Verbindings probleem iTrain - cc-schnitte MAC OSX
Gestart door brietdijk woensdag 12 juni 2013, 19:16:34
Wie gebruikt de combinatie iTrain op een Mac met de cc-Schnitte?
Ik heb een probleem met het verbinden en krijg dan een foutmelding. Zie onderstaande afbeelding.
Ik weet haast zeker dat het met de USB drivers te maken heeft, maar krijg het niet op gelost.
Wie o wie kan mij helpen??
Zie hier de interface instelling:
Alles is wel goed aangesloten en gecontroleerd met hulp van Leeke.
Re: Verbindings probleem iTrain - cc-schnitte MAC OSX
Hoi, welke usb/serieel driver heb je in gebruik? Klopt die met je OS?
Op mijn nieuwe iMac met osx 10.8 heb ik de 64 bit driver geïnstalleerd en op een oude Mac mini met osx10.6 heb ik de 32 bit driver geïnstalleerd. Uiteraard de driver met de juiste osx versie.
Werk jij ook met een Mac?
ik weet niet veel van Mac of IOS maar de melding is toch duidelijk.
Je gebruikt een snelheid (bitrate) die niet gesupport is.
grt Piet.
Citaat van: bossie op woensdag 12 juni 2013, 21:04:51
grt Piet.
Daar heb ik ook nog aan zitten denken, maar dat kun je niet zomaar wijzigen lijkt mij.
Je moet bij de instellingen van de driver kijken om de bit rate aan te passen, niet in iTrain.
En ze moeten beide op exact de zelfde waarde gezet worden ook het aantal data en stop bits plus de parity.
succes Piet.
Oké?!? Ik ben handig met computers, maar instellingen van USB drivers veranderen is mij niet bekend.
Werkt er iemand met osx toevallig?
Ik zie een baudrate van 500000 gebruikt, zo snel zal het wel niet gaan.
Vaak zie je 38400 of 19200 of 9600 baud.
Verder kan ik je niet helpen.
Citaat van: brietdijk op woensdag 12 juni 2013, 21:33:22
Moet je eens googelen op "MacOS 10 baud rate settings" te veel om op te noemen.
Maar wat Peter zegt is ook de moeite waard.
Begin eens met iTrain op 38400 of 19200 in te stellen en kijk wat er dan gebeurt.
En anders ff je vraag op het iTrain forum plaatsen.
grt Piet.
Zal eens kijken of ik iets kan vinden om deze waardes te veranderen..
Wordt vervolgd.... :D
Dit had ik in de iTrain handleiding over het hoofd gezien.
"De ʻCC-Schnitteʼ communiceert met een relatief hoge baudrate van 500.000 Baud. Deze baudrate wordt alleen door Windows ondersteund bij seriële communicatie. Om dit interface met deze baudrate te kunnen gebruiken met Mac OS X of Linux moeten de FTDI D2xx drivers geïnstalleerd worden en moeten de FTDI VCP drivers verwijderd worden".
Nu nog die drivers goed geïnstalleerd zien te krijgen, want dat is niet met een installatie bestandje te doen...
Waarom zou je nou persé op zo'n hoge baudrate willen werken?
Hoe hoger de baudrate betekent in de praktijk hoe hoger de kans op storingen.
Er hoeft maar één bitje om te vallen, een vonkende schakelaar van een tl verlichting(de starter) en het is prijs.
Het byte zal opnieuw verzonden moeten worden.
Gebruik lekker de 38400 of 19200 dat is snel genoeg!
Voor de snelheidsduivels is 76800 ook een mooie.
grt Piet.
Piet, zoals het al is vermeld, dat staat ook in de handleiding pagina 151.
Heb ik gelezen Tom, trouwens mijn manual heeft maar 147 pagina's, vorige week gedownload.
Kan dus nooit een oude versie zijn.
Maar ik begrijp niet waarom mensen de drang hebben om die achterlijk hoge snelheden te gebruiken.
Het geeft alleen maar kans op meer problemen.
Ik zou gewoon de door mij genoemde snelheden gebruiken, gaat snel genoeg.
grt Piet.
Hallo Barry,
Helpt onderstaande je op weg ?.
screen /dev/ttyUSB0 9600 8N1
Screen: screen programma
/dev/ttyUSB0: de naam van de usb naar seriaal adapter (Mac OS)
FTDI adapters ongeveer als: /dev/tty.usbserial-A7005rOd)
38400: De baudrate
8N1: 8 databits, geen flow control, 1 stopbit
ik moet iets via de terminal doen, maar heb daar geen kaas van gegeten.
Edit Fred, Citaat verwijderd, was vorig bericht.
Tjonge, in mijn tijd was 8N1 8 databits, no parity en 1 stopbit
Citaat van: brietdijk op woensdag 12 juni 2013, 23:40:41
Hallo zeg en wij maar denken dat je je OS kende.
Citaat van: bossie op donderdag 13 juni 2013, 17:33:12
Haha, maar bij normaal gebruik heb je je terminal niet nodig  ;)
Ik heb de keus gemaakt om een wind(H)ows bak aan te schaffen voor mijn toekomstige trein besturing. Ook vanwege het feit dat ik er niet op gelet heb dat de HSI-88 niet met mac osx werkt.
Dus nu effe op zoek naar een PC, nog iemand toevallig iets staan waar hij vanaf moet? :D
Inmiddels heb ik de cc-schnitte aan de praat gekregen met Itrain. Werk nu wel met een windows PC die ik voor een prikkie van MP gehaald heb.
Wel had ik dezelfde problemen die ik ook had met mac osx. Na lang stoeien met de USB drivers heb ik de boel aan de praat gekregen. Wat nu het probleem was weet ik niet, maar weet nu wel dat je alles moet aansluiten anders kun je geen verbinding maken. Dus de cc-schnitte2.1, startpunt en de gleisbox moeten aangesloten zijn.
Heb gelijk al mijn locs (DCC en MFX) aangemeld in Itrain en dat ging zonder problemen. Nu zorgen dat de treinkamer klaar komt, zodat ik eindelijk aan een testbaan kan beginnen.
Volgende week effe op de koffie bij Leeke. Kan hij mij nog wat Itrain tips meegeven.  :)
