellicht iemand zeggen of er nog wat te redden valt.
Dat kan een IC zijn ( Integrated Circuit),
en die kan ook beschadigd raken in geval van kortsluiting.
dit is 'm.....
Goedeavond,
Als er inderdaad plastic is gesmolten is de decoder te warm geworden en kun je er wel van uit gaan dat de decoder hoogstwaarschijnlijk schade heeft opgelopen.  Zelf zou ik de decoder uitbouwen en testen op een ESU decoder tester.
Ook is een mogelijkheid om de decoder op te sturen naar ESU.
Groet Erwin
 @citaat  @citaat
Leer eens hoe je een foto zichtbaar op dit forum zet, ik kan hem niet openen en ik vertik het om te gaan zoeken naar een methode om hem zichtbaar te krijgen.
Staat in "Forum Tips"
Hoi Erwin,
Is het deze foto die je wilde laten zien?
Ik had hem gedownload en ik zag dat je hem niet geplaatst kreeg dus bij deze.
Hans V200.0
