Onterechte bezetmelding
Gestart door GTIBert zondag 20 november 2016, 17:47:56
Ecos-2
Hallo treinrijders.
Ik heb een vraag.
Soms krijg ik een onterechte bezetmelding 7.04
Dan stoppen de treinen met rijden.
Als ik dan op Opheffen foutstatus druk kan ik weer verder rijden.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Mvg Bert
Re: Onterechte bezetmelding
Oorzaak op je treinbaan zoeken en verhelpen.
Citaat van: GTIBert op zondag 20 november 2016, 17:47:56
Achterhalen wat de oorzaak is. Dus gewoon kijken wanneer het gebeurd. Systematisch zoeken.
Groeten Ronald.
Beste Bert,
De oorzaak zit in ieder geval in je baan/terugmelders/bekabeling, dus de goede weg is de oorzaak op te sporen, als alternatief kun je kijken of je in Koploper kunt vermijden dat deze melder in gebruik is, maar dat is waarschijnlijk ingewikkelder/minder mooi als de werkelijke oorzaak opsporen en verhelpen.
Memento Vivere!
Ik zou het stukje baan waar de bezetmelder in zit goed schouwen. Misschien ligt er een spijkertje of stukje draad tussen wat af en toe kontakt maakt. Hoe zit de aansluiting op je melder, steken mdaar draadjes uit?
Bert,
Kijk ook eens naar je railstaven. Ik heb zoiets hier ook gehad. Bleek dat de railstaaf van een c-rail net iets verder overstak dan normaal. Hierdoor maakte hij via de railstaaf toch contact met de volgende/vorige sectie en dus onterecht bezet gemeld.
Ecos-2
Heren,
Allen bedankt voor jullie reactie.
Ik ga eens met de stofzuigen aan de gang.
Mvg Bert
Beste Bert,
Weet je zeker dat dat de oplossing voor je probleem is? Even stofzuigen helpt meestal niet echt. Want heb je daar in de buurt gewerkt met draad, soldeer of iets anders dat kan geleiden? Zo nee: Dan zit het probleem mogelijk toch ergens anders.
Wat is soms? Wanneer gebeurt het? Gebeurt het bij iedere trein in dat blok / sectie? Of spontaan? Daarom is al aangegeven dat je systematisch te werk moet gaan. Dus als het gebeurt kijken waar wat op de baan staat. Waar zit de boel aangesloten. Zijn alle ingrepen in de baan zoals scheidingen en bedrading naar dat blok toe goed. Want je weet toch wel waar dat meldpunt bij hoort.
Dus gewoon systematisch te werk gaan. Niet als een kip zonder kop van alles proberen en op de kop zetten. Bij de kern van het probleem beginnen: De meldsectie 7.04. Daar heb je blijkbaar een probleem.
Groeten Ronald.
