6 volt relais schakelen met de yamorc YD8116
Gestart door Jongslog donderdag 13 augustus 2026, 17:51:09
Zwitserland fan
Ik heb nog een aantal 6 volt relais die mooi zijn te gebruiken om andere stroomkringen voor allerlei projectjes zoals een waterpomp (bij het waterrad) op 16V AC te schakelen.
Dan wil ik het 6V relais bedienen met de decoder YD8116.
In de handleiding van de decoder staat:
Eine gemeinsame Masseverbindung unterschiedlicher Spannungsquellen bzw. Stromkreise ist nicht zulässig. Dies führt zur Zerstörung des YD8116.
of
A common earth connecƟon of different voltage sources or circuits is not permiƩed. This will destroy the YD8044.
Maar als ik nu een voeding van 6V DC en 12V DC gebruik en de minpolen met elkaar verbindt. Het relais wordt gevoed met de 6V voeding en wordt geschakeld met de YD8116 die dan voorziet in de minaansluting.
Een gezamenlijke nul kan toch nooit kwaad?
Re: 6 volt relais schakelen met de yamorc YD8116
Als ik de handleiding lees, gaat jouw verhaal niet op.
De YD8116 heeft z'n eigen voeding op de uitgangen staan die rechtstreeks de aangesloten componenten besturen waarbij over de min geschakeld wordt (gezamenlijke plus!)
Je zult elk relais dus met twee draadjes op de + en - van een uitgang moeten aansluiten waarbij ik dan sterk mijn twijfels heb of je die uitgang kunt knijpen tot ca 6V. Ik vind dat namelijk niet terug in de handleiding maar wellicht weten de digitale specialisten hier dat wel uit te leggen.
Kun je die uitgangsspanning niet beïnvloeden, zal het relais de geest geven vanwege te hoge voedingsspanning.
Heb er zelf geen verstand van maar waarom niet een mailtje sturen naar Karst Drenth?
@ikke dat is volgens mij niet wat ik bedoel. Misschien maakt deze tekening het duidelijk wat ik wil doen?
Dat is precies wat in de handleiding staat wat je niet mag doen.  :warning:
Toch raar dat die dure electronica zo'n standaard aansluiting niet aan kan.
Eén van de simpelste dingen in het leven: gewoon de gebruiksaanwijzingen volgen.
Citaat van: flyerman op Vandaag om 08:55:44Toch raar dat die dure electronica zo'n standaard aansluiting niet aan kan.
Dit kan ook niet met een Siemens PLC van €1500 euro.....
Als je het zo wil sturen, zul je potentiaalvrije uitgangen moeten gebruiken. Die zijn precies voor dit doel uitgevonden.
Dank voor de reacties. Jammer dat het niet kan. Dan toch maar een 12V relais toepassen. Nu zijn die dingen ook niet vreselijk duur dus dat is wel te doen.
