3075 koppeling houder bij ouder model
Gestart door arieproduction zondag 30 april 2023, 16:14:02
K-Rails, intellibox, rocrail
Ik heb twee modellen van de serie BR 216, eentje nog iets ouder dan de andere vermoed ik, ongeveer een versie 3075.3 uit de jaren 70
Ik mis bij de oudste een metalen plaatje om de koppeling vast te zetten, bij de nieuwere versie is het plastic onderdeel een geheel met het draaistel.
Zie ook de foto, onderste is de nieuwe geheel plastic versie, voorbeeld van ontbrekende klem plaatje ligt achter de koppeling.
Op de PDF van de reserve onderdelen die ik heb kunnen vinden staat er geen los metalen plaatje getekend.
Wie weet het bestelnummer van dit plaatje?
Re: 3075 koppeling houder bij ouder model
Hoi Arie,
Dat is de koppelingshouder en heeft het onderdeelnummer E227410.
Deze zijn nog steeds leverbaar, maar kosten wel €7,50 per twee.
Misschien dat iemand hier ze nog heeft liggen en ze voor een schappelijk bedrag aan jou wilt verkopen. :)
Kan zijn dat het nummer van kappa klopt.
Het oorspronkelijke nummer is 70411.
O.a hier nog verkrijgbaar:
https://www.modellbahn-pietsch.de/modelleisenbahn-H0/m%C3%A4rklin-ersatzteile-11/m%C3%A4rklin-704110-kupplungshalter-23j.html
Bart
@citaat Hey Bart, nummer komt van een explosie tekening van de 3075.
Waar heb jij dat nummer dan vandaan?
Ik wist wel dat hier iemand aanwezig is met de juiste nummers  :)
De houder 227410 heb ik liggen.
Kun je overnemen.
Grt. Jo
Hi Arie,
Als je onderdeelnummers van oudere Märklin modellen zoekt, kijk dan even >>>hier<<< en sla deze PDF op op je schijf.
Citaat van: Kappa op zondag 30 april 2023, 23:55:24@citaat Hey Bart, nummer komt van een explosie tekening van de 3075.
Ik heb nog meerdere gedrukte versies van de lijsten. Zoals ik al vermoedde is het nummer gewijzigd. Mijn oudste lijst geeft ook nog het metalen plaatje (22542) aan dat boven op het draaistelraam zat bij de eerste modellen. Dit plaatje is later vervallen.
De online E74 versie geeft het nieuwe nummer, mijn gedukte E74 het oude nummer.
Bart
Inmiddels een plaatje gevonden, op de beurs in Houten was er een stand met allemaal losse onderdeeltjes. Er blijken namelijk twee maten te zijn met hetzelfde onderdeel nummer.
Deze zijn dus te groot:
Beste forumleden,
Ook ik ben wat onderdelen kwijt van mijn 3075 ( DB 216 025-7) koppeling.
Nu is het een koppeling die vast zit aan het draaistel.
Weet iemand het onderdeel nr. zodat ik deze kan bestellen.
Die koppeling heb ik liggen.
Hoeveel nodig?
Mvrgrt. Jo
Beste Jo,
Dat is mooi.
Eentje is voldoende.
