Bouw van de Hembrug en de baan later (Laatste nieuws 11-2023.)
Gestart door ikke650 maandag 09 mei 2016, 18:22:27
Re: Bouw van de Hembrug en de baan later (Bouw van de stalen constructie)
Hoi Erwin
Wat een lengte heeft die brug, prachtig bouwwerk echt een uniek stuk op je baan.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hallo
@Jørg: Oei Volgens mij ga ik dat niet redden.
De totale bouw heeft 2 jaar in beslag genomen. En ik ga dat niet redden.
Ik ben nu 10 maanden bezig.
@Peter: De lengte is alleen de stalen constructie. Hierbij komen nog de landhoofden aan beide kanten.
Ga me voorbereiden voor de 2e boog.
M.vr.gr. Erwin
-Erwin:
Dan ga je de data op de peiler moeten aanpassen,  >:-D
Jørg,
Mijn bouwtijd past er helaas niet op, wordt veel te lang.
:D :D :D
Ik hou het bij de originele bouwjaren. Dit is trouwens een deel van wat bewaard is gebleven. Deze bestond uit 2 grote stenen.
Bron: Flickr.com
M.vr.gr. Erwin
Dag Erwin.
@citaat imposant stuk steen met idem stuk staal,
ik neem aan dat dat van de draaikrans was.
De rest is gesloopt of opgeblazen: klik
De voorgaande foto's tonen een indrukwekkend stuk
modelbouw, waarbij tevens duidelijk wordt hoeveel
er nog gedaan moet worden! Laat de moed niet in de
schoenen zakken, het zou jammer zijn als dit project
niet af komt.
Ga je de totale brug in modulevorm aan de modelbaan
koppelen, zodat je deze zou kunnen tentoon stellen?
Dankjewel Erwin!
Dat kan ik alleen maar samenvatten als  8o 8o
Erwin,
Prachtige totaal foto's van je tot nu toe gebouwde brug. :thumbup: :thumbup:
Leuk gezicht met de loc erop. :)
Hi Erwin,
Prachtig en het is nu goed te zien hoe groot hij is.
Het moet dan toch wel een erg grote baan worden.
Hallo Erwin,
Ik krijg steeds meer respect voor de bouw van je brug, alle die honderden kleine onderdelen maken en dan nog monteren, respect man, gewoon geweldig :thumbup: :thumbup:.
Hal
@Erik: Bedankt voor je reactie. De geplaatste foto is wat er over is van de brug. Dit was de draaikrans van de rollen waarop het middengedeelte draaide. Overigens mijn persoonlijke mening vind ik dit niet het mooiste stukje brug. Maar ja.
En ik heb er nog behoorlijk wat aan te bouwen, dat ben ik me wel bewust. Maar ik heb er veel plezier in en nog een paar redenen.
En module vorm wil ik wel gaan doen. Omdat ik mijn vorige baan moest afbreken omdat schoorsteen slecht werd. En deze was niet in delen.
En over tentoonstellen, niet over nagedacht. Was nog niet bij me opgekomen.
@Frank: Graag gedaan, zal dit af en toe doen . :thumbup: :thumbup:
@Michel: Graag gedaan en bedankt voor je reactie. En tot 8 oktober ??
@Harald: Bedankt voor je reactie. Grote is te doen de brug komt op een afstand van bijna 6 meter. Moet gaan passen.
@Piwie: Bedankt voor je complimenten. Moet er nog een aantal te gaan. :P :P :P
M.vr.gr. Erwin
Erwin,
Zeker tot 8 oktober. :)
Re: Bouw van de Hembrug en de baan later (Verlichting en aandrijving)
Tijdens de bouw van de bogen wordt er ook druk gewerkt aan de verlichting.
Bij deze de test voor de eerste, licht sterkte etc moet nog worden afgesteld.
En pijpje is even een test of alle bedrading erdoor past.
M.vr.gr. Erwin
Beste allemaal,
Bij deze de vorderingen van het bedieningspaneel.
Deze heeft de grote van circa een a4 formaat papier.
En de opschriftplaatjes komen er later nog op.
Alvast zijn de led's aangesloten die overeenkomstig met de gehele brug moeten gaan branden.
Opmerking: de eerste foto is het (was) originele paneel in de brug zelf.
M.vr.gr. Erwin
Prachtig. Al even mooi als de brug :thumbup:
Re: Bouw van de Hembrug en de baan later (Verlichting en draaigedeelte)
En dan nog een update. :P :P
Het draaigedeelte was eerst met een snaar van rubber aangedreven.
Later toch besloten deze te vervangen door een duurzamer tandwiel.
Deze in Autocad getekend en uitgelaserd uit een plaatje aluminium van 5 mm dik.
Ook de zeer goed passend.
En het draaigedeelte van de middenpijler.
Houten gedeelte is wat direct tegen het brug gedeelte en daaronder het draaigedeelte.
Deze is gemonteerd op een holle M10 bout en deze draait vervolgens op lagers.
Buitenzijde van een pvc afvoerbuis.
Deze wordt later aangekleed net als de rest.
Deze is zo gemaakt dat deze demontabel is voor eventueel storingen etc.
De langste gedeelte is de breedte van de brug waarover 2 sporen liggen.
Zit nog wel een aantal uitdagingen aan.
M.vr.gr. Erwin
Hoi Erwin
Dat is heel mooi gemaakt prachtig dat je dat allemaal kan, gaat super mooi zijn als die brug gaat draaien.  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En dan als laatste de aansturing van het geheel.
Printplaat met daarop een arduino. Melding voor koploper.
Alle weerstanden voor de verlichting Stop en waarschuwingslichten etc.
Maar ook de aansturing voor de brug verlichting.
Deze is gefreesd.
Foto 1 het ontwerp voor het frezen.
Foto 2 De vorderingen van de onderdelen.
Foto 3 de aangepaste schakelaar.
Deze was lastig omdat we niet de juiste konden vinden.
5 standenschakelaar zonder stop en geen 0 stand.
Hiervoor is een 5 standen rondje gemaakt.
Met dank aan een goede collega van me. :) :) :thumbup: :thumbup:
Gaat ook met me mee op de gastendag 5 novbember
M.vr.gr. Erwin
De laatste update van vandaag.
Deze update zijn in samenwerking gemaakt met een goede collega van me.
M.vr.gr. Erwin
Peter en Wim,
Bedankt voor je snelle reactie.
Het waren vandaag 4 update's.
M.vr.gr. Erwin
Erwin,
Mijn complimenten voor het vakwerk wat betreft bedieningspaneel en draaigedeelte van de brug. :thumbup:
Mede door je vorderingen die je in de updates laat zien ben ik nog benieuwder naar het eindresultaat. :)
Zeer indrukwekkend het project waar je mee bezig bent. Je zult er veel waardering uithalen als zometeen ook alles functioneert. Succes met het verder bouwen  :thumbup: :thumbup:
-Erwin:
Dat is een update om U tegen te zeggen, maar wel de moeite waard om te bekijken,  er steekt wel een hele techniek en elektronica in,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hallo Erwin
Schitterend om de bouw van zo nabij en zo gedetailleerd te kunnen volgen.
Heel erg boeiend.
Minto Tighfield
Gewoon prachtig zoals je dat allemaal doet.
Ben sprakeloos, dus maar wat  :thumbup: :thumbup:
Hallo ,
@Michel: Dank je wel voor de complimenten. :thumbup: :thumbup: Zal nog een poosje duren voor het eind resultaat. Maar er wordt druk gebouwd.
@Adrie: Dank je wel voor je reactie, :thumbup: :thumbup: de testje die we hebben gedaan waren tot nu toe positief. Het draaigedeelte kan gemakkelijk een gewicht van 3 kilo draaien. ( Is getest). Het boogdeel wat ik tot nu heb weegt 720 gram. En voor het draaideel wordt dit ruim het dubbele.
@Jørg: Dank je wel voor je berichtje :thumbup: :thumbup: . Reactie's doen ons weer goed.
@Harry:
Dank je wel voor je reactie. :thumbup: :thumbup: En leuk dat je me volgt.
@Harald: Dank je wel voor je leuke reactie. :thumbup: :thumbup: Zal van het weekend proberen nog een update te plaatsen. :)
@Tony: Dank je wel voor je reactie :thumbup: :thumbup:. Jij sprakeloos, ik ga er bijna van blozen. En bedankt voor je  :thumbup:
M.vr.gr. Erwin
Knap werk kameraad .Verbazingwekkend wat je presteert.
Mvg Michel
Re: Bouw van de Hembrug en de baan later (Bouw van de 2e stalen constructie)
@Michel: bedankt voor je reactie. :thumbup: :thumbup:
En bij deze de update.
Ik ben van het weekend begonnen met de 2e stalen boog.
Deze ben ik begonnen omdat het nu nog makkelijker is om deze precies na te bouwen van de vorige boog.
Als deze eenmaal in elkaar zit wordt dit moeilijker.
De foto's van het eerste begin.
Alleen deze ga ik nu alle 3 de bogen gelijktijdig maken.
Weet nu hoe het in elkaar steekt. :P :P
M.vr.gr. Erwin
-Erwin:
Dat ziet er weer vreselijk goed uit,  :thumbup: :thumbup: :thumbup: het wordt zo stilaan bandwerk, nu je de bogen tegelijk bouwt.
Erwin,
Ik volg je vorderingen met grote belangstelling. Je ben echt waanzinnig goed bezig, maar ik ben zelf niet zo van de "ah en oh" iedere keer (dat gaat op den duur ook maar vervelen).
Weet dus dat je ook stille bewonderaars heb hier op het forum. Blijf dus vooral je vorderingen posten, want ik volg ze op de voet.
Het proces van ontdekken hoe je iets het beste kan doen is erg leuk. Dat je nu over kan stappen op bijna productie draaien en het dus ineens relatief snel kan gaan zijn de vruchten van dat noeste ontdekkingswerk.
Erwin
telkens ik naar je foto's kijk sta ik echt verbaasd . Hoe je met behulp van stukje piepklein plastiek iets mooi en orgineel bouwt.
MVG Michel
Wauw Erwin, net weer even jou laatste updates gelezen  :thumbup: :thumbup:
Ik denk dat de tandwiel aandrijving wat mooier zal rond draaien dan een snaar uitvoering, ben wel benieuwd hoe dit straks werken.
Nu een serie productie van de volgende bruggen  8o
Succes met de verdere bouw.
Citaat van: PaT op maandag 03 oktober 2016, 07:51:17
Erwin,
Geldt ook voor mij!
@ Pat: Dank voor deze passsende tekst.
Maar even in het algemeen iedereen bedankt voor de leuke reactie's. :thumbup: :thumbup:
En ook leuk ook al plaats je niet altijd reactie af en toe toch te lezen hoe  het gewaardeerd wordt. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bij deze de vorderingen van boog 2.
De spanten ingeklemd om de bovenzijde met spanning erop te lijmen.
Voor sommige tot a.s. zaterdag. Ben benieuwd wie ik tegenkom. Zelf loop ik met een NS rugtas (zwart) rond. Loop met mijn dochter en vrouw rond
M.vr.gr. Erwin
Erwin
Dat beloofd wat te worden daar, jammer dat ik je geen hand kan geven zaterdag in Houten.  :(
Volgende keer mss wel  :)
Peter: Maken we dan goed op de gastendag 5 november.
In Houten heb ik nog wat stukjes rails en profieltjes gevonden. Ook het boek van de plan V meegenomen.
Maar ik kwam ook de 3608 tegen voor een zeer aantrekkelijke prijs. De raampjes zijn ook nog heel.
En verder ben ik bezig met de steunen onder de bogen van de brug.
Zie de foto's
M.vr.gr. Erwin
-Erwin:
Ziet er weer allemaal heel secuur werk uit,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Veel plezier met het boek en de loc.
Erwin
Dat is echt modelbouw werk wat je daar aan het doen bent, en je loc mag er ook wezen hoor veel plezier.
Erwin,
Mooie spulletjes heb je meegenomen uit Houten. :thumbup: :thumbup:
Veel lees en rij plezier toegewenst met de aanwinsten. :) :)
Heren,
Bedankt voor de complimenten. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En bij deze de nieuwe update.
In Houten afgelopen zaterdag de stukjes rails meegenomen voor de aansluiting op de dijk.
De overgang van de brug naar het brughoofd heb ik nog een stukje k-rails gekoppeld aan de c-rail.
Voorbeeld van het forum gehaald.
Een overgangsrails gemaakt van c-rail naar k-rail.
M.vr.gr. Erwin
-Erwin:
Dat ziet er weer super goed uit, gaat zeker een topattractie op je baan worden,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Erwin
Jij maakt echt ware kunst, dit gaat echt de blikvanger worden op je baan.  :)  :thumbup: :thumbup:
Erwin,
Mooi gemaakt de overgangsrail. :thumbup: :thumbup:
Kan alleen ook zeggen  wat hiervoor gezegd en geschreven wordt.
8o :thumbup:
MVG Michel
Hoi Erwin,
Allereerst gefeliciteerd met je aanwinst  :thumbup:
Altijd fijn, om voor een leuke prijs iets te vinden, wat je graag hebben wilt  :P
Die brugsteunen maken zal een aardig geduldwerkje zijn.
Vraagje; heb je nou ook de railhoogte aangepast tussen K- en C-rail ?
@Jørg: Dat is wel de bedoeling, al gaat het nog wel even duren.
@Peter: Dank je wel voor je reactie, ga me best doen.
@Michel: Dank je wel, al had ik dit op het forum afgekeken. Anders had je met de originele overgangsrail een helling. Vond dat persoonlijk niet zo mooi.
@Michel: Bedankt voor je reactie, zal nog vele vervolg krijgen.
@Tony: Bedankt voor je reactie, over de hoogte heb ik over nagedacht. De reden dat de c-rail niet tegen de brug aan zit is omdat er nog een brughoofd komt. Deze was origineel van natuursteen, en deze lip nog een stukje onder de rails door. Hieronder lag niet direct grind. En wat er lag was van de dijk afkomstig.
Het hoogte verschil wordt hierdoor opgevangen.
M.vr.gr. Erwin
Bij deze wederom een update.
De steuntjes kunnen in elkaar, had een verschil van 0,1 tot 0,2 mm eerst deze gelijk gemaakt.
En in elkaar gezet.
M.vr.gr. Erwin
Dag Erwin.
Nette brugstoelen/brugoplegging gemaakt :thumbup:
-Erwin:
Netjes geknutseld weer,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
@Erik: Dank je wel :thumbup: :thumbup:
@Jørg: Dank je wel.  :thumbup: :thumbup:
En afgelopen zaterdag even een kleurtje gegeven.
Deze komen later op een plaatje en daarop de steunen voor het draaigedeelte.
Deze steunen zijn voor de vaste gedeelte's.
M.vr.gr. Erwin
