overstap naar HSI-88 USB terugmeldinterface + flikkerende bezetmelders
Gestart door RuudH0 zondag 29 juni 2014, 12:20:35
hoi luitjes,
Tot nu toe 2 stuks 5217 viessmann bezetmelders aangesloten op de CS2 en dit werkte goed.
Nu de viessmann bezetmelders (zonder aarde) aangesloten op een HSI-88 USB en in iTrain zie ik dat alle bezetmelders flikkeren op het moment dat ze geactiveerd worden.
Op het forum wel wat gelezen over dit verschijnsel maar de oplossing (nog) niet gevonden, moet iets met aarde zijn.
Wat zie ik over het hoofd of wat is er fout?
M'n configuratie is;
CS2 60215, HSI-88 USB, viessmann 5217 en iTrain
Alvast bedankt,
groetjes, Ruud
Re: overstap naar HSI-88 USB terugmeldinterface + flikkerende bezetmelders
De S88-bus van de CS2 is galvanisch gescheiden.
Je moet de massa van de S88 modules aansluiten op de railmassa van de CS2.
Hoi Peter,
De S88 bus zit niet (meer) op de CS2.
De HSI-88 is middels een usbkabel op de PC aangesloten.
In de vorige configuratie was de 1e viessmann geaard op de digitale railvoeding.
Als ik viessmann wil aarden icm de HSI-88 krijg ik kortsluiting
gr. Ruud
A member of the Duurstede GroupĀ®
Als je kortsluiting krijgt heb je toch echt een plus en min nodig, zijn er per ongeluk niet twee draden gewisseld.
Als je een massa draad op massa aansluit zou er dus geen kortsluiting kunnen ontstaan.
Peter Degeluidsman.
Loopt de s88 over een UTP connector of over zo een plat 6 polig stekkertje?
En welk merk kabel heb je gebruikt naar de eerste s88
Ik heb Bij iemand wel eens wat om moeten solderen omdat de  kabel anders was aangesloten.
Robin
luitjes,
de HSI-88 USB is niet meer, de geest gegeven, doorgebrand.
Dus maar een nieuwe bestellen.
Na speuren op de LDT website kwam ik een aansluitvoorbeeld tegen met de CS2.
Stom, stom  >:-D van me maar ik had de HSI standaard aangesloten, dus geen aardeverbinding tussen de CS2 aarde en de transformator.
Dit moet het zijn
Door de reactie van Freak en die vreemde kortsluiting, dacht ik dat het geen kwaad kan als de ik aarde van de CS2 verbind met de aarde van de transformator.
Daar zit de sluiting, echt bruin is bruin en rood is rood, alles nagelopen maar als ik de een aardedraad van de CS2 aarde aan wil sluiten op de aarde van de viessmann 5200 trafo, pats sluiting.
En als de aarde aansloten wordt op een (oude) marklin trafo kan geen vonken.
laatste update;
ik weet het niet meer,
ik ga alle bedrading onder ut testbaantje lostrekken en alles weer 1 voor 1 aansluiten.
gr. Ruud
hoi luitjes,
Nieuwe HSI-88 geinstalleerd en de viessmann terugmelders werken!.
Ook de RM-88 N terugmelder werkt als tierelier 8)
De HSI-88 op een andere trafo gezet want de viessmann trafo blijft sluiting geven.
Ben wel blij dat dit nu werkt!
Nu nog ff m'n ander topic bijwerken m.b.t de continue brugspoorbezetmelding op m'n draaischijf.
allen bedankt voor het meedenken en adviseren.
gr. Ruud
