De Schappenbaan: laag 2
Gestart door ernstcramer zaterdag 29 augustus 2026, 13:27:03
Zo. En ik start maar gelijk een nieuw topic voor de bouw van mijn tweede laag voor de Schappenbaan. De reden is dat ik dan ook zelf een beetje uit elkaar kan houden wat ik al wel en wat nog niet beschreven is, zonder dat ik een heel draadje moet terugscrollen... althans dat is de gedacht  :D  O:-D
Ik zit nog te broeden op de naam van dit landschap wat ik ga bouwen. Het is in iedergeval een onderdeel van de landstreek waar Bad Allesheim ook ligt. Maar het lijkt me mooi om een overwegend landelijke sfeer te creëren, met naar ik nu van plan ben 1 of twee railaansluiting voor een stukje bedrijvigheid. Ik heb een brouwerij, en een aantal bierwagons - dus waarschijnlijk ga ik daar ook iets mee doen.
En mogelijk een cooperatie gebied zoals Raiffeissen dat kent. Korotm: weer ideeën genoeg...
Re: De Schappenbaan: laag 2
En gelijk maar reageren in je nieuwe topic Ernst.
Allereerst succes toegewenst hopelijk het beter dan in je vorige topic maar daar heb ik alle vertrouwen in.
En ja wat betreft een naam jaar kom je vanzelf wel ineens op of een forumlid weet een leuk topic eerst weer lekker beginnen want de basis is al goed en lekker verder gaan. :thumbup:
Dag Ernst.
Natuurlijk ga ik jou ook volgen met laag twee van de schappenbaan  :thumbup:
Veel succes daarmee en ik ben benieuwd welke scenery er ten tonele komt  :cool:
Dank voor de bemoedigende woorden  :D
Dit is voorlopig het ontwerp voor deze laag:
(en laag 1 moet dus laag2 zijn... )
Op de bovenste helft ga ik iets maken wat tussen de beide sporen in ligt: ik denk een beetje een rotsachtige partij met een ruïne of zo...
En verder bos en open veld
Op het onderste deel komt de doorgaande baan die verhoogd wordt, met daarvoor de industrieaansluitingen.
Hoi Ernst,
Mooie plannen weer, natuurlijk ga ik ook dit avontuur volgen.
Mooie plannen Ernst. Is het een idee om de baan door het landschap wat vloeiender te laten lopen en niet zo evenwijdig aan de baan rand?
Bijvoorbeeld gewoon dubbelspoor beetje slingerend en misschien zelfs een klein tunneltje onder een grote ruine of zo?
Jelmer
Dank voor alle "steun"betuigingen. Ik ben zelf ook wel benieuwd als ik eerlijk ben.  ;)
Ik heb als ik start altijd maar een "vaag" beeld van wat ik wil bereiken. Dit moet echt een wat meer landelijke uitstraling krijgean. Er komt ook geen station. Maar wel dus industrie aansluitingen, tenminste als daar voldoende breedte voor is.
Ik had eerst een andere opzet:
Hier heb ik op het "onderste" deel van de afbeelding de meeste ruimte voor die industrie aansluitingen. Daarvoor steek ik met de rondgaande baan over naar dezelfde modules op dat bovenste deel. En dat leverde inderdaad dat plaatje op van twee steriele rechtuitgaande sporen, waar je ook maar echt heel weinig ruimte hebt voor scenery. Dus heb ik dat aangepast en het huidige ontwerp. En om te voorkomen wat jij al suggereert @Jelmer, heb ik het dubbelspoor uit elkaar laten lopen: en daar tussenin komt dus iets met een verhoging waar men "kennelijk" vroeger dagen niet doorheen wilde hakken  8) .
En verder moet ik aansluiten op de kopse bakken en ben ik gebonden aan de radius die een dubbelspoor nu eenmaal inneemt.
Op de eerste bakken waar ik het landschap heb gemaakt zie je ook dat het best ingewikkeld is om op 50cm breedte aan twee kanten echte scenery te maken. Je moet dus wel kiezen...
Maar, zoals ik hierboven ook al zei: ik ben zelf ook wel benieuwd...
(...  8o ik zie dat ik het bijna 100.000 topic heb...???  :offtopic: )
De Schappenbaan: laag 2 - aangepaste layout
Na de opmerkingen over de layout ben ik weer aan het puzzelen gegaan. Ik heb de strakke lijn langs de rand van de modules aangepast, zoals ik in de vorige post heb beschreven.
Bijgaand het nieuwe plaatje:
Ik heb in ieder geval al een uitkijktot=ren gescoord bij Grootendorst, en verder komt er denk ik veel groen...
De Schappenbaan: laag 2 - lekker bouwen
In deze post heb ik de eerste foto's gepost van de nieuwe Laag 2.
Ik ben aan de "linkerkant" begonnen (het is maar hoe je voor de baan staat  8)  :D ) met het uitleggen van de rails. Ik hou er altijd van om een soort vast punt te creëren, waarvandaan alles dan een logisch vervolg moet gaan krijgen. Na het initiële uitleggen begonnen aan het plakken van de kurk.
Een leuk werkje altijd, omdat je ideeën dan langzamerhand vorm gaan krijgen. Zoals ik eerder al heb aangegeven wordt het "lange" rechte stuk spoor gesplitst. De ideeën zijn er al voor, maar eerst moet dan het spoor omgelegd worden.
Voor de aantrekkelijkheid van het plaatje laat ik het spoor wat aan de achterkant van de modules loopt een beetje omhoog lopen; het komt dan op dezelfde hoogte als het stukje landschap tussen de beide sporen in.
En zo krijgt dat dus langzamerhand steeds verder vorm
