Leerdam 2845 ombouwen met Esu
Gestart door wissels dinsdag 25 december 2012, 10:04:52
Hallo allen,
wie heeft er ervaring met ombouwen van deze loc (BR V 36) gelijk aan artikelnummer 3146. De Esu magneet voor trommelcollector wil niet passen ter vervanging van de veldmagneet. Moet ik een deel van het motorhuis cq. een deel van de magneet wegfrezen of moet ik er een echte Hamo magneet inzetten.
met vriendelijke groet,
Re: Leerdam 2845 ombouwen met Esu
Hoi Walter,
Wellicht een stomme vraag, maar je hebt toch wel de ESU magneet 51962 ?
Hallo Ad, allen,
ja dat klopt, ik heb de goede magneet voor de trommelcollector, sterker nog ik had er meerdere op voorraad, en ook bij de volgende hetzelfde probleem. De magneet komt tegen het motorhuis aan.
met vriendelijke greot,
Walter, wat versta je onder motorhuis?
Heb je een foto van de magneet in het chassis?
Hallo allen,
ondertussen een stuk van het plastik van de Esu magneet aan het afvijlen geweest +/- 2 mm. en hij past, Wel ook nog een stukje aan de buitenkant van dezelfde magneet moeten wegvijlen om een tandwiel wat meer ruimte te geven. Ondertussen zit het motorhuis weer dicht en kan het inbouwen van de nieuwe decoder na de kerst plaats vinden,
Walter,
Ik heb dit type locomotiefje uit de 2848 set (NMBS_SNCB-CCB).
Ik heb dit probleemloos kunnen ombouwen met de standaard Märklin permanente magneet (389000) voor DCM motoren en een ESU 61600 decoder. Alles past precies.
Wat bedoel je trouwens met "...tegen het motorhuis..."? De magneet zit trouwens naar de binnenkant gericht en niet naar buiten toe zoals bij veel locomtieven het geval is.
De motoraandrijving van mijn exemplaar maakt nogal veel lawaai, vooral wanneer de kunststof kap erop zit.
En de verlichting van de koplampen is nauwelijks te zien door de slechte lichtgeleiding onder de kap.
Beide inferieure "kwaliteiten" die aan verbetering toe zijn... (als ik weer eens tijd heb).
Willy
Hallo Huub, Willy, allen,
inderdaad Huub ben jij mij met hetzelfde probleem voorgegaan, wel gezocht op het forum naar dergelijke info, echter niet gevonden, toch bedankt voor de link. Huub wist jij dat de onderste foto in spiegelbeeld is?
Willy inderdaad is te zien dat Huub ook heeft moeten afvijlen om het passend te krijgen,
Loc is hier nog decoderloos, maar denk hem snel weer rijdend te hebben,
Walter,
Er is niks in spiegelbeeld hoor, ik heb niet met de foto's geknoeid.
Maar jij bedoelt zeker dat het schild verkeerd om gemonteerd is ?
Maar wie zegt nou dat dit verkeerd is ?  :D
grv Huub
vandaag even tussen de huishoudelijke en voorbereidende klusjes door een half uurtje gevonden om hem rijdend te maken, hij rijdt erg mooi met Lopi4 etc.
Citaat van: huub op woensdag 26 december 2012, 02:11:40
Sorry Walter, een beetje te laat:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=36596.msg660149#msg660149
Die ziet er anders uit dan de mijne en is een oudere versie. Het chassis is anders, vandaar dat ik geen problemen had...
Mijn locomotiefje heeft ook 2 lampjes en dus wisselt het frontsein met de rijrichting.
Willy
Hallo Willy, allen,
is inderdaad een gemis van mijn variant, ik kan niet direct aan de verlichting zien welke kant hij op rijdt. Ik moet nog wel de draden omdraaien omdat hij nu achteruit wil beginnen. Normaal draai ik de magneet om, is mij echter nu te veel werk na het vijlen.
Citaat van: nmbssncb op woensdag 26 december 2012, 17:59:55
Willy
Willy,
Mijn lok komt uit de set 2858 met rode donderbussen.
grv Huub
