Ecos... digitale locs rijden ogenblikkelijk zonder bevel
Gestart door stijn vrijdag 14 maart 2025, 10:38:51
Goede middag,
gisterenavond, na het toevoegen van een nieuwe loc een heel raar groot probleem gekregen:
Bijna alle locs rijden zonder bevel en zijn oncontrolleerbaar.
Ik heb een back-up terug gezet... geen effect.
Ik heb alle locs verwijderd... geen effect.
Heeft iemand dit ooit gehad?
Stijn
Re: Ecos... digitale locs rijden ogenblikkelijk zonder bevel
"...Bijna alle locs...", dus andere digitale locs niet?
Willy
Is misschien tegelijk de baanaansluiting los gemaakt en weer aangesloten? Wat jij vertelt lijkt sterk op verwisselde aansluitdraden, sommige (oude) loks kunnen dat niet hebben en slaan dan op hol.
Citaat van: nmbssncb op vrijdag 14 maart 2025, 11:28:21"...Bijna alle locs...", dus andere digitale locs niet?
Willy
Anderen bewegen niet, maar ik kan ze ook niet aansturen...
Citaat van: Lapjeskat op vrijdag 14 maart 2025, 12:46:42Is misschien tegelijk de baanaansluiting los gemaakt en weer aangesloten? Wat jij vertelt lijkt sterk op verwisselde aansluitdraden, sommige (oude) loks kunnen dat niet hebben en slaan dan op hol.
Neen, niet gewijzigd aan de bedrading...
De wissels werken wel normaal...
Marklin, andere fabrikant? MM,DCC, MFX?
Het lijkt erop dat ze nu "analoog" reageren, waarom? geen idee!
Citaat van: Bulletje op vrijdag 14 maart 2025, 13:32:50Marklin, andere fabrikant? MM,DCC, MFX?
DCC en MFX...
Ik heb idd de indruk dat ze analoog reageren... Ik ga proberen de SV's uit te lezen van een loc die niet begint te rijden...
Gebruik eens de programmeeraansluiting i.p.v. de hoofdspooraansluiting met één loc op de baan die er "analoog" van doorgaat.  Gekke test, geef ik toe...
Willy
Update:
Op het programmeerspoor heb ik de CV 50 van de locpilot 5 op 0 kunnen zetten dankzij de functie "Prog spoor stroomloos".
En dus rijden ze niet meer zomaar weg.
Alle decoders reageren blijkbaar nog en de waarden lijken allemaal normaal te staan.
Kan ik een setting in de Ecos fout gezet hebben?
M4 heb ik tijdelijk uitgeschakeld. Ik test enkel de DCC locs.
Ze melden zch niet automatisch aan, en als ik ze manueel toevoeg reageren ze niet...
Zie ook Wiki RailCom.
Decoders met RailCom optie aan boord horen zich automatisch aan te melden.
Willy
I know... het lijkt alsof er geen signaal wordt uitgestuurd door de Ecos...
EDIT Ad: Overbodig citaat van geheel vorig bericht verwijderd; lees hier waarom.
Hoi Stijn,
Gebruik je een voeding met instelbare uitgangsspanning?
Misschien is de spanning te laag en herkennen de decoders geen digitaal signaal meer, maar een analoog signaal.
Als je geen multimeter hebt, probeer dan de spanning beetje voor beetje te verhogen en test ondertussen of de locs weer normaal reageren.
Ja, Ecos geeft aan 18,2V... en daar ben ik niet aangeweest toen de problemen begonnen...
Misschien dat je al op het randje van het minimum zat.
Zet em eens op 19 Volt?
Als de baan te groot is, werkt Railcom niet goed meer, ik had ook een probleem met aanmelden en dit was het antwoord van ESU.
Ik probeer ze toe te voegen op het programmeerspoor, dus afstand zou geen probleem mogen zijn...
Ik ga de voltage eens proberen te verhogen...
En ook de voltage verhogen geeft geen resultaat...
Zou een reset naar fabrieksinstellingen soelaas kunnen brengen?
Citaat van: stijn op zaterdag 15 maart 2025, 09:47:59Ze melden zch niet automatisch aan, en als ik ze manueel toevoeg reageren ze niet...
Ik denk niet dat Märklin locs die DCC verstaan ook met railcom werken.
Hoeveel locs heb je in je ECOS staan?
Heb je al geprobeerd de laatste loc uit de ECOS te verwijderen en kijken of het probleem dan opgelost is?
Dat is natuurlijk niet wat je wilt, maar dat brengt je misschien wel dichter bij de oorzaak.
Bedankt om mee te denken!!!
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- laatste loc verwijderen.
- back-up terugzetten
- alle locs verwijderen
Geen enkel effect.
Er zijn maar twee locs die 100% Märklin zijn, de 10 anderen zijn uitgerust met een Locpilot of sound, meestal 5.
Ook manueel toevoegen helpt niet.
Nogmaals bedankt!
Stijn
Hoi Stijn,
Om even een compleet plaatje van de situatie te krijgen.
Stuur (en stuurde) je al die locs met ESU locpilot aan via DCC? En reageren ze nu nergens meer op, of slaan ze op hol?
En stuur je die twee 100% Märklin locs aan met M4? En reageren ze nu nergens meer op, of slaan ze op hol?
En reageren ze nog wel als je één van bovengenoemde locs op het programmeerspoor zet?
