marklin draaischijf 74861
Gestart door wouter zondag 09 april 2023, 16:27:54
ik heb een marklin draaischijf 74861
die deed t tot voor kort prima maar nu bij t opstarten van de baan blijft er een gezoem uitkomen en draait hij ook niet meer
ook t opnieuw installeren heeft geen effect
wat te doen ?
Re: marklin draaischijf 74861
Mijn testbaan 260x200
Hallo Wouter,
De vergrendeling van de brug zit klem. De brug denkt dat de vergrendeling ingetrokken is en heeft de motor gestart om te draaien.
Dat is het zoemend geluid. Kan geen kwaad want de brug heeft een slipkoppeling.
De vergrendeling zit tegenover het brughuisje. Daar zal je voorzichtig de aansluitrail moeten verwijderen.
Dan proberen met de hand de vergrendeling naar binnen duwen. Als dat niet gaat dan een ver/ontgrendel commando's geven totdat de lip ingetrokken is.
Als dat gelukt is de brug laten draaien tot hij stopt.
Ik heb dit ook een paar keer gehad. Ik heb de vergrendellip aan beide zijkanten een beetje schuin gemaakt en ook de onderkant.
Met een nagelvijl ging dat heel goed.
Veel succes.
dank je wel voor de tip
het is gelukt
