gezocht oplossing voor niet te krijgen (HAG) bout
Gestart door erik01 donderdag 09 augustus 2018, 21:54:26
In 2016, heb ik een oer versie van HAG treibwagen 150, met zaagtandmotor, omgebouwd.
Helaas bleek bij de operatie dat een bout was afgebroken.
Ondanks een zoektocht van twee jaar heb ik geen passend exemplaar kunnen vinden.
De bout is 18,6 mm lang, waarvan kop 1,4mm.
bout is 1,6 mm dik, bij einde 1,3 mm (voor 5,5mm)
Is er iemand op het forum die dit zou kunnen maken of nog een gouden tip heeft?
Ik hoor graag van jullie.
Groet, Erik
Re: gezocht oplossing voor niet te krijgen (HAG) bout
Erik,
Heb je de maten hiervan?
Of is dit de overgebleven bout.
Hallo Peter,
de maten heb ik onder de foto toegevoegd.
hiervoor heb ik de andere , nog complete bout opgemeten.
Ik zal eens een balletje voor je opgooien, wordt vervolgt.
Hallo Peter,
Dank voor de moeite,
kijk uit naar je reactie
groet, Erik
Balletje is verzonden.
Hoi Erik,
Helaas kan mijn maatje zo klein niet draaien, maar ik kreeg wel een site door waar je misschien iets mee kunt.
www.microscrews-shop.nl
Ik hoop dat je daar iets aan hebt.
Hallo Peter,
Helaas
Dank voor het vragen.
De site kende ik al. Ik heb hem er niet kunnen vinden.
Blijft, wie kan me helpen ?
Hi Erik,
Heb je Roy al gevraagd? Hij heeft zich vaak bezig gehouden met kleinere "metaal" onderdelen.
Roy : Profiel kun je hem PB sturen.
1,6mm doorsnede. Dan kom je op een M1,6 of m2 boutje uit?  Weet je de maat schroefdraad ook.
Heb je al gepast met een moer met passend schroefdraad? Mocht je de maat niet weten.
Dit soort boutjes zit nog weleens in een stappenmotor.
Op de hoeken om beide helften vh motorhuis tegen elkaar te trekken.
Mocht je geen passende kop vinden je kunt een ringetje op je bout solderen.
Ik heb weleens op een verzonken kop aan de onderkant een ring gemaakt voor een grotere diameter van de kop.
De verzonken versie genomen omdat die mooi centreert als je hem in een ringetje hangt.
Mvg Robin
Weet je het HAG artikelnummer?
Bij mijn weten zat er bij het origineel geen gebruiksaanwijzing met onderdeelnummers in de doos.
Roco en Liliput zijn destijds het eerst begonnen met het vermelden van onderdeelnummers, als losse lijst bijgelegd in de OVP.
Ik heb  1 HAG 150 voor 3-rail en 1 HAG 151 voor 2-rail. De hele HAG-serie MOB, SBB, BT (e.d.) triebwagens bevatte allemaal vrijwel dezelfde (dus uitwisselbare) onderdelen (zelfde kap met ander kleur, buffers, ramen, motoren, en interieur, ploeg, koppelingen). Bovendien zijn alle zaagtand motoren identiek, en met dezelfde ophanging bevestigd aan dezelfde bodemplaat.
Dus je kunt zoeken op HAG 190/191, 250/251, 252/253, 260/261  (het oneven nummer is de 2-rail versie met zaagtandmotor).
Ik denk dat in mijn HAG catalogus uit 1983 het nummer staat van deze schroef, maar die catalogus is een beetje ondergesneeuwd, dus ik kan het nu even niet natrekken. Helaas, nee dus.
Een bekend adres voor (deels nagemaakte, deels uit bestaande voertuigen getrokken) onderdelen: http://www.amiba-shop.ch/ersatzteile/hag-spur-h0/150-triebwagen/?p=1
Hallo jan,
Dank voor het meedenken.
Ik heb helaas geen artikelnummer van deze bout uit het motorschild.
Amiba maar ook de huidige importeur voor europa hebben deze niet meer.  :-(
Mocht je nummer kunnen vinden hoor ik het graag.
Een dergelijke bout heet een pasbout. Misschien is deze term makkelijk bij het zoeken.
BR 103fan forever
Hoi Erik,
Misschien heb je iets aan de volgende link http://www.supplierexpert.nl/schroeven-pas.html . Wellicht kunnen ze je verder op weg helpen.
Ik steek alvast een kaarsje op, Erik  O:-D
Citaat van: fredrans op vrijdag 10 augustus 2018, 15:10:09
Bolzen, jah? Steht auch so bei Amiba in Shop  :thumbup:
Aber nun weiter ....
kun je toch zelf maken.Boutje waar je met tappen 1.6 mm draad op trekt.Menig modelbouwer doet dit zelf.Kan je makkelijk vervangen door een volledige getapte bout van 1.6 mm.
Hallo Johnny,
Als ik dit kon dan had ik hier niet de vraag gesteld.
Als jij dit kan dan zou ik er graag twee ontvangen.
groet, Erik
kan het maar dan moet ik de nodige apparatuur kopen en dat zie ik niet zitten.Was een voorstel hoe je het kan doen.En dat is toch de bedoeling van modelbouw beoefenen: zelf oplossingen realiseren. In de telegeleide modelbouw deden we dit regelmatig.
PS : die boutjes moeten te vinden zijn via ali expres maar als ik hier steeds de links plaats dan leert niemand er iets van of is er weer gehassel om de link naar commerciele verkoopsites
Hoi Erik,
Is hier wat van je gading te vinden?
https://www.ajspeedshop.nl/c-2250968/amerikaanse-bouten-en-moeren/
Www.microscrews-shop.nl al geprobeerd?
Roy
schroeven tot 18 mm., maar misschien draadstang een idee?
Draadstang, moertje erop en klaar?
https://www.microschroeven.nl/index.php?action=page&group_id=10000020&lang=nl
met vriendelijke groet,
Misschien nog even een foto erbij plaatsen van hoe de pasbout door een en ander heen gestoken moet worden (ik meen me te herinneren het schroefdraad gedeelte door een ophangmechanisme en het gladde deel door het motorhuis)?
Beste allemaal,
Helaas de gouden tip waar ik de benodigde bout vandaan zou kunnen halen, zat er niet tussen.
Tav een hag onderdeelnummer, ben ik ook niet-vermelde gekomen. Hag had in verleden een lijst van de voorradige onderdelen per model. De schroef die ik zoek staat op het overzicht wat ik heb, er niet tussen.
Voor tips houd ik me aanbevolen..
Groet, Erik
ik heb zojuist even voor je, 2 personen een mailtje gestuurd, waarvan ik denk dat ze dit kunnen maken. je hoort van me.
Roy
Hoi Eric.
Voor de zekerheid nog even gekeken bij mijn voorraad Märklin boutjes (ik moest toch wat onderdelen opzoeken! O:-D) of er zoiets door Märklin uitgegeven was.
Op de foto 2 sorteerdozen (van de 6) met alle soorten boutjes en schroefjes die Märklin gemaakt heeft voor de modellen 3000-3699
Helaas zit dit model en formaat er niet bij ondanks dat ook Märklin er vele in de loop der jaren geproduceerd heeft.
Indien het Roy niet lukt dan zou je ook eens bij Fleischmann, Roco enz kunnen zoeken, hier zijn ook nog héél veel verschillende soorten te vinden.
Succes.
Je zult aan de slag moeten met de d.h.z.-tips, of een d.h.z.-'er vragen dit voor je te doen.
ik heb je twee jaar gelede de oplossing gegeven.
Zelfs de maat van de schroefdraad.
Die schroeven zijn niet te vinden heb ik ook heel lang naar gezocht.
Het makkelijkst is schild en magneet opboren naar 2 mm en in het motorblok M2 tappen.
Grt. Jo
Ik heb erik al een prijs doorgegeven, van iemand die het boutje voor hem kan maken.
Roy
Zoals al genoemd is door o.a. Wissels, is de enigste mogelijkheid (indien niet verkrijgbaar) een draadstang M1,6 en dan een moer erop solderen en dan op lengte maken. Ik kwam dit nu pas tegen en las nog niet dat het opgelost is, succes er mee.
Dik
