N Baan
Gestart door Brillie zaterdag 07 augustus 2021, 15:23:37
N Baan
N Baan
Mijn schoonzoon heeft nog een N Baan ingepakt op zolder.
De ruimte voor zijn toekomstige baan is niet groot.
Daarom heb ik een voorbeeld baan getekend met anyrail op 2 meter bij een meter.
Zodat hij iets heeft om mee te beginnen als hij zelf aan de slag wil.
De keerlussen kunnen uit het zicht onder een berg.
Maar ik heb geen idee of in N schaal de verhoudingen wel kloppen.
Johan
Re: N Baan
Re: N Baan
Re: N Baan
Re: N Baan
Mag ik vragen welke railset u gebruikt? Ik heb geprobeerd uw baan op schaal na te tekenen binnen Wintrack. Het kan natuurlijk zijn dat mijn versie van Wintrack uw set niet heeft, dan houdt het op. De enige Fleischmann-N die ik heb is "Fleischmann Piccolo N". Daarmee kom ik uit op een onmogelijk bochtdiameter.
Ermin de Winkel
Re: N Baan
Re: N Baan
Deze N rails heb ik niet ik heb er naar moeten raden wat mijn schoonzoon eventueel op zolder heeft staan.
In Anyrail kon ik kiezen tussen N Rails of N Piccolo.
Ik heb toen een baan ontworpen met N rails.
R1 = 22221 R2 =22222 R2 Piccolo = 9125
Verschil is 22222 30 graden en 9125 = 45 graden.
Als ik 3 r2 22222 weg haal kan ik die vervangen door 2 9125.
maar dan sluit het niet aan de bocht lijkt het zelfde maar zal wat lengte iets langer of korter zijn.
Hoe oud zijn de Piccolo rails want dan kan het zijn dat hij die op zolder heeft.
MVGR Johan
Re: N Baan
Re: N Baan
Hallo Johan,
Ik heb de keus uit (voor de bochten) serienummers 9125 en 9120, respectievelijk 225.6mm en 192mm. Er zijn nog ruimere maar die zijn te groot voor je baan. Probleem is dat van geen van beide een 30° in de aanbieding is, alleen 45° (volgens mijn bestand). Als ik uitga van de 9125 dan wordt de slinger niet zoals het je het in je voorbeeld hebt. Morgen kijk ik wel even. Ik werk zelf met Märklin Z, maar dit is (voor mij) een leuke vingeroefening.
Wat me overigens ook opvalt is dat de railafstand op de opstelsporen in het zuiden zoals je ze getekend hebt nogal klein is. Ik zou het zelf wat ruimen maken.
Ermin
Re: N Baan
Re: N Baan
R1 = 22221 R2 = 22222 en bij Piccolo R1 = 9120 en R2 = 9125
Verschil is 22222 30 graden en 9125 = 45 graden maar de radius komt aardig overeen.
Het ontwerp is niet zaligmakend alleen maar een voorzetje voor mijn schoonzoon als hij er weer mee wil beginnen.
Het kan zijn dat de stationsporen veel te lang zijn ik heb geen idee hoe veel lengte een N treinstel nodig heeft.
Bij Marklin Z zie ik dat je voor de zelfde radius zowel 45 als 30 graden kunt kiezen.
Zelf heb ik Marklin HO en houd ik 120 cm baanvak aan.
Op youtube kun je de baan zien.
MVGR Johan
Re: N Baan
Re: N Baan
Hallo Johan,
Bijgevoegd een TRA bestandje naar aanleiding van je plan. Een TRA bestand is te openen in Wintrack. Op de website als proefversie gratis te downloaden. Als dat niet gaat, even een seintje dan maak ik er een afbeelding van. Ik heb de betaalde versie van Wintrack, daarmee kun je itt de gratis versie mee opslaan en afdrukken.
De tekening is op schaal. Als de afmetingen erbij moeten dan kan dat. Ook kan ik een set bestanden 1:1 maken. Die optie gebruik ik als ik weer eens een nieuwe layout maak. Je kunt dan de A4'tjes aan elkaar prikken of plakken en overbrengen op je grondplaat.
Als je nog opmerkingen of vragen hebt, ben je welkom.
Ermin
Re: N Baan
Re: N Baan
Hallo Ermin.
Zou je het als een plaatje kunnen bijvoegen.
Ik werk met een oude laptop vol met software.
Een oude asus K70ab is eigenlijk nog een Vista machine maar deze draait op win 10.
Hij was erg traag aan het worden dus heb ik er veel ongebruikte software afgehaald.
MVGR Johan
Re: N Baan
Re: N Baan
Hoi Brillie, het is duidelijk te zien dat je zelf met Märklin werkt. In je plan zitten twee keerlussen die in N-spoor (tweerail gelijkstroom) niet zonder meer te maken zijn. Dan heb je kortsluiting. Daarvoor moeten keerlus modules worden ingebouwd. Die zijn verkrijgbaar als electronica module, dat werkt automatisch, of als mechanisch/handmatig te bedienen schakeling.
Re: N Baan
Re: N Baan
Het lijken 2 keer lussen maar dat zijn het niet.
Het spoor wordt altijd in 1 richting gereden.
Je gaat nooit tegen gesteld op het zelde spoor terug.
Op een Fleischmann HO baan heb ik de zelfde methode gebruikt.
De rechter rail plus met stopplaatsen en de linker rail een doorlopende min.
Als je de rechter rail volgt in de rijrichting zal je zien dat op elkbaan stuk dat klopt.
Als ik iets mis in mijn uitleg hoor ik dat graag.
MVGR Johan.
Fleischmann baan https://johan.monsieurs.nl/Modelbouw/Enrico/album/index.html
Re: N Baan
Re: N Baan
Hallo Johan,
Bijgevoegd een iets aangepast plannetje als JPG
- afstand tussen de opstelsporen iets vergroot door gebruik van 9136 in plaats van 9122
- In het plan de korte kant iets verkleind. Hierdoor wordt de afstand van de rand van de grondplaat tot de rail wat groter.
Ermin
Re: N Baan
Re: N Baan
Ziet er goed uit alleen de bovenste 2 sporen moeten omlaag naar de onderste 3.
Er komt dan een station voor en de bovenste rijden in de andere richting als de onderste 3.
het worden dus 5 of 4 station sporen.
Het zal er van af hangen welke rails hij nu heeft.
MVGR Johan
Re: N Baan
Re: N Baan
Hallo Johan,
U vraagt, wij draaien  ;) (Ik had zelf ook al zoiets gedacht, dus ik had hem al klaarliggen)
Ermin
Re: N Baan
Re: N Baan
Nou kan het niet meer missen.
Het maakt niet meer uit welke rails hij heeft liggen.
Als het maar wel Fleischmann is en dat hij zich niet vergist in het merk wat in de doos zit.
Maar een idee wat het kan worden ongeacht het merk heeft hij dan wel.
En voor ons was het leuk om buiten onze eigen schaal een ontwerp te maken.
Het is nu aan hem als er tijd en ruimte is er iets mee te gaan doen.
MVGR Johan
Re: N Baan
Re: N Baan
Hallo Johan,
Als je wilt kun je me de inventaris toesturen. Dan zal ik zien wat ik er van bakken kan. Misschien is het dan efficiënter om m'n e-mail te gebruiken: winkelde@xs4all.nl
Ermin
Re: N Baan
Re: N Baan
Ik heb geen idee wanneer het van zolder komt want ze zijn aan het verbouwen.
En hun zolder heeft geen vaste trap en alleen maar een looplampje.
Dus dat kan wel even duren.
MVGR Johan
