Meer dan 500 wagons verkocht! Maak dit onze succesvolste actie ooit! Bestel ook een 20 jaar Stichting 3rail wagon in onze Shop! Zie de aankondiging en praat mee.
Digitaal en telex
Gestart door MarklinHans donderdag 15 juni 2006, 17:10:51
Digitaal en telex
MarklinHans
Digitaal en telex
Ik heb een aantal digitale telex lok's en wil er nog enkele telex bij maken.
Het is heel realistisch met rangeren vindt ik.
Lijkt simpel ... even de 3665 of de 33961 openschroeven en afkijken hoe Märklin het gedaan heeft....
Nu blijkt bijna iedere digitale lok met telex bij mij anders te werken.
b.v. de 3665 const.verlicht. werkt (beide koppelingen) met st funktie aan/uit of via uit puls.
en heeft een extra printje naast de 6080 decoder, misschien voor vermogen.
De 33961 (br 86) daarintegen shakelt met rijrichting, 1 maal voor en achteruit zoner waarna 1 x met telex, lijkt me niet handig.maar lijkt veel op de oude analoge telex omschakelwals.
hier zit een delta decoder in met 12 aansluitdraden
Omdat dit stukje baan nog niet klaar is heb ik nog niet kunnen rangeren en heb hier geen ervaringen mee.
Heeft iemand hier misschien wel ervaringen mee?
-telex onder de funktieknop of rijrichting bepalend ?
-f1 en f2 gebruiken per koppeling midels b.v. TAMS FD-1?
-andere suggesties ?
groet Hans
Digitaal en telex
Arkadas
Digitaal en telex
kunt als alternatief ook kroise koppelingen gebruiken:
http://www.krois-modell.at/
Arkadas
Digitaal en telex
MarklinHans
Digitaal en telex
bedankt Peter en arka,
Ik ben nog in koploper aan het puzzelen of ik een FD-1 of 4 als wisseldecoder kan aansturen (behalve handmatig).
als dit niet mogelijk is gaan ze allemaal de lok's in
Het alternatief lijkt mij ietsje teer als 1e indruk.
ik moet nogal oppassen dat er niets sluiting maakt met het midden contact, want dan zit het meteen vastgelast en moet het losgeknipt worden.
wel interessante site verder !
bedankt Hans
Digitaal en telex
Fonzo
Digitaal en telex
Hans,
Er is een site waar iemand een beschrijving geeft van de inbouw van Krois koppelingen. //www.floodland.nl/trein/info/digitaal_d6.htm
Alphons
Digitaal en telex
MarklinHans
Digitaal en telex
Citaat van: Freak
Kan middels een functiedecoder, maar let wel op de je de Telexkoppeling niet te lang aan laat staan i.v.m. doorbranden.
Ben ik het helemaal mee eens Peter, alleen Märklin schijnbaar niet.
De Br86 van mij 33961.20 die via 2x rijrichting zonder en met telex schakelt moet je echt opletten als je hem stilzet dat de telex uit is, anders kan deze wel uren aanstaan dus !!
Ik denk dat ik hier als 1e een funktie decoder in ga zetten, want ik ga dat dus gewoon vergeten uit te zetten ;-]]
groet Hans
Re: Digitaal en telex
een zimo decoder MX64 met tijd instelling werkt ook! Nu las ik in de Railhobby een heel verslag over een Ns 2200 met Kroiskoppeling(de zelfde als de link) Een jaar later heeft Krois  ook een printplaatje met tijdinstelling!
Robbert
p.s. in welke loc of locs wilde je de krois koppeling inbouwen?
Blausee-Mitholz
Alle Zimo decoders kennen de tijdfunctie. Op twee manieren zelfs. Voor die gene die met IB werken interssesant voor die gene die niet met IB werken niet. Zimo is nl een puur DCC decoder, met een Motorola centrale heb je er niks aan.
Ik werk zelf met IB en Zimo met tijdfuctie bij Kroiskoppelingen.
Mvg, Johan.
MarklinHans
bedankt Peter Robert en Johan,
Ik ga beginnen met de 33961 BR 86,
en eens zoeken naar het Märklin printje.
Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien
wil ik graag alles van Märklin houden.
Mijn besturing is overigens de 6021 met pc
gr Hans
Johnnytrein
Er worden op veilingsites regelmatig BR 86 locs uit startstes verkocht die ineens digitaal zijn met telex. Misschien is dat ook een optie
MarklinHans
Johnny,
Dat is correct en juist die wil ik ombouwen (33961)
deze bediening dmv dubbel omschakelen (digitaal) sprak mij niet aan.
omdat er een doorbrand risico is van de magneet spoel.
ik wil de telexfunctie onder de funktietoets (klinkt logisch)
omdat dit soms 1Amp kan zijn is moet dit via een extra printje.
gr Hans
Johnnytrein
Heu de loc waarover ik het heb is volledig digitaal ook de telex koppeling, richtings afhankelijk, niks ombouwen gewoon een functie toets drukken en hij ontkoppelt. zie hier
MarklinHans
Johnny,
Dat is inderdaad een mooiere (duurdere) versie 3696
De funktie bij de DELTA versie 33961 werkt anders.
Daarom liever deze ombouwen dan een andere kopen.
bedankt voor het nazoeken, gr Hans
Johnnytrein
Geen probleem graag gedaan. Je zou natuurlijk ook de hele startset kunnen aanschaffen en alleen de loc houden en de rest verkopen, zo heb ik het gedaan. Dan wordt hij merkelijk voordeliger.
MarklinHans
Ik heb er maar gewoon een digitaal decoder ingezet, had nog een oude 6080 liggen.
Ik was toch al door de (16) Delta adressen heen inmiddels.
en als ik nog meer ombouw ook door de (64) digitale ;-]]
groet Hans
