Marklin 37340
Gestart door Colablik woensdag 24 juni 2026, 11:30:01
Marklin 37340
Marklin 37340
Goedemorgen,
Heb een vraagje over Marklin model 37340.
Betreft een Re 421 van SBB Cargo, uitgebracht in 2021 met marklin sound decoder 3 en midden motor.
Model heeft diverse licht functies waaronder het schakelen van 1 rood sluitlicht. Natuurlijk mooi maar niet volledig omdat deze locomotief ook in Duitsland rijdt is het schakelen van twee rode sluitlichten ook wel handig.
Op het Stummi forum heeft men uitgevogeld dat het vrij simpel is om ook twee rode sluitlichten te schakelen.
Ik citeer; "susi bus F6 dan mappen op de vrije functie toets F25". Klinkt heel makkelijk eigenlijk maar ik heb een Ecos, veel ESU decoders en een Lokprogrammer. Dus voor mij is dit abracadabra.
Wel heb ik een MS2 met actuele software.
Is het mappen van een Msd3 ook mogelijk met een Ecos? Of met een MS2? En hoe doe je dit dan? En wat houdt de Susi bus precies in?
Het model 37340 heb ik zelf niet maar vind het wel interessant om te weten hoe dit werkt. Mogelijk zijn er leden die hier ervaring mee hebben en dit willen beantwoorden?
Groet Erwin
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Nog een aanvulling; hoe kun je bij dit model de mapping aanpassen?en wat heb je hiervoor nodig?
Als ik het zo lees op stummis forum is het erg eenvoudig maar hoe doe je dat dan en waarmee?
Groet Erwin
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
De Susi bus is een seriële verbinding tussen de decoder en een externe print zoals de basisprint in je loc ("Serial User Standard Interface"). Volgens de documentatie heb je de Märklin programmer nodig. Ik ga ervan uit dat dit ook wel via CV's te configureren is.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Goedemorgen Erik,
Dank voor de reactie en de uitleg :thumbup:
Om dit te kunnen mappen heb je dus de Marklin  programmer nodig. Waarschijnlijk de equivalent van de ESU Lokprogrammer.
Groet Erwin
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Mappen van mfx Loks kan ook met de CS3 vrij gemakkelijk.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Dat geloof ik direct maar een CS3 heb ik niet wel een Ecos  :D
Groet Erwin
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Goedeavond,
Inmiddels heb ik contact gehad met Marklin hierover.
Met de CS3 is het mogelijk om Mfx decoders te mappen.  Het is dus geen probleem om de decoder uit 37340 met de CS3 te wijzigen.
Ook heeft Marklin een programmeer tool om decoders te kunnen wijzigen. Artikelnummer 60971. Hierbij is het mogelijk om de decoder in te prikken op een USB stick en dan via de PC te benaderen en wijzigen. Dit kan echter alleen voor de MLD3 en MSD3 die je naderhand zelf installeert.
De 60971 is niet geschikt voor MLD3 en MSD3 decoders die al door de fabriek zijn ingebouwd. Hiervoor kun je de gespecialiseerde Marklin vakhandel benaderen.
Mijn wens om bij model 37340 twee rode sluitlichten te kunnen schakelen kan ik dus niet realiseren omdat ik geen CS3 bezit.
Deze wijsheid heb ik niet zelf verzonnen maar hoorde ik van een specialist van Marklin Nederland.
Doe er je voordeel mee.
Groet Erwin
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Ik heb het al gedaan zelf met een cs3. Dit toen ook laten zien in een ander topic. Het programmeren zou ook onder dcc kunnen.
Ik vond namelijk deze CV lijst. https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/technische_informationen/CV-Tabelle-mSD3.pdf
Echter heb ik daar geen kennis van hoe dit uit te voeren.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Citaat van: Colablik op vrijdag 26 juni 2026, 21:12:02De 60971 is niet geschikt voor MLD3 en MSD3 decoders die al door de fabriek zijn ingebouwd. Hiervoor kun je de gespecialiseerde Marklin vakhandel benaderen.
Wat je kunt doen is het bestand van de 37340 dat je kunt downloaden bij tante M met de 60791 op een "lege" Mld3 / Msd3 decoder plaatsen.
Je kunt dan het decoderbestand wel bewerken zoals jij wilt.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Hoi Erwin,
Ik heb een topic aangemaakt over Functie mapping op OEM MFX+ en Msd3 decoders middels CV configuratie in DCC.
Hierin leg ik uit hoe je de functie mapping kunt aanpassen, of nieuw aanleggen via CV configuratie in DCC.
En dat kan je op een CS1, ECOSI/II, of elke DCC centrale doen.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Allen, bedankt voor de adviezen heb ik weer even iets om over na te denken  B)
Groet Erwin.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
 @citaat Je moet niet nadenken, maar even mijn topic doorlezen, dan weet je hoe je het aan kunt passen. ;)
Ik wil je eventueel wel helpen als dat mogelijk is.
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Hallo Ad,
Ik ga zeker je topic eens goed doorlezen en je aanbod wordt enorm gewaardeerd :thumbup:
Zoals in het begin al aangegeven ben ik zelf niet in het bezit van de 37340. Was puur de mogelijkheden aan het inventariseren.
Fijne avond.
Groet Erwin
Re: Marklin 37340
Re: Marklin 37340
Hey Erwin,
Ik dacht dat je loc in je bezit had, ik heb waarschijnlijk over dat laatste heen gelezen.  :-)
