K wissel 2264 werkt niet meer.
Gestart door SDriver dinsdag 23 februari 2021, 21:08:25
Ik heb een K wissel , 2264 in mijn baan zitten die niet meer werkt.
Met de hand omzetten gaat zowel met het lantaarntje of het hendeltje.
Electrisch reageert hij niet meer , in geen enkele stand.
Het lampje van de lantaarn werkt.
Aan de bekabeling vanaf de wissel naar de het bedieningskastje is niets verkeerd ( analoog ).
Zitten er geen 2 spoelen in ?
Beiden stuk , kan altijd.
Of is iets anders de oorzaak ?
Is dit te herstellen zonder de wissel uit te breken ?
Ik heb nog wel een reserve wissel en kan altijd als het echt nodig is de éne verwijderen en de andere in de plaats.
Re: K wissel 2264 werkt niet meer.
Kun je alleen de wisselaandrijving er uit halen?
Of is het een geheel?
Kun je een foto van de wissel plaatsen?
Even meten of de beide spoelen niet onderbroken zijn, in het midden zitten de twee draden van de spoelen, met je universeel meter in de weerstand stand meten tussen die twee en de blauwe draden, één voor één
Doe ik straks ff.
Ziet er niet verbrand uit en twee spoelen tegelijk verbrand is niet erg logisch. Toch maar de draadjes vanaf het kastje ( en het kastje zelf) goed controleren.
Ik heb een reserve wissel aangesloten op de lusterklemmen onder de tafel waar die kapotte is op aangesloten.
Deze schakelt om.
Het kastje is ok en de bedrading ook.
Ik heb doorgemeten zoals Anne w heeft beschreven en de ohm meter geeft 1 aan.
Ik meet geen weerstand en die reservewissel geeft waardes aan van ongeveer 38 ohm.
De verbinding van de 2 blauwe draden aan de spoelen zijn ok.
Lijkt me dat die spoelen stuk zijn.
Er is ook niets verbrandt en geen verbrande geur.
Beste Erwin,
Dan controleren of de 2 "middelste" koperdraadjes nog heel zijn en vastzitten in de soldeer, ik vermoed dat daar de draadbreuk zit, tenminste dat is logisch als alle twee de spoelen gestopt zijn met werken.
De wissel van naderbij bekeken Anne w en 1 draadje zoals op de foto te zien is gesoldeerd aan de onderzijde maar het hangt wel vast als ik er voorzichtig aan trek.
Het 2e draadje zie ik niet en zal langs de onderzijde gesoldeerd zijn.
Alles is mogelijk maar kunnen die draadjes zonder aanleiding gewoon loskomen ?
Het is spoel is precies geklemd in de wissel door gesmolten pinnetjes o.i.d. en er gewoon uithalen zal niet gaan ?
Misschien is het gewoon beter die kapotte eruit te halen en een andere te plaatsen.
Het is wel super dat we elkaar hier helpen en wordt erg geappreciëerd maar het gaat tenslotte maar om een wissel.
Een "voedings" draad wordt gemeenschappelijk (dus beide spoelen) gebruikt, als die onderbroken is doen beide spoelen het niet.
Het lampje van de lantaarn  werkt zoals ik al had geschreven en krijgt de wissel ook voeding.
Is die lantaarn met een aparte draad aangesloten ?
Er komt een gele draad van de transfo in de wissel die is aangesloten op de gemeenschappelijke draadjes van de spoelen.
Die draad loot verder naar de lamp van de wissel.
Het is een standaard wissel , er is niets aangewijzigd
Misschien is die gemeenschappelijke draad bij de spoeltjes los zoals Anne ook al schrijft ?
Bedankt voor alle mogelijke oplossingen.
Ik heb die wissel er tussenuit gehaald en een andere in de plaats gelegd.
Probleem is opgelost.
Mag een slotje op.
