TT-DEC met een Digikeys DR4088 GND
Gestart door Plexat zaterdag 10 maart 2018, 11:54:31
Ja, ja, het gaat de goede kant op! Eindelijk draait mijn Marklin 7286 draaischijf. Hij wordt aangestuurd door een Littfinski TT-DEC decoder.
Aangestuurd vanuit iTrain ziet het er erg goed uit. Ik heb alleen een klein probleempje.
Hoe sluit ik de TT-DEC aan op de DR4088 zodat ik een bezetmelding krijg en een juiste eindstandterugmelding?
Ik heb inmiddels alle opties geprobeerd maar kom er niet uit. Ergens zit er dus iets dwars.
Er zitten wat voorbeelden bij de beschrijving van de TT-DEC maar die zijn allemaal voor andere terugmelders. Wel geporbeerd maar niet werkend gekregen op de DR4088.
Ideeen? Ze zijn heel erg welkom.
Gr,
Eric
Re: TT-DEC met een Digikeys DR4088 GND
Hi Cees,
die heb ik allemaal geprobeerd maar de DR4088GND geeft bij al deze opties geen sjoege.
Helaas dus niet de juiste aansluiting denk ik dan.
Hoi Eric,
Je moet de DR4088 ook voorzien van een GND aansluiting (de 2 blokjes in het midden)
Natuurlijk moet je dan ook de melders aanmaken in je besturingsprogramma.
Groet, Edwin
Citaat van: Edwin1962 op zaterdag 10 maart 2018, 14:24:46
Hoi Eric,
Groet, Edwin
Hi Edwin,
mijn aansluiting is als volgt.
Vanaf de centrale naar de TT pin 3 en 4 en pin 11 (Als ik pin 11 niet verbind met de bruine draad staat er geen spanning op de rails van de schijf en de uitgaande sporen!)
Vanaf de externe spanningsbron naar de TT pin 1 en 2
Dan de multistekker van de schijf naar de TT
Nu wordt het lastig:
Ik sluit op de laatste 2 de bruine aan op de DR4088GND in het midden 'C'
Vervolgens de laatste pin op bv pin 16 van de DR4088GND. Dat zou dan de einddetectie moeten zijn.
Doet niets.
Als ik bv pin 11 niet doorverbind met pin 4 maar rechtstreeks naar de DR4088GND bv pin 15 verbind. Is er geen detectoe en ook geen spanning op de rails.
Er is dus duidelijk iets vout of ferkeert.  ;)   Maar wat?  :?
Geen idee.
Gr,
Eric
Ik ga vandaag weer verder met proberen. Trial and error is altijd de beste methode. Duurt wel het langst maar het is hobby dus ...!  ;) :D
Hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
doe maar een treintje
voor alle zekerheid gebruik ik de littfinski SA-DEC-4DC bezetmelder i.c.m. de TT-DEC.
je hebt zowieso de juiste aansluitvoorbeelden op hun site en het werkt hier gewoon goed.
nadeel is de prijs.
Citaat van: feniks op zondag 11 maart 2018, 10:30:11
Huh?
Citaat van: Pt2/3 op zaterdag 10 maart 2018, 15:54:40
Eric,
1. een type-fout mijnerzijds: 831  moet zijn 830
2. zoals Edwin zegt: beide pinnen C van de DR 4088 aansluiten op de massa van de digitale centrale/booster
3. pinnen 11 en 13 van de TTD elk afzonderlijk aansluiten op een van de 16 pinnen van DR4088 (dus twee pinnen gebruiken)
Cees
Hi Cees,
1. Dat is duidelijker. DR4088 is geen opto.  ;)
2 en 3 Zie tekening.
Snap nog niet helemaal hoe het zit.
Citaat van: Ben den Hollander op zondag 11 maart 2018, 10:40:27
Huh?
@citaat2 @citaat2
Hij zal de RM-88-N bedoelen. Hoop ik.  ;)
 @citaat Ik weet niet wat hij bedoelt. Dit gaat over de DR4088.
Werkt de terugmelder als je de contacten even met een massa draadje verbindt? Kun je dat uitsluiten. Verder blijf ik weg van LDT dus aan mij heb je niets.
Citaat van: Pt2/3 op zondag 11 maart 2018, 11:45:25
Eric
De bruine draad van pin 12 gaat naar een van de twee massa-aansluitingen van DR4088
En wel degene links of rechts waar de draden van de pinnen 11 en 13 zijn aangesloten
Cees
Yep dat dacht ik dus ook.
Maar helaas dat werkt niet. Ik ga de terugmelders omruilen. Ik maak van melder 3 nu 2 en vise versa.
Snap er geen jota van.  :P
 :offtopic:
in mijn haast inderdaad de schakeldecoder ipv die RM-88-N getypt.
excuses voor eventuele verwarring.
groet, Ruud
