3020 PTT Post digitaal art.nr. 3689
Gestart door niek maandag 16 februari 2015, 14:47:37
Goedemiddag,
De laatste tijd reed hij haperend, daarom gesmeerd, koolborstels en sleepcontact vervangen,
daarna getest en reed prima, sinds enkele dagen wil hij niet meer rijden, licht doet het normaal, richtingwisseling ook prima,
bromt niet en zo op het oog alles in orde, maar niet rijden?
Wat is wijsheid en wat nog te doen?
Ik hoor het graag.
vr.gr.
Niek
Re: 3020 PTT Post digitaal art.nr. 3689
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Haal de kap er eens af en kijk eens of de bedrading nog wel overal contact maakt? Het klinkt als een halflos draadje dat nu helemaal los is geraakt.
trotse M-rail rijder
Rijd hij een beetje of gewoon helemaal niet?
Als hij heel slecht rijd zou ik zeggen dat het anker dicht zit en dat dat kortsluiting maakt. (Dit probleem had ik ook) oplossing: motor los maken en uit elkaar halen. Alle motor onderdelen (schild, anker en het blok met wielen, spoel/magneet) schoon maken in een potje wasbenzine en de sleufjes in het anker open maken. Daarna alles weer in elkaar zetten, draadjes er goed op solderen, licht smeren met een drupje olie op de (in het boekje) aangegeven plekken. En klaar is Niek :P
Werkt dit niet dan weet ik het ook niet  :-(
Hi Niek,
Al gezocht op dit Forum?
We hebben daar ook een mooie Wiki voor:
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Motor_en_Drijfwerk_Reinigen
Goedemiddag,
Nog wat proefjes gedaan en alles nog een keer nagelopen.
Als ik het wielstel onder de motor van de rails licht, dan gaat ie soms lopen, zodra ik hem weer op de rails zet, loopt hij een meter en stopt dan!
Wie o wie?
vr.gr.
Niek
Voor mijn verhaal geeft dat aan waar het draadje ongeveer los zit: aan het motordraaistel of aan de sleper op het andere draaistel. Misschien zit de sleper zelf wel los.
De bijdragen van Tim en Harald zijn òòk heel waardevol, als mijn "quick scan" niet werkt. Heb je alles al gelezen en nagelopen?
Je kan ook een scherpe foto plaatsen van de aansluitingen naar je motor.
Waarschijnlijk maakt blauwe, groene of zwarte draad ergens niet goed contact.
Maar het kan ook zijn dat je een massa probleem hebt. (bruine draad)
Van je draaistel (lipje, vastgeschroefd) naar het frame hoort ook een (bruine) massadraad te lopen.
Gr. Marcel
