Probleem met sleper onder dubbeldekker rijtuigen
Gestart door philippe maandag 18 oktober 2021, 11:33:07
beste Dennis
Ik ben nog een beginneling in het spoor. Ik wilde ook rijtuigverlichting in mijn DB dubbeldek-rijtuigen plaatsen. Eerst heb ik dat gedaan via aftakking van de locomotief met draadjes en stekkers. Dit gaf echter problemen vnl in de bochten, met ontsporingen als gevolg.
Dan dacht ik elk rijtuig apart zijn stroomvoorziening te geven. Ik heb daarvoor de set 73405 met massaveer en sleper aangekocht.
Na installatie zijn de problemen verergerd. Het werkt bij stilstand maar van zodra ze in beweging komen raakt die sleper ook de zijkanten van de sporen met vonken en afslaan van het net. Ook kunnen ze moeilijk voorbij de wissels.
Weet jij wat ik verkeerd doe?
mvg
Philippe
Re: Probleem met sleper onder dubbeldekker rijtuigen
Verkeerde sleper gebruikt, je hebt de 73406 nodig.
Elke wagon zijn eigen sleper is trouwens wel overdreven, dan kan je beter stroomvoerende koppelingen inbouwen.
Beste
Bedankt voor je reactie. Dat wist ik niet van die 73406.
Kan je mij bijlichten i.v.m. die stroom voerende koppelingen?
Is dit dan enkel voor de middenstroom(+)? welke, om niet nog eens de verkeerde te kopen, en hoe?
mvg
Philippe
Die van Marklin zelf is enkelpolig en dus om de middenrail door te voeren. Zoek maar eens naar de 72021.
Andere merken hebben ook meerpolige koppelingen, maar deze wagons zijn voorbereid op de bovengenoemde set, waardoor inbouw van die set eenvoudig is.
Ik heb gekeken naar die 72021 set. Het bevat  2 stroomkoppelingen en 1 massaveer.
Er staat bij dat 1 wagon toch een sleepcontact nodig heeft. Ik heb 2 wagons.
Ik dacht dat de stroom dan afgenomen wordt van de loco, maar dan zijn waarschijnlijk nog eens 2 stroomkoppelingen nodig?
En er zit ook maar 1 massaveer bij. Volgens mijn moet iedere wagon er toch een hebben aangezien enkel de middenstroom langs de koppelingen gaat?
Om één of meer rijtuigen met verlichting achter verschillende locomotieven te kunnen gebruiken, is het veel praktischer als de locomotieven een gewone koppeling hebben, geen stroomvoerende. In dat geval moet (minstens) één van de rijtuigen een sleper hebben. Bij een lange trein kan een extra sleper nuttig zijn om een meer betrouwbare stroomvoorziening te hebben. Voor een korte kan het geen kwaad, maar is het niet echt nodig. Slepers geven wat extra weerstand bij het rijden. Voor korte treinen geeft dat niet, voor lange is het daarom af te raden om slepers onder elk rijtuig te zetten. Slepers onder alle rijtuigen bieden ook enkele voordelen: je kunt de rijtuigen in elke willekeurige volgorde gebruiken en bovendien naar hartelust combineren met rijtuigen zónder verlichting. Persoonlijk vind ik die voordelen niet zo belangrijk. De grens tussen kort en lang kan ik niet precies aangeven, maar op mijn baan rijden treinen met tot 4 verlichte rijtuigen met één sleper, treinen met 7 of 8 verlichte rijtuigen met twee. Treinen met 5 of 6 verlichte rijtuigen rijden er niet, dus over het aantal slepers heb ik nog niet hoeven nadenken.
Om één los rijtuig te verlichten heb je één sleper nodig. Om twee rijtuigen te verlichten kun je onder één ervan een sleper zetten, en aan één kant een stroomvoerende koppeling. Onder het andere rijtuig zet je geen sleper, maar eveneens aan één kant een stroomvoerende koppeling. Via beide stroomvoerende koppelingen geeft het rijtuig met sleper nu de stroom door aan het andere. Wil je meer dan twee rijtuigen, dan moeten de extra rijtuigen stroomvoerende koppelingen aan beide kanten hebben, dan kunnen ze tussen de eerste twee. Ongeacht hoe lang het verband wordt, aan het begin en eind zitten dus altijd gewone koppelingen, verder overal stroomvoerende. Als alternatief kun je ook een rijtuig met sleper voorzien van twee stroomvoerende koppelingen. Dat rijtuig komt dan niet aan het eind, maar aan beide uiteinden van het verband komt dan een rijtuig met één stroomvoerende koppeling en een gewone. Omdat de helft van de rijtuigen met één stroomvoerende en één gewone koppeling aan het eind zal zitten, zijn dat goede kandidaten om er sluitlichten in te zetten.
Zowel de sets met sleper (73404, 73405 en 73406 - welke er onder jouw dubbeldekkers past weet ik niet, maar in de product database staat dat er misschien wel bij) als set 72021 met stroomvoerende koppelingen hebben één massaveer en daarmee klopt het precies. Voor een tweetal rijtuigen heb je immers één set met sleper en één set stroomvoerende koppelingen nodig, en daarmee heb je voor elk rijtuig een massaveer. Voor elk extra rijtuig komt daar een extra set stroomvoerende koppelingen plus massaveer bij.
Mocht je er toch voor kiezen om rijtuigen te verlichten vanuit de locomotief, ja, dan moet de loc een stroomvoerende koppeling hebben en dan neemt de loc de plaats in van het rijtuig met sleper en één stroomvoerende koppeling. Er bestaan enkele Märklin locs die standaard al een stroomvoerende koppeling hebben. Alle andere locs zijn niet voorbereid op het plaatsen van een stroomvoerende koppeling. Hoe je precies een stroomvoerende koppeling aansluit, hetzij op de decoder van de loc dan wel met rechtstreeks op de sleper, moet je voor elke loc zelf uitzoeken. Ik weet wel dat in set 72021 veel meer zit dan wat je daarvoor nodig hebt. Vooropgesteld dat er een stroomvoerende koppeling past in de schacht van de loc, volstaat één losse stroomvoerende koppeling. Ersatzteil E290764 bestaat uit twee stuks en met een adviesprijs van € 6,- is dat veel goedkoper dan set 72021.
Bedankt Rob voor je uitvoerige uitleg.
mvg
Philippe
