BR03 blauw uit startset heeft drijfwerkprobleem
Gestart door muiderzand woensdag 23 oktober 2024, 13:40:05
Mijn BR03 (blauw)uit de eerste (digitale startset) blokkeert, heeft iemand hier ook een ervaring mee, en wat is de oplossing ?
Of een evt reparatieadres ?
Groet en dank.
Jack
Re: BR03 blauw uit startset heeft drijfwerkprobleem
Kijk eerst eens of er niets tussen de tandwielen zit. Een klein steentje of tinrest kan genoeg zijn.
Als dat het niet is; misschien is de kwartiering niet helemaal goed.
Je hebt de loc niet per ongeluk met de hand opgeduwd?
Mvg. Marcel
Hallo Marcel,
Geen tinresten of zo, niets aan gesleuteld, wat is kwartiering ?
GR en dank
Jack
Of zit het gewoon vast(verdroogd)
Grt Jo
Citaat van: muiderzand op woensdag 23 oktober 2024, 16:05:03wat is kwartiering
Dat is dat alle drijfwielen aan één kant van de lok exact in fase staan met elkaar en ze ten opzichte van de drijfwielen aan de andere kant een kwart slag (kwartier) verdraaid zijn.
Heeft een van de wielen speling tov de as (kan je hem om de stilstaande as bewegen?).
Dat heb ik wel eens gehad dan loopt hij op het drijfwerk vast. Dit heb ik opgelost door dat wiel met locktide vast te lijmen.
Ben benieuwd wat de oplossing is!
