Draaischijf decoder 7686: Is dit soldeerpunt ok??
Gestart door mcs51 donderdag 19 november 2020, 17:06:06
Ik heb 2de hands een 7686 decoder gekocht.
Mijn nieuwsgierigheid kon het natuurlijk niet laten om die open te doen en ik kwam een soldeerpunt tegen die Collector en Emitter van een transistor (DBW93C) kortsluit, zie foto's.
Is dit normaal?!!?
Zou iemand dit aub eens kunnen nazien op een nadere decoder?
Vraag mij niet of mijn decoder werkt, ik weet het niet, maar met dit soldeerpunt durf ik hem niet aan te sluiten.
Alvast bedankt voor reactie.
Vriendelijke groeten
Alain
Re: Draaischijf decoder 7686: Is dit soldeerpunt ok??
Ik zou vanavond even kunnen kijken.
Stuur maar een pb als ik het vergeet.
Mvg. Marcel
Hierbij het schema van de decoder. De BDW93 werkt als spanningsregelaar.
Dank u voor de snelle reacties, en het schema, dat maakt veel duidelijk!
Normaal wordt tussen O en  L1 : 16V AC aangesloten die met die eerste diode aan L1 gelijk gericht wordt en via de BDW93C geregeld op 20V, right?
Dus die "klodder" soldeer is zeker NIET ok, misschien defecte BDW... ...
Wanneer ik nu 19VDC tussen  L1 en O aansluit en die kortgesloten BDW93C behoud; ok of niet?
VrGr
Alain
Als je 16V AC aansluit zal die enkelfasig gelijkgericht hoe dan ook niet veel hoger kunnen zijn dan 20V. Veel wordt daar niet geregeld.
De functie van de kring rond de BDW zorgt in eerste instantie voor een 'softstart'. Waarom ze dat doen weet ik niet, maar bij het aanleggen van de AC spanning duurt het even vooraleer de BDW in geleiding gaat.
Heb de decoder nog niet gevonden.
Morgen nieuwe kansen...
Mvg. Marcel
Allez, Marcel, niet opgeven hé   B)
Waar wacht je op? Duidelijk is dat dit niet origineel is. Ik zou zeggen sluit het ding aan en je weet of het werkt. ;)
MvG,
Timaximus
Hallo Ben,
Indianen waren nogal bedreven in rooksignalen, ik niet.
Daarom wou ik toch wel eerst dubbel checken alvorens iets aan te sluiten... ... ...
VrGr
Alain
@citaat :thumbup: :thumbup:
Bedankt Timaximus
En nu.......?
Wachten tot ik thuis ben,
dan tijdelijke led's aansluiten,
dan DC spanning aansluiten op L & O en zien wat er gebeurt... ...
Ook de mijne is gelijk aan die van Timaximus en heeft geen extra klodder soldeer...
Mvg. Marcel
Ook die van mij heeft (uiteraard) de klodder soldeer niet, waarom zouden ze dat doen en daarmee de softstart uitschakelen die ze eerst ingebouwd hebben...
Ik ben benieuwd wat het plots inschakelen van de spanning voor gevolg zou kunnen hebben want je mag er wel van uit gaan dat die softstart niet zomaar ingebouwd is zonder reden, toch?
aansluiten zal de dood van de transistor betekenen lijkt mij, poten horen zeker niet verbonden te zijn,
met vriendelijke groet,
Geen dode transistoren bij aansluiten van 19VDC tussen de klemmen L & O (tussen L & B)
Gele led pinkt een aantal keren
Dan gaat de groene led continu branden
Ziet er niet slecht uit... ...
B, O en O links niet aangesloten want die gaan gewoon door via de Flat-6 kabel naar de brug.
Is S1 aan P1.2 van de uC selectie tussen adresbereik 14 & 15 ?
In de handleiding staat wel dat de decoder terug naar Märklin moet voor adresbereik 14.
Steken ze dan een andere uC in of solderen zij die S1 dicht ?
Citaat van: wissels op vrijdag 20 november 2020, 19:15:41
De transistor zal er geen last van hebben, C en E zijn doorverbonden, maar de softstart is weg.
Nu zorgen  de 15K en 10uF aan de ingang er voor dat de spanning na de transistor langzaam opbouwt, met de kortsluiting is de spanning er bijna ogenblikkelijk.
Het enige dat ik er mij kan bij voorstellen is dat het driver IC PBL3717A gebaat is bij die langzame spanningsopbouw.
Ik zou de schakeling niet gebruiken met de kortsluiting op de transistor, dat is problemen zoeken...
Enkele plaatjes van de directe oplading van de 2200uF met kortsluiting op de transistor  en dan zoals het moet met softstart(0,5sec/div):
Adres veranderen:
ik vermoed zeer sterk dat je alleen S1 moet sluiten om het nieuwe adres te verkrijgen.
Zelf heb ik dit nog niet geprobeerd.
Citaat van: mcs51 op vrijdag 20 november 2020, 19:35:44
Ze solderen S1 dicht. Maar dat kun je ook zelf  :)
